69 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
> Саб и усилок...
psy_shit
сообщение 25.10.2010, 16:28
Сообщение #361
Пользователь №: 24310
Объём закрытого ящика складывается, только из объёма самого ящика! Или ты что-то имеешь ввиду другое? У ЗЯ бас более чёткий и резкий! А у фазика более глубоки и мягкий) У меня у знакомого в лансере 10м стоит 15" саб в ЗЯ (саб хороший и правильно объём рассчитан) и мне больше нра как у меня играет с фазиком 12", тут смотря что ты любишь слушать)))
Wedalmai
сообщение 25.10.2010, 18:06
Сообщение #362
Из: Беларусь
Пользователь №: 9831
Машина:ВАЗ 2103 vs 06
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
скажи пожалуйста какой длинны полулился фазик, просто у меня судя по расчетам чтото получается великоват- длинной около 50 см при диаметре 8 umnik2.gif
Сообщение отредактировал Wedalmai - 25.10.2010, 19:09
сообщение 25.10.2010, 18:43
Сообщение #363
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Цитата(Wedalmai @ 24.10.2010, 23:28) *
Цитата(rabbit 03 @ 24.10.2010, 19:09) *
Цитата(Wedalmai @ 24.10.2010, 18:56) *
Ребята ну вы даете agree.gif это еще совсем не окончательный вариант... будет задняя стенка, низ и верх короба динамика! все стенки намертво прикручены к кузову через уголки. Тонеля небудет однозначно, будет сделан обычный (круглого сечения) фазоинвертор. Это расположение саба считаю самым оптимальным, т.к. багажник частенько использую по назначению.
+1! Я тоже за такое расположение саба! Себе так делал- считаю там самое оптимальное место(только динамик надо было развернуть в салон, а то он в багажник играть будет). Я у себя подлокотник убрал- играет супер! Скреплял все 45 саморезами и помазывал все акриловыми жидкими гвоздями:
[attachment=49443:x_99293bfc.jpg]
[attachment=49444:x_f472e3e8.jpg]
[attachment=49445:x_fe865db0.jpg]
в моем случае в салон никак, ибо подсветка в нем- а точнее 14 цветов- прятать как то неохота drinks.gif
А что значит играть в салон?! саб как таковой воспроизводит небольшой отрезок низких частот (басы), это значтит что он создает волновые колебания, т.е. бибрацию по кузову которая будет чувствоваться при любом расположении жестко завязанного с кузовом саба... другое дело звуковое давление - тут да согласен, но при условии что перегародка с салоном убрана! Лично мое имхо. И как ведет себя ЗЯ в классике? не слишком ли большой объем для него?
Саб в ЗЯ играет опупеть! Реально нотрмально. Саб Иволга 12дюймов. И еще- у меня перегородка убрана, подлокотник вынут- динамик тупо в салоне видно... А когда просто в багажнике лежал, не хватало баса. Тут не в колебаниях по кузову дело... А просто в препятствиях прохождению звука!
psy_shit
сообщение 25.10.2010, 21:23
Сообщение #364
Да, что-то он великоват!Так просто не сказать какой надо, нужно знать объём ящика, и все характеристики саба! У меня готовый корпус с щелевым фазиком от Alpine! А вообще чтобы не мучатся с расчётами лучше купить установочный комплект фазика, там написан и объём в который он устанавливается, вот тебе просто надо подобрать. И ещё при покупке саба в инструкции всё должно быть написано какой объём закрыты ящиком, какой с фазиком и размеры самого фазика) Напиши модель полную твоего саба и объём ящика
Вот вроде нашёл такой Kenwood KFC-W3000LS?
Даже в инструкции рекомендуют с щелевым фазиком делать)))
думаю у тебя книжка эта и так есть, но на всякий случай вот ссылка http://images.kenwood.eu/files/prod/1062/5...WS_%28RU%29.pdf седьмая страница
А если всё-таки нужно круглый делать, напиши объём ящика и внутренний диаметр трубы из которой ты хочешь сделать фазик! Я рассчитаю)
Сообщение отредактировал psy_shit - 25.10.2010, 21:59
andron1313
сообщение 25.10.2010, 23:08
Сообщение #365
Из: Донецк
Пользователь №: 34744
Машина:21063turbo
Цвет:Белый перламутр
Год Выпуска: 1984
я сам строил саб в заднию полку вживлял его, обём 22-25 литров делал если память неизменяет. внутри всё войлоком 2х сантимитровым обклеил и фазоинверторы вывил в салон за задней спинкой
Wedalmai
сообщение 25.10.2010, 23:33
Сообщение #366
Из: Беларусь
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
Конечно инструкция есть! знаю что в ней щелевой вариант фазика, но я нехочу заморачиваться- хочу обычный круглого сечения. Ящик получается ровно 43литра-диаметр дифузора 300мм, максимальный ход дифузора Xmax- 4,6 (нужно ли при расчете его умножать на 2? Т.к. дифузор ходит как на ружу, так и во внуторь...). Частота настройки ФИ 30 Гц (это нормально? при условии что саб работает от 28 Гц). Пробывал расчитывать в программе BassPort и получил:диаметр 100мм, длинна 500мм, скорость воздуха 7,8 м/с... помоему великоват размер для фазика umnik2.gif Чесно говоря я и сам задумываюсь насчет комплекта готового фазика, если ничего неполучится так и сделаю. Спасибо за ответ! drinks.gif
psy_shit
сообщение 26.10.2010, 1:05
Сообщение #367
Всё правильно что при 100 мм получаешь 500мм длины, если ты возьмёшь меньший диаметр например 75мм то получиться где-то при частоте ФИ в 30гц 240мм длина фазика! напиши какой диаметр ты хочешь делать трубы фазика, а я подсчитаю тебе длину его
Сообщение отредактировал psy_shit - 26.10.2010, 14:33
Wedalmai
сообщение 26.10.2010, 13:42
Сообщение #368
Из: Беларусь
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
psy_shit
сообщение 26.10.2010, 14:32
Сообщение #369
Цитата(Wedalmai @ 26.10.2010, 14:42) *
На частоту фазика 30Гц (самая лучшая АЧХ получается при таком объёме) и объём 42 литра, и диаметром трубы 80 мм, длинна получается 340мм
Ещё есть нюансики, если короб ящик больше получается кубический, то динамик лучше расположить ближе к одной из его стенок а не по центру, и фазик лучше делать на той же стенке где установлен динамик
Сообщение отредактировал psy_shit - 26.10.2010, 14:37
Wedalmai
сообщение 26.10.2010, 15:39
Сообщение #370
Из: Беларусь
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
спасио за беспокойство, вот и у меня около этого получается, а по длинне он в ящик невлазит (ящик по глубине 30 см)... наверное остановлюсь на готовых фазоинверторах сложной формы- они значительно уменьшат его длинну!
Сообщение отредактировал Wedalmai - 26.10.2010, 15:40
psy_shit
сообщение 26.10.2010, 16:15
Сообщение #371
На счёт фазиков сложной формы я могу сказать что они очень плохо справляются со своей задачей! У меня дома стоит трёх полосные мониторы и там как раз стоит такой фазик, пришлось в задней стенеке просверливать два отверстия по 50мм что бы бас стал на уровне))) Можешь сделать два фазика меньшего диаметра, должны уместиться)) Вот для двух фазиков по 50мм надо длину 250 мм, то что тебе и нужно
Сообщение отредактировал psy_shit - 26.10.2010, 16:20
Wedalmai
сообщение 27.10.2010, 19:19
Сообщение #372
Из: Беларусь
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
Фото посвящается тем кто говорил что саб не жосткий friends.gif Сегодня послушал его на усилителе 100вт, - это просто бомба! стекла в гараже тряслись играл в ЗЯ для себя решил что фазоинвертор будет 100%, только может его врезать со стороны салона?
psy_shit
сообщение 27.10.2010, 21:14
Сообщение #373
Фазик лучше делать на стенке где стоит динамик! Или же очень хочется чтобы в салон, тогда лучше чтобы динамик был ближе к правой или левой стенке, а сам фазоинвертор в противоположной! Но лучше как вначале писал)
Саня Курган
сообщение 3.11.2010, 21:41
Сообщение #374
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Хочу посоветоваться:Стоит саб Mystery MTB-300.И не знаю,куда его прикрепить.С ним шли в комплекте 2 ремня с застешками,только вот куда его прикрепить,чтоб не гулял?А в на верхнюю ступеньку в багажнике не входит-большой.
Сообщение отредактировал Selmer - 4.11.2010, 20:35
alexey-leontyev2...
сообщение 4.11.2010, 19:52
Сообщение #375
Из: Кострома
Пользователь №: 24137
Цвет:аквамарин люкс
Всем привет!!! У меня нарисовалась такая проблема: Стояла дома акустическая система defender hollywood 90 (5.1) Чо-то сгорело или хрен знает чего там случилось с платой, на которой располагаются кнопки управлением всей системой, и она замолчала cray.gif Склоняюсь к тому, что сгорела какая-нибудь мелкая хреновина на управляющей плате ибез нее ничего не пашет. Динамик там стоял на 80 ватт и комнату в 20 квадратов прокачивал охренительно, что соседи жаловались, что очень и очень удивительно для его ценовой категории и качество было выше середины. Теперь появилась идея засунуть этот саб в машину, только я ничего не понимаю в усилителях и решил спросить вашего мнения, что лучше поставить. Сзади у меня 3-х полосные блины на 180 вт., а спереди 3-х полосники mystery. Голова supra и вот собственно все. На башке, сзади, есть 4 разъема "тюльпаны". Я так понимаю, что это для усилка, тока я к ним пробовал подключить динамик и получил 0 реакции. Можно купить простой НЧ усилок для этого саба и все? И как это все подключать? НЧ динамик на 80 вт. и сопротивлением на 4Ом.
Вот собственно и усилок:
Плата с кнопками управления:
Корпус (может использую в кач. корпуса для саба в авто):
И собственно сам НЧ динамик:
Вот какие контакты подходят на плату с кнопками:
Саня Курган
сообщение 4.11.2010, 19:59
Сообщение #376
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
К голове без уся,подключенние динамика ничего не даст-ведь он для усилителя выход!
Можно купить простенький усилитель,у меня стоит Blaupunkt GTA-275.Посмотри мануал в нете,может понравиться?
Долбит прилично для своей цены!
alexey-leontyev2...
сообщение 4.11.2010, 20:02
Сообщение #377
Из: Кострома
Цвет:аквамарин люкс
А подключается как? Кок рас к тем контактикам на задней панели башки? Но там их 4, значит к двум фронтальным или 2-м тыловым? И кстати, он тока на саб, или через него и остальные колонки идут. Я хотел что по дешевле и чтоб через него тока саб шел.
Сообщение отредактировал alexey-leontyev2008 - 4.11.2010, 20:04
Саня Курган
сообщение 4.11.2010, 20:07
Сообщение #378
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Есть возможность фото скинуть головы,Supra-какя модель???Обычно там 2 тюльпана выходят,через них можно уже регулировать басом саба,а вот через через фронт и тыл нет.
Сообщение отредактировал Selmer - 4.11.2010, 20:09
alexey-leontyev2...
сообщение 4.11.2010, 20:12
Сообщение #379
Из: Кострома
Цвет:аквамарин люкс
Вот сфоткал коробку и инструкцию, пока др. возможности нет:
Саня Курган
сообщение 4.11.2010, 20:36
Сообщение #380
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Выходит,можно только к тылу 2,4 выход.Только эти выходы на усилок.Через кроссовер!
На поворотах брякает.
Сообщение отредактировал Selmer - 4.11.2010, 20:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.3.2026, 15:13
