24.11.2010, 16:50
#421
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 119 Регистрация: 10.1.2010 Из: Харьков Пользователь №: 24780 Машина:2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
короче проблема... вобщем шумела она сильно....особенно слышно на ХХ......шумела как шумит при плохом подшипнике ПВ или выжимном подшипнике. поменяли сцепление в сборе эффект ноль. вскрыли короб....там много чего, поменяли все (три, они продаются комплектом) подшипника, еще подшипник какой то.... короче шумит собака точно также....250 баков угрохал, а воз и ныне там.......шо делать. кпп 5 ступка ваз. заметил, что если машина стоит под наклоном мордой вверх, шум уменьшается почти в ноль. отакот. может это не коробас, а что то рядом? У меня была похожая проблема Только мордой вверх шум усиливался, а мордой вниз и при торможении утихал. слушай, так а что в итоге менял? первичный вал и подшипник на маховике? |
24.11.2010, 17:23
#422
У меня была похожая проблема Только мордой вверх шум усиливался, а мордой вниз и при торможении утихал. А я блин поздно на этот пост нарвался..... Шумел выжимной, решил поменять, пошел в "Ладу", там у нас все запчасти типа гост, и дороже раза в полтора-два чем везде. Продавец долго распрашивал что за машина,какого года, какое сцепление и т.д. Короче поменял выжимной, а на первичный вал и подшипник на маховике не обратил внимания. В итоге - через неделю опять шум какбуд-то выжимной. Думал что все таки г..но мне всунул, а вот теперь думаю мож тоже подшипник маховика.... А коробку так нехочется снимать..... |
24.11.2010, 20:11
#423
25.11.2010, 8:46
#424
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 8.6.2010 Пользователь №: 33273 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
YaJAROFF спасибо за фотки, вот теперь все ясно. Кстати ездил вчера на яму проверил гайку хвостовика- все затянуто, так что ман_ец пятой скорей всего. В прошлый раз 4 мес. назад когда коробка только попала ко мне в руки пятая вылетала из-за того, что вилочка включения пятой и паз на синхронизаторе пятой, в котором эта вилочка ходит, были выработаны до невозможности. Я думаю сейчас тоже самое,ИЗ ЗА ЧЕГО?
25.11.2010, 11:23
#425
пятая вылетала из-за того, что вилочка включения пятой и паз на синхронизаторе пятой, в котором эта вилочка ходит, были выработаны до невозможности. Я думаю сейчас тоже самое,ИЗ ЗА ЧЕГО? Вилки КПП перемещают муфты. Синхронизаторы выравнивают угловые скорости шестерен, для плавного включения передачи. В твоем случае была заменена только вилка, а изнашивается обычно пара вилка-муфта. Меняй пару. Обрати внимание на состояние ступицы и шлицевой части шестерни 5й. Если след зацепления муфты-шестерни короткий, с деформированными краями - меняй шестерню 5й. Кстати, сделать этот ремонт можно на месте, не снимая коробку. |
25.11.2010, 15:08
#426
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 12.9.2010 Пользователь №: 38057 Машина:ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Не понимаю что может быть в основном на четвертой передачи КПП 4 ступка держиш газ едиш всё нормально стоит отпустить газ не выключая передачи появляется какое-то "шуршание"
Помогите дело в коробки или в сцеплении может масло в коробки поменять? |
25.11.2010, 15:46
#427
alf0308, для начала погоняй авто на яме/подъемнике с вывешенными колесами, определи конкретно что, где и на каких режимах издает это "шуршание".
26.11.2010, 17:18
#428
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 277 Регистрация: 26.11.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 42553 Машина:Ваз 21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ а кто нибудь разбирается в кардане?
26.11.2010, 17:25
#429
26.11.2010, 18:19
#430
26.11.2010, 18:29
#431
какого рода шум? если до ремонта КПП шума не было, то думается дело всетаки в КПП |
26.11.2010, 18:47
#432
Там может шуметь подвесной.
Сообщение отредактировал романПЕТРОВИЧ3617 - 26.11.2010, 18:47 |
26.11.2010, 20:13
#433
26.11.2010, 21:26
#434
дело в том что поменяли подвесной.и тоже самое.и пробовали с снятым карданом на всех передачах шума нет. и шум где то в конце коробки
а звук такой. такое ощущение что кардан обо что то задевает.но все просмотрел.везде норма |
26.11.2010, 23:24
#435
27.11.2010, 13:04
#436
27.11.2010, 13:11
#437
В каких режимах работы появляется шум? На ходу...на месте...на передаче...на нейтралке...? Cтуки...удары...визг...и т.п.?
27.11.2010, 14:07
#438
В каких режимах работы появляется шум? На ходу...на месте...на передаче...на нейтралке...? Cтуки...удары...визг...и т.п.? на ходу.а звук такой вжих вжих.чем быстрее едешь тем чаще.ну на 80-100 км/ч не очень слышно.а вот тихо едешь просто ужас.так на нервы давит.недавно тянули на веревки.вобще отлично слышно с неработающим двигателем. |
27.11.2010, 14:27
#439
27.11.2010, 18:23
#440
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 13.11.2010 Пользователь №: 41715 Машина:BA3 21063 Цвет:Небесный Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Здароа Мужики! У меня ВАЗ 21063 92 г.в 4 КПП, иногда вылетает задняя передача что это могло быть?
заранее всем спасибо! |
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 21:34 |
