7.7.2010, 10:20
#121
Драсте сдрасте,давно не заходил,еволюцыя ваза продолжаетса была заменена мелочовка под капотом
.А также установил новую решетку радиатора,вырезал реснички. полностью заменена оптика и ее корпуса установлены лампы DLAA xenon efekt +50%.![]() Также ездил на море в Ж порт.прошел техосмотр короче провел время с пользой! |
12.7.2010, 9:23
#122
вчера начал заводить машыну а тут на тебе АКБ сел я незнаю что и думать снял его и поперся в магазин говорю че ето вы фигней торгуете (АКБ 3 месяца)они говорят зарядим зделаем выводы.Зарядили дефектов не обнаружыли,вобщем злой поперся домой снял батин акуум и начал тестить оказалось что и етот не берет зарядку виновноком была маса
во время пуска стартером она нагревалась докрасна.Удалил поставил прямой провод![]() Да так бысто стартер у неня никогда не крутил стрелка на тахометре больше не дергаетса и главное берет зарядку |
26.7.2010, 19:06
#123
Пришло время регулировать клапана ,вскрыли
Кол-во скачиваний: 126оказалось все кроме четвертого клапана перетянуты.померяли компресию и давление масла натянули цепь,все внорме.покрасил клапаную крышку и кастрюлю
Кол-во скачиваний: 169 |
9.9.2010, 9:15
#124
Добрый день!Извеняюсь за долгое отсутствие были причины(сломался комп)но вобщем мепрошол успешно.
Взял нарокат у соседа кардан который установил на место своего.На свой кардан были приобретены крестовиныZOLLEX.новый подвесной.вилка персяц еднего кардана и вилка заднего кардана.все ето благополучно собрано воедино и надежно отбалансировано на заводе карданных валов ![]() ![]() Также сделали редуктор пара 2106 новые сателиты .подшыпники master sport.новый фланец распорная втулка собрано отрегулировано![]() Установка также не прошла гладко.Снимаю барабаны вижу полное отсутствие признаков торможения задних колодок.причиной оказалось наличие в них ексцентриков которых недолжно быть с цылиндриками 2105(самоподводка).Дальше окрутил гайки правой полуоси накрутил накрутил барабан как семник смыкав смыкав не идеть дернув сильнее нышла но только с внутреним кольцом подшыпника внутренее осталось в балке .как я ездиллеая оказалась не влудшем состоянии но хоть потшыпник был цел.Повез знакомым перепресовали подшыпник нагрели газом кольцо.Запресовал сальники помыл балку (внутри и снаружы)новый сапун установил редуктор залил трансмисионку лукоил тм-5 gl-5 85w-80допуск автоваз. ![]() По ощющениям новый редуктор просто супер!а сколько шумов убавилось.но если в тянучке скорость падает на четвертой до60 двигатель уже не вытягует также на четвертой двигатель нераскручиваетса больше 3400 об нехватает мощности(скорость145) при езде 80-100 держыт 2200-2500об. Но всеравно какоито гул остался при торможении двигателем с50до30км по спидомтру.сездил на диагностику воет коробка отмечен люфт вторичного вала.Грядет великая переборка коробки.(запчастями уже закупился) вот только время выкрою и процес пойдет. |
16.9.2010, 19:19
#125
была произведена разборка КПП вскрытие показало износ подшыпников и их перемешение в корпусе также оказался негодным хвостовик(вертолет).Подшипники были подвержени наплавке медью и благополучно запресованые в КПП.
Кол-во скачиваний: 84Была установлена новая выхлопная система
Кол-во скачиваний: 90Была пременена присадка в редуктор для устранения незначительного шума
Кол-во скачиваний: 66 |
28.9.2010, 15:18
#126
решыл подшаманить тахометр .Был куплен обычный конденсатор с КСЗ который я вставил в разрез коричневого провода что идет на тахометр.заработал как новый
![]() Заменил масло и фильтра ![]() После стоянки под открытым небом обнаружыл лужыцу воды на коврике опытным путем опредилил что течет за резинкой лобового стекла.Решением етой проблемы стала покупка силиконового герметика и промазка ним под резинкой ![]() купил динамики PIONEER
28.9.2010, 18:17
#127
Ну как присадка в редуктор, помогла, что с незначительным шумом?
28.9.2010, 18:37
#128
Да! вой при сбросе газа от 60 до40км начинает исчезать!И ето только при пробеге в 250КМ.А нужно 1500 накатать
28.9.2010, 19:16
#129
А чо за масло такое, хорошее?
30.9.2010, 9:12
#130
30.9.2010, 9:24
#131
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 119 Регистрация: 10.1.2010 Из: Харьков Пользователь №: 24780 Машина:2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
хосподи, неужто в украине что то не поддельное))) осовенно НемецГое
30.9.2010, 10:26
#132
18.10.2010, 10:14
#133
Всем привет.на днях снова пришлось разбирать карбюратор(динамика никакая)Разобрал полностью до последнего винтика.и положыл отмокать на двое суток в растворитель.Собрал едет вроде лудше но всеравно не то поехал к електрику виновником оказался комутатор.Заменили комутатор,его проводку датчик холла разнощик крышку .проблем нестало.также електрик посоветовал заменить предохранители на евро возможно в них просадка напряжения.
27.10.2010, 17:04
#134
Салют
![]() ![]() ![]() Обнаружыл неприлично большой люфт в шлицевом соединении кардана.Под замену фланец еластичной муфты. пропал маленький стук при переключении и торможении двигателемУстановил предохранители дополнительно промовилев капот и под капотом
27.10.2010, 18:18
#135
смысл в трех фильтрах? неприлично большое сопротивление потоку бенза. имхо достаточно одного от шнивы до бензонасоса и все. проблема с уходом бенза была и у меня. ремкомплект исправил положение месяца на три. в итоге поставил пекар - заводится по утрам легко. три качка педалью газа, стартер. полоборота и все)))
27.10.2010, 19:00
#136
Да, фильтра, особенно после насоса, убрать надо.
27.10.2010, 19:10
#137
смысл в трех фильтрах? неприлично большое сопротивление потоку бенза. имхо достаточно одного от шнивы до бензонасоса и все. проблема с уходом бенза была и у меня. ремкомплект исправил положение месяца на три. в итоге поставил пекар - заводится по утрам легко. три качка педалью газа, стартер. полоборота и все))) Стоит фильтр 2110 второй просто сетка от мусора. пекар развалилса на 5той тысяче.поменял уже два простых.проблема присутствует. А я себе купил ВАЗ-2106 1.6,78 г/в.Кузов в идеале,а вот двигалель и ходовочка,не ахти.Но ничего снял двигатель поскольку давление в двигателе давило 5,разобрал.Поехал купил новый распредвал,поршневую,поменял гильзы,БСЖ,всю начинку двигателя,остался коленвал родной.Сейчас пока перебираю ходовку,пока коленвал на проточке. Товарищ вы немного не поадресу.Создайте тему о своём автомобиле Да, фильтра, особенно после насоса, убрать надо. Фильт после насоса установлен после обнаружения неисправности.тут дело в чемто другом.по рычагу ручной подкачки нельзя опредилить качает или нет. |
28.10.2010, 10:37
#138
Так пришел сегодня утром в гараж полон надежды.завожу не заводитса.полез под капот второй фильтр пуст.после первого качка ручка ручной подкачки остаетса внизу.закачал( в карбюраторе чтото булькает).завелась сразу.Может бенз утекать с карбюратора?
28.10.2010, 12:37
#139
утекать врятли. скорее уж испаряется
28.10.2010, 16:32
#140
Текстовая версия | Сейчас: 5.4.2026, 21:59 |
