72 страниц V  « < 50 51 52 53 54 > »
> АНГЕЛЬСКИЕ ГЛАЗКИ!, Поговорим?
Рейтинг 5 V
Sima4
сообщение 11.11.2010, 16:45
Сообщение #1021
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Цитата(Selmer @ 11.11.2010, 15:43) *
Разогреваешь духовку,температуру ставил максимальную.И фару в топку на 10...15 мин,ни чего с ней не будет. После вытащишь и аккуратно плоской отверткой с краю стекла с не большим усилием подкавыриваешь. Главное не перестарайся-лопнет стекло.Если не получилось,с внутренней стороны подталкиваешь стекло и не поцарапай отражатель.У меня на все 4 фары ушел 1 час.
Сппасибо. В след раз попробую
DUL06
сообщение 13.11.2010, 18:42
Сообщение #1022
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
А вот это как вам???
Sprpddr
сообщение 13.11.2010, 20:02
Сообщение #1023
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Цитата(NeonKIR @ 27.10.2010, 13:24) *
без ресничек глазки БРЕДОВО смотрятся, они вызывают смех у окружающих...
Та не, не обязательно реснички, можно и кольца не цельные замутить.
сообщение 14.11.2010, 12:44
Сообщение #1024
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
Sprpddr
вот так вообще мощщщщщ
Саня Курган
сообщение 14.11.2010, 12:45
Сообщение #1025
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
ExL
сообщение 14.11.2010, 20:49
Сообщение #1026
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Сегодня начал работу над глазками, пока только колец наделал из трубок орстекольных полых
вот что получилось:
1. берем промышленный фен и рубку
2. Греем не сразу всю ибо не получится а участками, кои загинаем вокруг чегонить по диаметру равного фаре, в моём случае это оказался разбитый корпус от электромотора какого-то tease.gif
3. Обрезаем кончик трубки пилой по металлу например
4. Проделываем эти операции 4 раза фар то 4
Сообщение отредактировал ExL - 14.11.2010, 20:52
Саня Курган
сообщение 14.11.2010, 21:19
Сообщение #1027
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Из полых не вариант.Светоотдача плохая получиться!
Как ты уже писал с заполнением силикона в трубки можно попробывать!?
На рынке вариант,с располовиниванием трубок и насечек на них.Кстати они как раз поверх фар идут.
Они для твоего варианта без разборки фар!
P.s:Это был совет,а не навязывание идеи!!! hi.gif
Сообщение отредактировал Selmer - 15.11.2010, 18:47
ExL
сообщение 14.11.2010, 22:08
Сообщение #1028
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
P.s:Это был совет,а не навязывание идеи!!! hi.gif пост-раногласий не нашел,удалили видно!
Да я и планирую заполнить трубки герметиком, да знаю что свет сильно гасится, думаю не только по концам диоды воткнуть а в тех местах где свет начинает гаснуть, посмотрим что выйдет! НО сперва покрашу тыльную сторону серебрянком посмотрим как будет выглядеть!
Сообщение отредактировал ExL - 14.11.2010, 22:09
Саня Курган
сообщение 15.11.2010, 15:41
Сообщение #1029
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
ExL не забудь фотки скинуть...
Misha065
сообщение 15.11.2010, 20:43
Сообщение #1030
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
реснички прикрывают верхний диод, и вот где самая красота и агресия ресничек+глазки grin.gif
ExL
сообщение 15.11.2010, 21:47
Сообщение #1031
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
От серебрянки толку нуль
А заполнение трубки герметиком полный ацтой, свет гасится через 1.5-2 см трубки и светит какимто мутным грязным светом, некрасиво совершенно!
Однако, когда я гнул эти трубки случайно перегрел одну оргстекло начало кипеть, когда застыло образовались крохотные пузырьки воздуха в оргстекле, при свечении диодом они так красиво светятся будто стекло инеем покрыто.
На выходных снова дорвусь до пром. фена попробую полностью трубки сделать такими, как последний шанс, но скорее всего ничего не получится ибо когда оргстекло кипит оно деформируется, потихоньку превращаясь в кривую неплавную гадость. Попробую влруг полуится но шансов почти нет, придётся идею обдумывать с нуля. dntknw.gif
Саня Курган
сообщение 16.11.2010, 9:24
Сообщение #1032
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Да,с полыми это не пройдет!Вот почему я и выпиливал из листа оргстекла прямоугольные палки и стачивал углы.Но у меня все получилось,отдал другу.Даже фото есть в этой теме,пост-не помню. Теперь ездит и радуется.
ExL
сообщение 16.11.2010, 11:18
Сообщение #1033
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Да блин у меня так и так засада с матриалами, оргстекло что трубки что просто толстое (надо наверно не меньше 8 мм) хрен достанешь где, вот и приходится пока что довольствоваться тем что есть, а глазки очень хоцца сделать! =(
Саня Курган
сообщение 16.11.2010, 15:22
Сообщение #1034
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Помн, так сильно за...ся шкурить в ручную.У меня были в диаметре 12мм.Вот и шкурил неделю и полировал после.
сообщение 17.11.2010, 22:21
Сообщение #1035
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
главное просто и красиво ! а то что самопал делают полное говно, сорри парни но это правда... надо фары вскрывать потом опять запаивать а результат один и тот же rofl.gif а так захотел снял, захотел поставил beach.gif
zich
сообщение 15.12.2010, 16:17
Сообщение #1036
Из: Макеевка
Пользователь №: 43684
Всем здрасьте! Ребят,кто поскажет,где можно приобрести глазки по Макеевке или в Донецке
olegan
сообщение 15.12.2010, 16:27
Сообщение #1037
Пользователь №: 4638
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1977
на ЖД рынке - я се брал ...в прошлом году тридцатку стоили
Сообщение отредактировал olegan - 15.12.2010, 16:27
zich
сообщение 15.12.2010, 16:57
Сообщение #1038
Из: Макеевка
Спасибо! На выходных посмотрю.
dimom3000
сообщение 24.12.2010, 21:32
Сообщение #1039
Пользователь №: 10007
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:чёрный
Всем привет!
Наконец то и я осилил АГ. Как и из чего делал писать не буду,в нете полно статей.Выкладываю несколько фоток процесса:
дима44
сообщение 24.12.2010, 22:25
Сообщение #1040
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
dimom3000, что за палочки использовал?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 17:26
