1.11.2010, 14:50
#381
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 5.10.2010 Пользователь №: 39264 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
это значит внутри мягкой муфты гайка да???? а насколько туго подтянуть????
благодарю за помощь и кстати с прошедшим вас))))) |
2.11.2010, 17:11
#382
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 2.1.2010 Пользователь №: 24310 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Скажите пожалуйста, из-за чего гудит пятая передача?
2.11.2010, 22:00
#383
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 875 Регистрация: 30.7.2010 Из: Михайловск city 26 RUS Пользователь №: 35969 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Цитата это значит внутри мягкой муфты гайка да???? а насколько туго подтянуть???? благодарю за помощь и кстати с прошедшим вас))))) Внутри муфты дырка)) а гайка резиновая на фланце вторичного вала, ее тянуть не надо, надо тянуть ту которая притягивает фланец на втор.валу. ну тянуть так чтоб резьбу не сорвать, в общем не переборщить и загнуть шайбу стопорную, а вообще рекомендуют еще и на резьбовой герметик сажать Цитата Скажите пожалуйста, из-за чего гудит пятая передача? Ну смотря как гудит, еще вылетать может. но это я думаю подшипники гудят, или мало масла в кпп |
2.11.2010, 23:05
#384
блин не догнал че то((((( не ругай))))), фланец эт я понял, на нем муфта держится))) да? тянуть болт внутри фланца???
2.11.2010, 23:26
#385
Цитата блин не догнал че то((((( не ругай))))), фланец эт я понял, на нем муфта держится))) да? тянуть болт внутри фланца??? да только не болт а гайку, гайка эта зажимается стопорной пластиной, как снимешь увидишь. их вообще 2 фланца один который кардан соединяет и второй который соединяет хвостовик кпп вот тебе этот хвостовик точнее гайку на нем и надо тянуть Сообщение отредактировал Mr. Freeman - 2.11.2010, 23:27 |
2.11.2010, 23:53
#386
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 2.11.2010 Пользователь №: 41046 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
лучше перебрать сразу и не думать. и быстрее- пока не накрылась
3.11.2010, 0:58
#387
3.11.2010, 17:15
#388
Цитата Скажите пожалуйста, из-за чего гудит пятая передача? Ну смотря как гудит, еще вылетать может. но это я думаю подшипники гудят, или мало масла в кпп Точнее не гул а свист,после 120 начинает становиться тише( раньше после 100 исчезал)! Может кто сталкивался с этим?все передачи включаются легко и ничего не вылетает. Сообщение отредактировал psy_shit - 3.11.2010, 17:16 |
3.11.2010, 20:48
#389
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 48 Регистрация: 29.7.2009 Из: Ульяновск Пользователь №: 17074 Машина:ваз-21063 Цвет:кремовый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата Скажите пожалуйста, из-за чего гудит пятая передача? Ну смотря как гудит, еще вылетать может. но это я думаю подшипники гудят, или мало масла в кпп Точнее не гул а свист,после 120 начинает становиться тише( раньше после 100 исчезал)! Может кто сталкивался с этим?все передачи включаются легко и ничего не вылетает. Проверь уровень масла в КПП,возможно уровень ниже нормы(подшипнику не хватает смазки) |
6.11.2010, 11:22
#390
всем привет, а если масла наоборот выше нормы в кпп это плохо??? какие последствия ожидать) кпп прост 5ст, 1.35 мало для 5ой предачи
6.11.2010, 12:42
#391
Ничего страшного если больше масла, 1.5 для 5 ступ.
6.11.2010, 21:23
#392
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 25.9.2010 Из: Самара Пользователь №: 38739 Машина:VAZ-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
парни подскажите. как-то спидометр сдох, полез смотреть - думал сам спидометр накрылся, оказалось нет. Сломался привод спидометра который стоит на коробке. Новый привод покупать тогда нестал, отпилил шестеренку на приводе и поставил его как типа "заглушку". Вот сейчас решил купить, только сколько зубьев на ней было уже непомню, они-же по количеству зубьев отличаются.
может можно как-то щас подобрать ?. (21061, кпп-4ступка) |
6.11.2010, 23:12
#393
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
парни подскажите. как-то спидометр сдох, полез смотреть - думал сам спидометр накрылся, оказалось нет. Сломался привод спидометра который стоит на коробке. Новый привод покупать тогда нестал, отпилил шестеренку на приводе и поставил его как типа "заглушку". Вот сейчас решил купить, только сколько зубьев на ней было уже непомню, они-же по количеству зубьев отличаются. может можно как-то щас подобрать ?. (21061, кпп-4ступка) Надо знать ПЧ твоего редуктора. Вывешиваешь заднее колесо и делаешь 20 оборотов, считая при этом обороты кардана: 41 или 39 (с завода невозможно - но в жизни может быть и 43). При 41 на приводе должно быть 9 зубьев, при 39 - 13. При 43 - 12. Все это справедливо при условии, что КПП и РЗМ на авто не распаровывались. |
8.11.2010, 17:33
#394
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 27.8.2010 Из: абакан,РХ Пользователь №: 37245 Машина:21060 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
привет!подскажите-поменял на 5-ти ступке датчик з.х. теперь с трудом включается задняя,еще сложней её выключить.остальные включаются легко
8.11.2010, 17:39
#395
8.11.2010, 18:00
#396
привет!подскажите-поменял на 5-ти ступке датчик з.х. теперь с трудом включается задняя,еще сложней её выключить.остальные включаются легко Может тебе от 4-х ступки датчик подсунули... А у него, кажись, вылет больше Датчик такой-же как и старый |
8.11.2010, 19:40
#397
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
привет!подскажите-поменял на 5-ти ступке датчик з.х. теперь с трудом включается задняя,еще сложней её выключить.остальные включаются легко Может тебе от 4-х ступки датчик подсунули... А у него, кажись, вылет больше Датчик такой-же как и старый Как такой-же, они-же разные!!! ВК заднего хода 4-ступенчатой КПП ВК заднего хода 5-ступенчатой КПП |
9.11.2010, 7:03
#398
привет!подскажите-поменял на 5-ти ступке датчик з.х. теперь с трудом включается задняя,еще сложней её выключить.остальные включаются легко Может тебе от 4-х ступки датчик подсунули... А у него, кажись, вылет больше Датчик такой-же как и старый Как такой-же, они-же разные!!! ВК заднего хода 4-ступенчатой КПП ВК заднего хода 5-ступенчатой КПП такои как был раньше,с шариком(для 5-ти ст.) |
12.11.2010, 20:32
#399
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 125 Регистрация: 25.8.2010 Пользователь №: 37141 Машина:21053 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
парни подскажите. как-то спидометр сдох, полез смотреть - думал сам спидометр накрылся, оказалось нет. Сломался привод спидометра который стоит на коробке. Новый привод покупать тогда нестал, отпилил шестеренку на приводе и поставил его как типа "заглушку". Вот сейчас решил купить, только сколько зубьев на ней было уже непомню, они-же по количеству зубьев отличаются. может можно как-то щас подобрать ?. (21061, кпп-4ступка) Надо знать ПЧ твоего редуктора. Вывешиваешь заднее колесо и делаешь 20 оборотов, считая при этом обороты кардана: 41 или 39 (с завода невозможно - но в жизни может быть и 43). При 41 на приводе должно быть 9 зубьев, при 39 - 13. При 43 - 12. Все это справедливо при условии, что КПП и РЗМ на авто не распаровывались. оппа..у меня кпп 4х чтупая, стоял мост 5(пч) не знаю...заклинило мост поставил шестерошный мост..от этого как то точность спидометра зависит? |
15.11.2010, 23:51
#400
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 28.2.2010 Из: Якутия Пользователь №: 27569 Машина:21060 Цвет:Темно-бордовый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго дня всем. Ребята нужна помощь. Подскажите какой привод спидометра идет на ВАЗ 21060 2001 года выпуска с 6м двигателем,какой цвет метки должен стоять,и сколько зубьев должно быть. Мост,КПП все родное. За ранее спасибо.
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 21:19 |
