29.11.2010, 23:01
#2281
У меня вопрос такой , ГБЦ пилил еще в том году до 34 мм все каналы , вал ММ48 клапана , т- образные , коллектора от оки уже найдены , осталось только добыть инфу , смогу ли я свою голову 011 , вкорячить на 213 блок или все таки придется 213 голову подыскивать , подскажите поставиш без проблем |
5.12.2010, 1:34
#2282
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 28.11.2010 Пользователь №: 42707 Машина:2102 Цвет:Зелений Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
Здрасти! автору респект и уважу после прочитания всего етого перехотелось менять ваз на ино)))
помогите плис у меня ваз 2102 с мотором 1.2 хочю потюнить вот токо хотелось начать с чего попроще чет очкую пилить все ето дело!))), может позже наберусь смелости а пока подскажите какой можу поставить вал и другии бюджетние детали желательно с минимумом дорабобот просто хочеться мощности поднять так как стоит коробка полонез 5 ст и едет она слабовато и еще хотел би родной карб заменить и електронное зажигание поставить посоветуйте какой карб больше подойдет и какие жеклери вкорячить\ большое спс наперед Сообщение отредактировал Djava - 5.12.2010, 1:38 |
20.12.2010, 9:22
#2283
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 4.4.2010 Из: Омск Пользователь №: 29580 Машина:Vaz 2103 Цвет:Светлосерый Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 0 раз |
Димьян скажи, а какой сечас у тебя конфиг ГБЦ, интересуют каналы, сёдла и клапана, заранее благодарен
8.1.2011, 20:50
#2284
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 656 Регистрация: 15.12.2010 Из: Армавир Пользователь №: 43734 Машина:ваз 2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 1 раз |
ДИМАН как я вижу закись у тебя производства "самопал эдишн" поэтому такие вопросы:
1) как провел закись к двум карбам сразу? где то какой то раздвоитель стоял? 2) у тебя закись сухая а вот если мокрая, то как провести к двум карбам?(в качестве магистрали используется магистраль тормозной жидкости) 3) вопрос выходит из №2 почему не мокрая? т.к ДИМАН кудато пропал, если кто то может дать разумный ответ хотяб на один вопрос то я буду оч благодарен если мне ответят p.s и еще были ли проблемы с медиками у которых брал баллон? вообще расскажи как баллон раздобыл и что насчет перезарядки?)) Сообщение отредактировал lance - 9.1.2011, 18:18 |
12.1.2011, 15:48
#2285
Моторист беспредельщик Группа: Жигулисты Сообщений: 900 Регистрация: 17.12.2007 Пользователь №: 1850 Машина:2106, 1.7Nos+Kompressor, (1xx л.с.) Цвет:Кармен Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Цитата ДИМАН как я вижу закись у тебя производства "самопал эдишн" поэтому такие вопросы: 1) как провел закись к двум карбам сразу? где то какой то раздвоитель стоял? 2) у тебя закись сухая а вот если мокрая, то как провести к двум карбам?(в качестве магистрали используется магистраль тормозной жидкости) 3) вопрос выходит из №2 почему не мокрая? т.к ДИМАН кудато пропал, если кто то может дать разумный ответ хотяб на один вопрос то я буду оч благодарен если мне ответят download.gif p.s и еще были ли проблемы с медиками у которых брал баллон? вообще расскажи как баллон раздобыл и что насчет перезарядки?)) 1. Да, там закись шла по медным трубкам и стоял обычный тройничок, после которого закись шла уже к каждому из карбов. 2. закись сухая т.к. газовый редуктор присутствует, но с обогащением доп.топливом. 3. Не мокрая, т.к. под давление 52 атм. не нашел нормального газового редуктора и потом мокрой закисью мотор укатать как нефиг делать (ИМХО) ООО ГазМедСервис работает! с доставкой проблем не было =) |
12.1.2011, 17:03
#2286
тогда такие вопросы
1) что используеш в качестве доп топлива 2) какой насос используеш для подачи доп топлива 3) если закись мокрая тройник прокатит? 4) ООО ГазМедСервис они что прям на дом доставляют? через интернет можно заказать? я в краснодарском крае живу зы: я думал мне придется переспать с медсестрой чтоб дообыть баллон с закисью |
14.1.2011, 19:43
#2287
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 17.5.2009 Пользователь №: 13998 Машина:01 Цвет:металик Год Выпуска: 81 Спасибо сказали: 0 раз |
Здарова Диман! у тебя что за топливный насос и от чего? и регулятор ты сам делал? если да то как? с волговским выносным инжекторным получится так сделать как думаешь?
16.1.2011, 16:32
#2288
Дима, ответь людям на вопросы. Ко всем предупреждение, В ТЕМЕ НЕ ФЛУДИМ, вопросы только по теме, все остальное удаляется!
18.1.2011, 13:45
#2289
А ещё чё забыл спросить! откуда сопливилось из карба когда ты дул без скворешника? сильно сопливилось?
21.1.2011, 22:23
#2290
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 213 Регистрация: 18.8.2008 Из: Тула Пользователь №: 4383 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Dimjan, здравствуйте! Шесторочку сделали что надо! Уважаю!!!)) Интересует что это за программой аэродинамику считали? Нужна подобная по учебе, а найти нигде не могу... есть только для двумерной газодинамики( Подскажите пожалуйста. если не сложно- в личку
Сообщение отредактировал Яков - 22.1.2011, 1:36 |
15.2.2011, 18:01
#2291
да машинка зверь ))
17.2.2011, 16:25
#2292
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 22.6.2009 Пользователь №: 15630 Машина:21060 Цвет:сапфир Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Dimjan, машина нереальная просто, молодец! Так держать!
Прочитал всю почти тему и слегка запутался, так что если уже было прошу сильно не пинать))) Dimjan, подскажи пожалуйста можно ли на стоковый двигатель 06 поставить вал СТИ3 или Нуждин 11,8. Интересует не надо ли что-нить делать с пружинами, седлами и не будут ли встречаться поршни с клапанами и какой из валов лучше выбрать? Заранее спасибо! Сообщение отредактировал Zaknafejn - 17.2.2011, 16:26 |
25.2.2011, 15:34
#2293
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 21.2.2011 Из: Симферополь Пользователь №: 47708 Машина:шаха Цвет:голубой Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
АП супер тазику супер моториста !!!!! все остальные не оч ))
28.2.2011, 23:47
#2294
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 44 Регистрация: 18.1.2011 Из: Саратов Пользователь №: 45625 Машина:ваз 21063 Цвет:темно синий Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
обалдеть!!!!!!!!!мечты мечты!!!!!!!!!!
1.3.2011, 14:09
#2295
В первую очередь хочется сказать спасибо всем, кто поддерживал данный проект и кому он понравился!!
К сожалению, время неумолимо идет и жизнь вокруг нас меняется, так она изменилась и у меня... Череда бед заставила пересмотреть свои занятия и интересы, поэтому этой весной автомобиль будет возвращен к штатному состоянию и продан. Сказать, что жалко, не сказать ничего... Теплится надежда, что может быть удастся обойтись без продажи, но пока это лишь надежды... Время покажет. Спасибо всем еще раз!! |
1.3.2011, 16:44
#2296
В первую очередь хочется сказать спасибо всем, кто поддерживал данный проект и кому он понравился!! К сожалению, время неумолимо идет и жизнь вокруг нас меняется, так она изменилась и у меня... Череда бед заставила пересмотреть свои занятия и интересы, поэтому этой весной автомобиль будет возвращен к штатному состоянию и продан. Сказать, что жалко, не сказать ничего... Теплится надежда, что может быть удастся обойтись без продажи, но пока это лишь надежды... Время покажет. Спасибо всем еще раз!! очень жаль |
1.3.2011, 17:28
#2297
В первую очередь хочется сказать спасибо всем, кто поддерживал данный проект и кому он понравился!! К сожалению, время неумолимо идет и жизнь вокруг нас меняется, так она изменилась и у меня... Череда бед заставила пересмотреть свои занятия и интересы, поэтому этой весной автомобиль будет возвращен к штатному состоянию и продан. Сказать, что жалко, не сказать ничего... Теплится надежда, что может быть удастся обойтись без продажи, но пока это лишь надежды... Время покажет. Спасибо всем еще раз!! Офигеть! я в шоке! если честно я не верю своим глазам! ну должен же быть какой то выход! |
2.3.2011, 0:11
#2298
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 588 Регистрация: 28.2.2010 Из: Волгодонск Пользователь №: 27578 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Видимо димьян попал на бабло , ну ниче можно начать всё с чистого листа, будем ждать новую заряженную машину маде бай Димьян :D
2.3.2011, 14:00
#2299
надеюсь это будет шестерка.... более быстрая более красивая и более завидная) Заслуживающая более высоких оценок и похвал!!!
2.3.2011, 17:13
#2300
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 373 Регистрация: 1.12.2009 Из: Саратов Пользователь №: 22729 Машина:Opel Ascona E1.8NVR/Renault Kangoo 1.4 Цвет:Золотистый металик Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
Мотор зачетный, только интересно она только на старте такая быстрая? или может на максимальной скорости долго проехать?
Если бы автор обогнал мерс W140 с 12тью горшками я бы купил себе шаху)) |
Текстовая версия | Сейчас: 14.3.2026, 17:07 |
