12.11.2010, 11:20
#2621
Решеточек таких ни разу больше не видел...при случае куплю обязательно! Главное, запомни - нада хромовую. Черная у меня и так есть... если с пересылкой никак - то весной на пятилетие приеду с черной, а там на месте и обменяем денюжку на решетку, и поставим =) |
13.11.2010, 23:02
#2622
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 984 Регистрация: 8.10.2008 Из: Украина г.Марганец Пользователь №: 5010 Машина:была,езжу на дружбана авто Цвет:белый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Этот фильтр (сапуна) засерется в момент...Я пробовал выводить эти картерные газы перед фильтром- так он сразу покрывался чернотой. В кастрюле было чисто, а вот фильтр очень быстро засирался. Однажды чего то с зажиганием перемудрил...так хлопуло, что промасленный кусок фильтра аж сплавился)) ...достань с сапуна стакан маслоприёмный и сточи кромку на 5мм и будет табе счастье.. |
14.11.2010, 10:21
#2623
14.11.2010, 10:26
#2624
Рецепт счастья вообще то известен давно - трубку снял и под машину вывел. Хотя повторюсь, если коптит сильно, двигу пора в ремонт...
14.11.2010, 11:19
#2625
...достань с сапуна стакан маслоприёмный и сточи кромку на 5мм и будет табе счастье.. А вот с этого места поподробнее!!! ...откручиваешь сапун,внутри шпилька.Накручиваешь на неё две гайки на 13,контришь и выкручиваешь.Внутри стакан ,вытягиваешь его пласкогубцами,так как от него идёт маслосливная трубка и может туго сидеть.Спиливаешь торец стакана на 5мм.При этом увеличивается вентеляция картера. Первая инфа была ещё при совдепии из журнала за рулём от инженера ВАЗа ,вторая попозжа от такихже кулибиных.У мну тогда всё время свечи засерало,как сделал всё прошло и фильтр чистый. |
14.11.2010, 14:14
#2626
Надо попробовать, строго 5 мм надо вырезать, чем спиливал, болгарка сделает это?
14.11.2010, 14:25
#2627
Над попробовать, а то уже замахался стакан промывать...... может будет толк....
14.11.2010, 15:29
#2628
а как понят что его надо промывать ? (стакан)
14.11.2010, 16:01
#2629
Бензином,керосином, р-лем
14.11.2010, 18:11
#2630
14.11.2010, 19:19
#2631
Надо попробовать, строго 5 мм надо вырезать, чем спиливал, болгарка сделает это? А здесь пишут 5см... Я долго рассматривал картинку и решил НЕ делать так. |
14.11.2010, 19:25
#2632
А чего решил не делать?
14.11.2010, 19:34
#2633
Судя по этой схемке, если отпилить трубочку выше уровня масла, то через неё тоже будет тянуть вверх...Сейчас она погружена в масло и сквозняка в ней нет...масло может спокойно стекать по стенкам...А если отпилить, то там появится движение газов вверх...промасленных газов..... и как масло будет стекать супротив ветру -непонятно
14.11.2010, 19:44
#2634
ёпть, я про то что как узнать КОГДА его промывать а не чем )))))
14.11.2010, 19:46
#2635
14.11.2010, 19:57
#2636
14.11.2010, 20:36
#2637
Надо попробовать, строго 5 мм надо вырезать, чем спиливал, болгарка сделает это? А здесь пишут 5см... Я долго рассматривал картинку и решил НЕ делать так. ...я писал кромку стакана ,а не трубки..
Кол-во скачиваний: 25Сообщение отредактировал миг - 14.11.2010, 20:42 |
14.11.2010, 21:48
#2638
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 18.10.2010 Пользователь №: 40043 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Кол-во скачиваний: 25а вот вопрос!на всег движках сие добро одинаковое!? |
14.11.2010, 22:07
#2639
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1407 Регистрация: 2.11.2008 Из: г. Рязань Пользователь №: 5378 Машина:Ваз-21063i Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз |
Саша, вот только сегодня понял, насколько ты крут - снимать коробку "в одного" и без ямы... это ещё треть беды, а вот поставить - это сильно...
Мы сегодня минут 40 только два верхних болта КПП отвинчивали.. Там с заводскими проушинами... Я уж не говорю про то, насколько нижние болты неудобно снимать... |
14.11.2010, 23:07
#2640
Саша, вот только сегодня понял, насколько ты крут - снимать коробку "в одного" и без ямы... поправочка-следует читать-БЫЛ БЫ крут...)) Слава богу, я трезво оценил свои силы и условия мини эстакады. Операция "переинсталляция " пока отложена ... А открутить болты ...хм...по мне-так это самая простая процедура)) Вчера в дождик заметил, что правая щетка как-то "отстает" от левой...а потом и вовсе улеглась внизу и не шевелилась. Думаете-ослаб крепеж к валу? Неа хочу туда)) |
Текстовая версия | Сейчас: 22.4.2026, 12:53 |
