13 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Вопрос по магнитоле
Tranetor
сообщение 7.11.2010, 15:29
Сообщение #81
Пользователь №: 31987
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2003
Может кто сталкивался с такой проблемой:
магнитола Alpine модель забыл(
Слушаю музыку с карты памяти, но в последнее время много треков воспроизводятся с ужасными помехами (шипение, треск). Думал проблема в битрейте но ничего подобного. кодировал по всякому, даже скачивал с разных сайтов)) Но все равно определенные треки не играют.
PunseR
сообщение 7.11.2010, 20:56
Сообщение #82
Пользователь №: 23505
Цвет:Бежевый №235
Скорее всего проблема в карте памяти, другую не пробывал? Можешь на этой сделать проверку на ошибки с исправлением поврежденных секторов.
Павлуха
сообщение 7.11.2010, 21:38
Сообщение #83
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Ну так на компе или еще где не пробовал?
Tranetor
сообщение 8.11.2010, 8:02
Сообщение #84
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2003
Сейчас в другом городе, доступа к машине нету
С картой памяти вроде бы все норм было, но попробую новую вставить, как раз купил на плеер.
NONEMOX
сообщение 17.11.2010, 15:28
Сообщение #85
Пользователь №: 41963
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:сереб-беж
подскажите как мне быть, на мафоне нет линейных выходов, мафон еще на гарантии, купил усилитель на 4 канала и теперь его надо подключить вот тут и загвоздка, есть ли смысл покупать линейный преобразователь акустических выходов в rca или нет? кто что про них отзывается, говорят много может быть шумов у них, уже много ресурсов просмотрел про подключение усилителей к мафонам, а там не смог найти оптимальный вариант, или есть смысл отдать знакомому чтобы он впаял туда выходы линеный в плату? мафон kenwood kdc 4047 ugy у него в настройках есть выбор между сабом и тыловой акустикой, или еще вариант, на старом мафоне старенький выход и у этого выхода есть 2 линейных выхода под тюльпаны, вот может быть можно как нибудь в исо разъем впаять и чтонибудь этакое придумать?
Сержик
сообщение 17.11.2010, 16:01
Сообщение #86
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Если дружишь с паяльником и разбираешься в электронике, то паяй, если нет, то отдавай своему знакомому.
NONEMOX
сообщение 17.11.2010, 19:48
Сообщение #87
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:сереб-беж
спаять не проблема, знать бы где и что куда припаять я бы припаял.
Павлуха
сообщение 17.11.2010, 22:25
Сообщение #88
Из:
У kenwood kdc 4047 ugy и линейный вход есть и линейный выход.
NONEMOX
сообщение 18.11.2010, 11:31
Сообщение #89
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:сереб-беж
дружище то что написано на сайтах -это вранье, там есть только линейный вход и юсб и выход под исо разъем.
даже можешь здесь посмотреть Книга по эксплуатации страница 19, там написано что только у нек магнитол есть выход.
Но почему то написано на их фирменном сайте что к мафону можно подключить усилок, наверно имеется в виду через преобразователь линейный.
Если впаивать в магнитолу линейные выходы то теряется функция регулировки баланса между передними и задними колонками, а это уже все не то, может у кого еще есть соображения по данному поводу?
Сообщение отредактировал NONEMOX - 18.11.2010, 12:12
mmm1976
сообщение 18.11.2010, 13:00
Сообщение #90
Пользователь №: 14087
Цвет:сафари
А зачем тебе баланс? Громче-тише можно делать на усилке...А если нужны полноценные функции- нужно купить нормальную магнитолу
NONEMOX
сообщение 18.11.2010, 14:36
Сообщение #91
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:сереб-беж
не хочется менять уж нравится звук(мягкий) который выдает магнитола, да и не давят на уши нижние частоты.
mmm1976
сообщение 18.11.2010, 14:59
Сообщение #92
Цвет:сафари
Выпаивай линейники и настраивай усилитель.
TRANe
сообщение 4.1.2011, 18:33
Сообщение #93
Из: Липецк
Пользователь №: 9593
Машина:Ваз 21061
такой вопрос магнитола Clarion DB345MP когда на заглушенной машине включаешь диск то все норм а если завести а потом включить диск то не читает диск вообще ну или помучать может быть запустит тогда. В чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал TRANe - 4.1.2011, 18:35
HellFireXXX
сообщение 4.1.2011, 19:16
Сообщение #94
Из: Тольятти
Пользователь №: 14634
Цвет:Пицунда
Быть может приводу магнитолы уже пора? Всмысле от вибраций лазер не может сфокусироваться...
VaSer
сообщение 20.4.2011, 8:29
Сообщение #95
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
Мужики,помогите опознать PIONEERa, на майфуне нет ни какой маркировки,яндекс картинки то же ни че не дал((( мож кто знает какая это модель Pioneera?
Сообщение отредактировал VaSer - 20.4.2011, 8:36
Timon07-j
сообщение 20.4.2011, 13:49
Сообщение #96
Из: Пенза, ГПЗ-24
Пользователь №: 7419
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 13 раз
это какой-то китайский пионер. в смысле не пионер вообще)
Сообщение отредактировал Timon07-j - 20.4.2011, 13:49
VaSer
сообщение 20.4.2011, 16:33
Сообщение #97
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
Это может быть,но все же равно к нему должна идти какая то инструкция. а для того что бы ее найти в сети,нужно знать как обзывается сей чУдо!
Timon07-j
сообщение 20.4.2011, 18:19
Сообщение #98
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
не знаю. я просто такого мафона ни разу не видел. сначала подумал что может реально пионер, который не встречался. но увы. посмотри, там наклейка на корпусе должна быть. сверху или снизу. на ней обычно пишут
Яков
сообщение 20.4.2011, 20:51
Сообщение #99
Из: Тула
Пользователь №: 4383
магнитола SoundMax. Работала верой и правдой около 3лет, но последнее время с ней стала приключаться такая вещь: работает работает и прямо резко пропадает звук ни с того, ни с сего...в колонках еле слышное шипение..чуть стукнешь по ней, звук появляется обратно. и так раз в минут 15наверно. Проводку на подходе к магнитоле осмотрел...вроде все нормально, нигде не пробивает, нигде не коротит. Может кто сталкивался с похожим? куда копать?
Ах, да...еще периодически чуть моргает дисплей...можно сказать что в такт музыке)
Сообщение отредактировал Яков - 20.4.2011, 20:54
сообщение 21.4.2011, 9:29
Сообщение #100
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Скорее всего "не пропай", к сожалению - не редкая штука, происходит (по какой либо причине) из-за нарушения технологии пайки при сборке.
Просмотри по внимательнее через хороший увеличитель, обратную сторону платы (со стороны пайки). И ищи, как бы это объяснить... В общем, в месте пайки вокруг вывода, иногда еле заметное, иногда хорошо различимое колечко, как бы кольцевая трещина, что то похоже на это . Иногда даже можно вывод вытащить. Так же, подобное можно увидеть и на SMD элементах (деталях, выводы которых припаиваются прям на дорожки платы).
Вот тебе, надо найти такое и пропаять. Лучше конечно найти шарящего, и пропаять всю плату целиком на паяльной станции.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2026, 12:44
