> Доработка указателя температуры ОЖ, Нужна помощь электронщика
MaTpOcKuH
сообщение 2.11.2010, 16:11
Из: г.Ликино-Дулёво
Пользователь №: 16272
Цвет:баклажан
Всем доброго времени суток.
Требуется помощь опытного электронщика, а точнее нужна схемка одного прибамбасика на указатель температуры охлаждающей жидкости.
Смысл вот в чем:
когда температура ОЖ менее (допустим) 60-ти градусов, то светится синий светодиод;
при температуре ОЖ от 60 до 110 (120) градусов - ничего не светится;
при достижении температуры ОЖ 110 (120) градусов - загорается (или мигает, что еще лучше, т.к. мигание лучше замечается глазом, чем монотонное свечение) красный светодиод (или плюс к этому еще начинает пищать зуммер).
Видел подобное на иномарках.
Насколько я знаю, датчик температуры ОЖ - обычный терморезистор, а еще в инете откопал вот такую табличку:
Хотя не знаю, поможет ли она, наверное проще самому замерЯть.
ЗЫ. Прошу прощения, если такая тема тут уже поднималась, по перерыв форум, я ничего подобного не нашел (может лопата хреновая pardon.gif )
- MaTpOcKuH   Доработка указателя температуры ОЖ   2.11.2010, 16:11
- - дима44   помоему, будет достаточно одного зумера о перегрев...   2.11.2010, 18:43
- - Павлуха   А не проще на датчик температуры посматривать пере...   2.11.2010, 19:32
- - IGORYAN   Идея хорошая,только лучше чтобы загоралось и пищал...   2.11.2010, 19:58
- - MaTpOcKuH   Ребят, я конечно все понимаю. Кому-то проще отраст...   2.11.2010, 20:57
|- - Павлуха   Цитата(MaTpOcKuH @ 2.11.2010, 21:57) ...с...   2.11.2010, 21:47
- - varvar-s   http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showuser=16738 ...   2.11.2010, 21:48
- - MaTpOcKuH   varvar-s спасибо большое, попробую обратиться к не...   3.11.2010, 0:32
- - Route_66   Спасибо за доверие, см. личку Для начала как-то ...   3.11.2010, 1:24
|- - MaTpOcKuH   Цитата(Route_66 @ 3.11.2010, 2:24) Для на...   3.11.2010, 11:40
- - dim-mon   можно сделать на базе тетмореле KSD-301 , а исполн...   3.11.2010, 4:15
- - Павлуха   Принцип таков:собирается схема на компараторах.Сам...   3.11.2010, 11:56
- - MaTpOcKuH   Хы... так это можно воткнуть заместо штатного указ...   3.11.2010, 12:17
- - Route_66   Ну вот, наконец-то добрался. В общем, я советовал ...   5.11.2010, 1:18
- - MaTpOcKuH   Спасибо огромное за труды! Несколько вопро...   5.11.2010, 2:30
|- - Route_66   1. Да. При этом штатный указатель на панели прибор...   5.11.2010, 4:18
|- - MaTpOcKuH   Цитата(Route_66 @ 5.11.2010, 5:18) Продол...   8.11.2010, 11:59
- - IGORYAN   Офф:Все хотел узнать.А что за треугольники на схем...   5.11.2010, 8:40
|- - dim-mon   Цитата(IGORYAN @ 5.11.2010, 8:40) Офф:Все...   5.11.2010, 9:46
|- - Route_66   Цитата(IGORYAN @ 5.11.2010, 7:40) Офф:Все...   5.11.2010, 10:17
- - IGORYAN   Спасибо за ответ и фото! Имеется еще один вопр...   5.11.2010, 13:29
|- - Павлуха   Цитата(IGORYAN @ 5.11.2010, 14:29) Спасиб...   5.11.2010, 17:28
- - MaTpOcKuH   Далеко упала темка, а продолжения так и нету. Х...   9.12.2010, 0:03
- - >BOSYAK<   Задавал я такую темку, додумались только до термос...   17.12.2010, 21:07
- - toop   эт на какой то малометрашке, гетц вроде бы или пол...   19.12.2010, 12:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 19:55
