10.11.2010, 19:30
#521
недавно друган обратился с такой же жалобой
при пуске сразу схватывает потом глохнет... ну проблема решилась натяжкой тросика не "взводилось" пусковое устройство |
10.11.2010, 19:43
#522
10.11.2010, 19:52
#523
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 122 Регистрация: 12.10.2010 Из: Энгельс, Сарат.обл. Пользователь №: 39659 Машина:ваз-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
спасиб ребят тож гляну у себя,мож че изменится.
10.11.2010, 19:55
#524
В сухую погоду , в морозную , такого нету, тягу при этом туда сюда тягал, она не клинит, карб после чистки, чо за хрень?
10.11.2010, 20:20
#525
21.11.2010, 22:22
#526
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз |
доброго время суток всем
проблема в следующим,какб озон 07,после чистки ездил нормально,ХХ был изумительный но через пару дней стала жрать бенз примерно 10л на 70-80км. и пропал наглухо ХХ,езжу на подсосе,вытягивать приходится до 2х тысяч иначе при торможении глохнет,че за хрень? может кто сталкивался??? заранее спасибо за ответы. |
21.11.2010, 23:30
#527
доброго время суток всем проблема в следующим,какб озон 07,после чистки ездил нормально,ХХ был изумительный но через пару дней стала жрать бенз примерно 10л на 70-80км. и пропал наглухо ХХ,езжу на подсосе,вытягивать приходится до 2х тысяч иначе при торможении глохнет,че за хрень? может кто сталкивался??? заранее спасибо за ответы. жрать стала,потаму что ездиш на подсосе.посмотри,работает ли ЭМКХХ(если стоит) и жиклер в нем посмотри,не забит ли. |
21.11.2010, 23:34
#528
доброго время суток всем проблема в следующим,какб озон 07,после чистки ездил нормально,ХХ был изумительный но через пару дней стала жрать бенз примерно 10л на 70-80км. и пропал наглухо ХХ,езжу на подсосе,вытягивать приходится до 2х тысяч иначе при торможении глохнет,че за хрень? может кто сталкивался??? заранее спасибо за ответы. я прочитал давно ну тут комплекс проблем, надо разбирать всё нафиг изучить литературу....там небось и плоскости кривые и жиклёры забитые и не отрегулированый...притом разобратся не так сложно, на прошлых выходных друган под моим руководством первы раз разбирал карб 2105 ОЗОН...это была пятница....в воскресенье он уже мне расказывал что и как и куда ....прочитал кучу всего короче сделал с него новый карб....:))) Я думаю что с таким комплексом проблем врядли тебе на форуме кто то поможет..разве что скажут обратись к СТО |
22.11.2010, 0:40
#529
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 21.11.2010 Пользователь №: 42242 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:СЕРО-ГОЛУБАЯ Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
НЕ РЕДКО ПРИЧИНОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ЗАПРАВКА НЕКАЧЕСТВЕННЫМ ТОПЛИВОМ НА ДЕШЕВЫХ АЗС. СЛЕДСТВИЕ -НАРУШЕНИЕ РАБОТЫ КАРБА.
ВТОРОЙ ПРИЧИНОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ВДРУГ ВНЕЗАПНО УЖАСНАЯ РАБОТА ИГОЛЬЧАТОГО КЛАПАНА КАРБА. РЕЗКО УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ПЕРЕЛИВ ТОПЛИВА В ПОПЛАВКОВУЮ КАМЕРУ. (ЕГО НАДО МЕНЯТЬ ,ОН КОПЕЕЧНЫЙ) ТРЕТЬЯ ПРИЧИНА: РАЗРЕГУЛИРОВАН УРОВЕНЬ БЕНЗИНА В ПОПЛАВКОВОЙ КАМЕРЕ. В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОПЛАВОК НАДО ПОДГИБАТЬ ВВЕРХ ИЛИ ВНИЗ. А ПОДРОБНОСТИ КАК ЭТО ДЕЛАТЬ ЧИТАЙ В КНИЖКЕ. ГЛАВНОЕ ДОБЕЙСЯ ОПТИУМА-28ММ ОТ ВЕРХА НИЖНЕЙ СЕКЦИИ КАРБА ДО УРОВНЯ БЕНЗИНА |
22.11.2010, 14:52
#530
БОЛЬШОЙ СПАСИБ ВСЕМ КТО ОТКЛИКНУЛСЯ.буду разбирать,но вот же гадство,совсем нет времени((( работа блин)
22.11.2010, 19:47
#531
новый симптом,глохнет долго,дитанируем мы(((
22.11.2010, 20:09
#532
22.11.2010, 20:39
#533
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
24.11.2010, 21:32
#534
ну вроде ХХ направил,вот только тупить на низах стала((( может жига,да что бы ей доспелось...
2.12.2010, 20:21
#535
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
Привет, друзья :)
Позавчера ехали с женой с работы, и за 500 метров до дома запахло в салоне бензином. Осторожно доехали, я открыл капот, а из места соединения шланга к карбюратору (шланг, по которому бензин бежит от насоса в карб), капает топливо. У мя такое было раз, оказалось, шланг треснул. В этот раз тоже самое - хотел ведь поставить шланг новый, но поленился, и обрезал старый, чтобы трещины не было и воткнул в карб, затянул хомутом. В итоге снова дыра, бензин хлещит, ибо шланг короткий стал и штуцер карба его как бы переламывает натянутый шланг. Сбегал в магазин, купил новый шланг (длиннее), поставил. Завел, проверил. Течи нет. Прошло пара дней (три поездки). Сегодня на работе вечером завожу, думаю, дай гляну в подкапот, смотрю, опять шланг мокрый, но бензин не капает. Я хомут решил подтянуть. Подтянул - бензин весело закапал. Немного ослабил затяжку хомута - течи нет. Проехался пару км, проверил - шланг сухой. Вопрос вот в чем - может ли при заводке (без газа, с выдвинутой заслонкой) в -20С, когда двигатель пытается схватится секунд 10-15 бензин переливатся и таким образом намачивать шланг подвода? Это значит в поплавковой камере надо поковыряться? Хотя две недели назад все по книшке установил уровень - 6 мм. А может штуцер забило :):):):). Но тогда бы текло постоянно. |
2.12.2010, 21:28
#536
...Подтянул - бензин весело закапал. Немного ослабил затяжку хомута - течи нет. Проехался пару км, проверил - шланг сухой... Хомут плохой (за 3 рубля?) или шланг г... Или хомут неправильно поставил (на пипку) и перерезал хомутом шланг (внутри). Сообщение отредактировал Mitka - 2.12.2010, 21:30 |
2.12.2010, 21:38
#537
...Подтянул - бензин весело закапал. Немного ослабил затяжку хомута - течи нет. Проехался пару км, проверил - шланг сухой... Хомут плохой (за 3 рубля?) или шланг г... Или хомут неправильно поставил (на пипку) и перерезал хомутом шланг (внутри). Хомут с синей "головкой" - 20 руб. Установил по середине, ближе к расширенной части штуцера |
2.12.2010, 22:00
#538
Вопрос вот в чем - может ли при заводке (без газа, с выдвинутой заслонкой) в -20С, когда двигатель пытается схватится секунд 10-15 бензин переливатся и таким образом намачивать шланг подвода? Это значит в поплавковой камере надо поковыряться? Хотя две недели назад все по книшке установил уровень - 6 мм. А может штуцер забило :):):):). Но тогда бы текло постоянно. Переливаться не может, если игла, уровень, прокладка в порядке. А вот приемный штуцер карбюратора может сидеть в гнезде не плотно. |
2.12.2010, 22:35
#539
Вопрос вот в чем - может ли при заводке (без газа, с выдвинутой заслонкой) в -20С, когда двигатель пытается схватится секунд 10-15 бензин переливатся и таким образом намачивать шланг подвода? Это значит в поплавковой камере надо поковыряться? Хотя две недели назад все по книшке установил уровень - 6 мм. А может штуцер забило :):):):). Но тогда бы текло постоянно. Переливаться не может, если игла, уровень, прокладка в порядке. А вот приемный штуцер карбюратора может сидеть в гнезде не плотно. Иглу проверял клизмой XDDDDD, прокладки новая. А вот нащет гнезда, надо поковырятся. Как я понял, неправильно, что шланг мокрый :) |
4.12.2010, 0:15
#540
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 253 Регистрация: 6.9.2010 Пользователь №: 37730 Машина:ujkma Цвет:ctht,hj Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 0 раз |
Можно обратиться за помощью? такая проблема, карб походлу барахлит, карб переливает, поплавок регулировали но бестолку, авто плозо греется, льёт свечи, как вы бумаете стоит опять лезть в этот карб или надо другой?
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2025, 2:52 |
