132 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
>  Все проблемы с КПП.
вадимка1990
сообщение 1.11.2010, 14:50
Сообщение #381
Пользователь №: 39264
это значит внутри мягкой муфты гайка да???? а насколько туго подтянуть????
благодарю за помощь и кстати с прошедшим вас)))))
psy_shit
сообщение 2.11.2010, 17:11
Сообщение #382
Пользователь №: 24310
Скажите пожалуйста, из-за чего гудит пятая передача?
Mr. Freeman
сообщение 2.11.2010, 22:00
Сообщение #383
Из: Михайловск city 26 RUS
Пользователь №: 35969
Цвет:Пицунда
Внутри муфты дырка)) а гайка резиновая на фланце вторичного вала, ее тянуть не надо, надо тянуть ту которая притягивает фланец на втор.валу. ну тянуть так чтоб резьбу не сорвать, в общем не переборщить и загнуть шайбу стопорную, а вообще рекомендуют еще и на резьбовой герметик сажать
Ну смотря как гудит, еще вылетать может. но это я думаю подшипники гудят, или мало масла в кпп
вадимка1990
сообщение 2.11.2010, 23:05
Сообщение #384
блин не догнал че то((((( не ругай))))), фланец эт я понял, на нем муфта держится))) да? тянуть болт внутри фланца???
Mr. Freeman
сообщение 2.11.2010, 23:26
Сообщение #385
Цвет:Пицунда
да только не болт а гайку, гайка эта зажимается стопорной пластиной, как снимешь увидишь. их вообще 2 фланца один который кардан соединяет и второй который соединяет хвостовик кпп вот тебе этот хвостовик точнее гайку на нем и надо тянуть friends.gif
Сообщение отредактировал Mr. Freeman - 2.11.2010, 23:27
Антоха План
сообщение 2.11.2010, 23:53
Сообщение #386
Пользователь №: 41046
Машина:Ваз 2106
лучше перебрать сразу и не думать. и быстрее- пока не накрылась
вадимка1990
сообщение 3.11.2010, 0:58
Сообщение #387
луучше да кабы) права забираю на днях, уже нет сил возиться, вся надежда на гайку хвостовика, если не в ней моя проблема, буду кпп перебирать))))
psy_shit
сообщение 3.11.2010, 17:15
Сообщение #388
Точнее не гул а свист,после 120 начинает становиться тише( раньше после 100 исчезал)! Может кто сталкивался с этим?все передачи включаются легко и ничего не вылетает.
Сообщение отредактировал psy_shit - 3.11.2010, 17:16
olegych
сообщение 3.11.2010, 20:48
Сообщение #389
Из: Ульяновск
Пользователь №: 17074
Машина:ваз-21063
Цвет:кремовый
Проверь уровень масла в КПП,возможно уровень ниже нормы(подшипнику не хватает смазки)
вадимка1990
сообщение 6.11.2010, 11:22
Сообщение #390
всем привет, а если масла наоборот выше нормы в кпп это плохо??? какие последствия ожидать) кпп прост 5ст, 1.35 мало для 5ой предачи
сообщение 6.11.2010, 12:42
Сообщение #391
Ничего страшного если больше масла, 1.5 для 5 ступ.
Rubine-63
сообщение 6.11.2010, 21:23
Сообщение #392
Из: Самара
Пользователь №: 38739
Машина:VAZ-2106
парни подскажите. как-то спидометр сдох, полез смотреть - думал сам спидометр накрылся, оказалось нет. Сломался привод спидометра который стоит на коробке. Новый привод покупать тогда нестал, отпилил шестеренку на приводе и поставил его как типа "заглушку". Вот сейчас решил купить, только сколько зубьев на ней было уже непомню, они-же по количеству зубьев отличаются.
может можно как-то щас подобрать ?. (21061, кпп-4ступка)
kolobok
сообщение 6.11.2010, 23:12
Сообщение #393
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Надо знать ПЧ твоего редуктора. Вывешиваешь заднее колесо и делаешь 20 оборотов, считая при этом обороты кардана: 41 или 39 (с завода невозможно - но в жизни может быть и 43). При 41 на приводе должно быть 9 зубьев, при 39 - 13. При 43 - 12. Все это справедливо при условии, что КПП и РЗМ на авто не распаровывались.
chuba
сообщение 8.11.2010, 17:33
Сообщение #394
Из: абакан,РХ
Пользователь №: 37245
Машина:21060
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2001
привет!подскажите-поменял на 5-ти ступке датчик з.х. теперь с трудом включается задняя,еще сложней её выключить.остальные включаются легко
сообщение 8.11.2010, 17:39
Сообщение #395
Может тебе от 4-х ступки датчик подсунули... А у него, кажись, вылет больше dntknw.gif
chuba
сообщение 8.11.2010, 18:00
Сообщение #396
Из: абакан,РХ
Машина:21060
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2001
Датчик такой-же как и старый
Vladimir70
сообщение 8.11.2010, 19:40
Сообщение #397
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
Как такой-же, они-же разные!!! ВК заднего хода 4-ступенчатой КПП ВК заднего хода 5-ступенчатой КПП
chuba
сообщение 9.11.2010, 7:03
Сообщение #398
Из: абакан,РХ
Машина:21060
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2001
такои как был раньше,с шариком(для 5-ти ст.)
skinxz
сообщение 12.11.2010, 20:32
Сообщение #399
Пользователь №: 37141
Машина:21053
оппа..у меня кпп 4х чтупая, стоял мост 5(пч) не знаю...заклинило мост поставил шестерошный мост..от этого как то точность спидометра зависит?
Taksi069
сообщение 15.11.2010, 23:51
Сообщение #400
Из: Якутия
Пользователь №: 27569
Машина:21060
Цвет:Темно-бордовый
Год Выпуска: 2001
Доброго дня всем. Ребята нужна помощь. Подскажите какой привод спидометра идет на ВАЗ 21060 2001 года выпуска с 6м двигателем,какой цвет метки должен стоять,и сколько зубьев должно быть. Мост,КПП все родное. За ранее спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 14:40
