11.11.2010, 16:45
#1021
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
Разогреваешь духовку,температуру ставил максимальную.И фару в топку на 10...15 мин,ни чего с ней не будет. После вытащишь и аккуратно плоской отверткой с краю стекла с не большим усилием подкавыриваешь. Главное не перестарайся-лопнет стекло.Если не получилось,с внутренней стороны подталкиваешь стекло и не поцарапай отражатель.У меня на все 4 фары ушел 1 час. Сппасибо. В след раз попробую |
13.11.2010, 18:42
#1022
13.11.2010, 20:02
#1023
14.11.2010, 12:44
#1024
необычно Sprpddr пробовали уже, фара то вся светится, порнуха получается вот так вообще мощщщщщ
14.11.2010, 12:45
#1025
Гламурно... |
14.11.2010, 20:49
#1026
Сегодня начал работу над глазками, пока только колец наделал из трубок орстекольных полых
вот что получилось: 1. берем промышленный фен и рубку ![]() 2. Греем не сразу всю ибо не получится а участками, кои загинаем вокруг чегонить по диаметру равного фаре, в моём случае это оказался разбитый корпус от электромотора какого-то ![]() 3. Обрезаем кончик трубки пилой по металлу например ![]() 4. Проделываем эти операции 4 раза фар то 4 ![]() Пока, что остановился на этом! Сообщение отредактировал ExL - 14.11.2010, 20:52 |
14.11.2010, 21:19
#1027
Сегодня начал работу над глазками, пока только колец наделал из трубок орстекольных полых Пока, что остановился на этом! Из полых не вариант.Светоотдача плохая получиться! Как ты уже писал с заполнением силикона в трубки можно попробывать!? На рынке вариант,с располовиниванием трубок и насечек на них.Кстати они как раз поверх фар идут. Они для твоего варианта без разборки фар! P.s:Это был совет,а не навязывание идеи!!! Сообщение отредактировал Selmer - 15.11.2010, 18:47 |
14.11.2010, 22:08
#1028
Сегодня начал работу над глазками, пока только колец наделал из трубок орстекольных полых Пока, что остановился на этом! Из полых не вариант.Светоотдача плохая получиться! Как ты уже писал с заполнением силикона в трубки можно попробывать!? На рынке вариант,с располовиниванием трубок и насечек на них.Кстати они как раз поверх фар идут. Они для твоего варианта без разборки фар! P.s:Это был совет,а не навязывание идеи!!! Да я и планирую заполнить трубки герметиком, да знаю что свет сильно гасится, думаю не только по концам диоды воткнуть а в тех местах где свет начинает гаснуть, посмотрим что выйдет! НО сперва покрашу тыльную сторону серебрянком посмотрим как будет выглядеть! Сообщение отредактировал ExL - 14.11.2010, 22:09 |
15.11.2010, 15:41
#1029
ExL не забудь фотки скинуть...
15.11.2010, 20:43
#1030
15.11.2010, 21:47
#1031
А у меня с полыми трубками увы ничего не вышло!
От серебрянки толку нуль А заполнение трубки герметиком полный ацтой, свет гасится через 1.5-2 см трубки и светит какимто мутным грязным светом, некрасиво совершенно! Однако, когда я гнул эти трубки случайно перегрел одну оргстекло начало кипеть, когда застыло образовались крохотные пузырьки воздуха в оргстекле, при свечении диодом они так красиво светятся будто стекло инеем покрыто. На выходных снова дорвусь до пром. фена попробую полностью трубки сделать такими, как последний шанс, но скорее всего ничего не получится ибо когда оргстекло кипит оно деформируется, потихоньку превращаясь в кривую неплавную гадость. Попробую влруг полуится но шансов почти нет, придётся идею обдумывать с нуля. |
16.11.2010, 9:24
#1032
А у меня с полыми трубками увы ничего не вышло! От серебрянки толку нуль А заполнение трубки герметиком полный ацтой, свет гасится через 1.5-2 см трубки и светит какимто мутным грязным светом, некрасиво совершенно! Однако, когда я гнул эти трубки случайно перегрел одну оргстекло начало кипеть, когда застыло образовались крохотные пузырьки воздуха в оргстекле, при свечении диодом они так красиво светятся будто стекло инеем покрыто. На выходных снова дорвусь до пром. фена попробую полностью трубки сделать такими, как последний шанс, но скорее всего ничего не получится ибо когда оргстекло кипит оно деформируется, потихоньку превращаясь в кривую неплавную гадость. Попробую влруг полуится но шансов почти нет, придётся идею обдумывать с нуля. Да,с полыми это не пройдет!Вот почему я и выпиливал из листа оргстекла прямоугольные палки и стачивал углы.Но у меня все получилось,отдал другу.Даже фото есть в этой теме,пост-не помню. Теперь ездит и радуется. |
16.11.2010, 11:18
#1033
Да блин у меня так и так засада с матриалами, оргстекло что трубки что просто толстое (надо наверно не меньше 8 мм) хрен достанешь где, вот и приходится пока что довольствоваться тем что есть, а глазки очень хоцца сделать! =(
16.11.2010, 15:22
#1034
Да блин у меня так и так засада с матриалами, оргстекло что трубки что просто толстое (надо наверно не меньше 8 мм) хрен достанешь где, вот и приходится пока что довольствоваться тем что есть, а глазки очень хоцца сделать! =( Помн, так сильно за...ся шкурить в ручную.У меня были в диаметре 12мм.Вот и шкурил неделю и полировал после. |
17.11.2010, 22:21
#1035
без ресничек глазки БРЕДОВО смотрятся, они вызывают смех у окружающих... а вот так красиво ![]() ![]() реснички прикрывают верхний диод, и вот где самая красота и агресия ресничек+глазки главное просто и красиво ! а то что самопал делают полное говно, сорри парни но это правда... надо фары вскрывать потом опять запаивать а результат один и тот же |
15.12.2010, 16:17
#1036
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 14.12.2010 Из: Макеевка Пользователь №: 43684 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем здрасьте! Ребят,кто поскажет,где можно приобрести глазки по Макеевке или в Донецке
15.12.2010, 16:27
#1037
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 253 Регистрация: 9.9.2008 Пользователь №: 4638 Машина:ваз 2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
15.12.2010, 16:57
#1038
24.12.2010, 21:32
#1039
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 126 Регистрация: 23.2.2009 Из: Москва Пользователь №: 10007 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:чёрный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет!
Наконец то и я осилил АГ. Как и из чего делал писать не буду,в нете полно статей.Выкладываю несколько фоток процесса:
Кол-во скачиваний: 159 |
24.12.2010, 22:25
#1040
dimom3000, что за палочки использовал?
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 17:28 |
