22.10.2010, 15:20
#21
22.10.2010, 15:28
#22
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1598 Регистрация: 6.7.2009 Из: г.Серпухов Пользователь №: 16175 Машина:ВАЗ - 21013 ВАЗ - 21063 Цвет:236.Светло-бежевой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 21 раз |
Вот еще что нашел http://www.autoelectric.ru/autoalarm/starl...a4/a4_a2_a1.htm Инструкция к сигналке. Там есть програмируемые функции, смутила эта: Там табличка есть и кусок из нее ...... 7 Перевключение режима охрана с запиранием замков дверей включено выключено выключено выключено ...... Может оно? Вроде бы напоминает,что у меня творится. Именно. Странно тогда, если 4 года то как ты в автошколе на механике сдавал, и как две другие жиги водил... До педалей я достаю и могу нажимать.Медкомиссию я прошел честно.Меня допустили потому,что нога короче у меня на 7 сантиметров.Могу права выложить и показать Да ладно, не надо Извини, если слишком резко спросил. Тогда интересно, зачем тебе автомат? Просто не хочешь сцепу жмякать? =) Я не в обиде,все удивляются когда видят что я езжу Автомат поставил из за того ,что долго ездить на механике не приятно для ноги. Спасибо большое за поздравление. Девок на трассе цеплять не буду)) |
22.10.2010, 15:53
#23
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 223 Регистрация: 11.2.2010 Из: DONBASS Пользователь №: 26717 Машина:VAZ-21061 Цвет:Blood Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
НАКОНЕЦТО ДОЖДАЛСЯ!!!!!!
А на счет сигналки дык эт программируемая функция автоматического постановки на охрану через 30 сек.У мну тож такая была как только поставил.Сигналка у мя Пантера SLK дальше непомню.... короч те надо смареть в инструкцию там должно быть полюбому внимательно посматри.У мну она отключалась так : я включал и выключал зажигание кажись 3 раза потом надо было нажать на кнопку "валет" - эт кнопка как раз для настраивания твоей сиги она у каждого есть.У мну она маленькая черненькая кругленькая кнопочка прилеплена в таком месте шоб ее невидно было но шоб ты мог её достать.Дык с помощью её все и настраивается тока порядок нажимания её нуна прочесть в инструкции. И все будет те щастье я у ся сразу как установил отключил эту функцию нафиГ... |
22.10.2010, 15:57
#24
The_GAME
Спасибо за поздравление до сих пор не могу поверить,что дождался.Спасибо за совет.Завтра пойду смотреть и разбираться. Сообщение отредактировал Костантин - 22.10.2010, 15:58 |
22.10.2010, 16:16
#25
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Лёха Сообщений: 531 Регистрация: 16.12.2009 Из: Липецк Пользователь №: 23511 Машина:DAEWOO GENTRA Цвет:Серый перламутр Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 1 раз |
Поздравляю,Костя
А сигналка у меня также делается,перепостановка на охрану типа.Только если снять машину с охраны и в течение 20 с ни одна дверь (капот,багажник) не откроются она включалась,а двери не запирались.Потом я нашёл сервисную кнопку VALET и запрограммировал её,теперь двери тоже запираются в течение 20 с. после снятия с охраны,но если не срабатывал концевик открытия.Так что проверь концевики,и почитай инструкцию - там всё должно быть подробно описано. Ну и ни гвоздя,ни жезла вам |
22.10.2010, 16:47
#26
У меня такая сигнализация на обеих машинах стоит. Ставил сам. Вариантов в твоем случае может быть два, либо не работает концевик либо включен режим иммобилизатора. В этом случае снимай машину с охраны двойным нажатием средней кнопки на брелке. Завтра до гаража доеду заберу оттуда инструкцию почитаю повнимательней. Если не забуду=)))
З.Ы. Поздравляю с приобретением! |
22.10.2010, 17:17
#27
есть сигналки у которых нет кнопки валет она виртуальная включается при помощи манипуляций зажигания и кнопок на брелке
22.10.2010, 17:23
#28
22.10.2010, 21:47
#29
У меня такая сигнализация на обеих машинах стоит. Ставил сам. Вариантов в твоем случае может быть два, либо не работает концевик либо включен режим иммобилизатора. В этом случае снимай машину с охраны двойным нажатием средней кнопки на брелке. Завтра до гаража доеду заберу оттуда инструкцию почитаю повнимательней. Если не забуду=))) З.Ы. Поздравляю с приобретением! Спасибо за поздравление. Завтра посмотрю концевик,думаю в нем дело. |
22.10.2010, 22:11
#30
Нет,скорей функия включена.
Если бы был концевик,сигналка бы дала знать. У меня подобное на АПСе,если система срабатывала и после снятии с охраны не открыть любую дверь,то через 30с происходит постановка на охрану(автоматическая) |
22.10.2010, 22:32
#31
Костя, поздравляю с обновкой!
Я и не знал, что у них АКП предусмотрена. Это заводская или спецзаказ? Ужасно огорчили твои костыли...(( |
23.10.2010, 8:27
#32
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Максим Алексеевич Сообщений: 1959 Регистрация: 1.2.2010 Из: г. Куса. Челябинская обла Пользователь №: 26098 Машина: Lada 21104 1.6i 16v Цвет: Млечный путь Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 6 раз |
Поздравляю с приобретением Костя!!!!.Главное чтобы твоя машинка ездила и ни когда тебя не подводила.А после длительного ожидания я думаю у тебя двойная радость!!!!
23.10.2010, 9:50
#33
Костя, поздравляю с обновкой! Я и не знал, что у них АКП предусмотрена. Это заводская или спецзаказ? Ужасно огорчили твои костыли...(( Спасибо Поручик за поздравление. Коробки автомат это дополнительное оборудование их ставят в салоне по просьбе покупателя. Да ничего я уже не обращаю внимания на костыли))). Поздравляю с приобретением Костя!!!!.Главное чтобы твоя машинка ездила и ни когда тебя не подводила.А после длительного ожидания я думаю у тебя двойная радость!!!! Спасибо Макс.Надеюсь не подведёт. Сообщение отредактировал Костантин - 23.10.2010, 10:14 |
23.10.2010, 9:56
#34
Кстати на счет комплектации Костя у тебя стандарт.Я по индексу твоему смотрел на Ладовском сайте.
23.10.2010, 9:58
#35
Прими и мои поздравления, красивая Лена, брюнетка, тебе такие наверно нравятся...)))
23.10.2010, 10:03
#36
Кстати на счет комплектации Костя у тебя стандарт.Я по индексу твоему смотрел на Ладовском сайте. Вроде бы норма у них со стандартом разница не большая только в комплектации и в цене))). Прими и мои поздравления, красивая Лена, брюнетка, тебе такие наверно нравятся...))) Спасибо Рома за поздравление. Да ты угадал мне нравятся брюнетки |
23.10.2010, 10:07
#37
Костя вот твоя комплектация:Исполнение: Стандарт1,6 л. 8-кл. (Евро-3)
Комплектация 11193-34-010 Рекомендованная цена, руб. 262000 Безопасность : Блокировка линии выбора заднего хода Брусья безопасности боковых дверей Корректор света фар электрический Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте Трехточечные инерционные ремни безопасности Интерьер: Материал обивки салона гобелен со вставками из искожи Раздельное заднее сиденье Комфорт: Атермальные стекла Единый ключ зажигания и замков дверей Регулирование уровня яркости подсветки органов управления (замка зажигания, приборов) Регулируемая по углу наклона рулевая колонка Сигнализаторы (зуммер) оставленных ключей зажигания, невыключенных габаритных огней, включенной передачи заднего хода, диагностики автомобиля Фильтр воздуха, поступающего в салон Электростеклоподъемники передних дверей Экстерьер: Бамперы, окрашенные в цвет кузова Диски колес штампованные 13'' Полноразмерное запасное колесо Противоугонные системы Иммобилизатор Противоугонная сигнализация с дистанционным управлением Центральный замок с дистанционным управлением Извиняюсь конешно за флуд! Сообщение отредактировал VAZ-74 - 23.10.2010, 10:08 |
23.10.2010, 10:10
#38
Костя вот твоя комплектация:Исполнение: Стандарт1,6 л. 8-кл. (Евро-3) Комплектация 11193-34-010 Рекомендованная цена, руб. 262000 Безопасность : Блокировка линии выбора заднего хода Брусья безопасности боковых дверей Корректор света фар электрический Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте Трехточечные инерционные ремни безопасности Интерьер: Материал обивки салона гобелен со вставками из искожи Раздельное заднее сиденье Комфорт: Атермальные стекла Единый ключ зажигания и замков дверей Регулирование уровня яркости подсветки органов управления (замка зажигания, приборов) Регулируемая по углу наклона рулевая колонка Сигнализаторы (зуммер) оставленных ключей зажигания, невыключенных габаритных огней, включенной передачи заднего хода, диагностики автомобиля Фильтр воздуха, поступающего в салон Электростеклоподъемники передних дверей Экстерьер: Бамперы, окрашенные в цвет кузова Диски колес штампованные 13'' Полноразмерное запасное колесо Противоугонные системы Иммобилизатор Противоугонная сигнализация с дистанционным управлением Центральный замок с дистанционным управлением Извиняюсь конешно за флуд! Значит она.Я сейчас вообще не пойму какая она у меня из за одной истории. Всю историю я расскажу как я её покупал. |
23.10.2010, 10:15
#39
Кстати у тебя написанно что сигнализация тупит.Есть у тебя такая функция Имобилизатор.Где то я слышыл но точно не помню что он если не включить зажигание блокирует все двери .
23.10.2010, 10:20
#40
Кстати у тебя написанно что сигнализация тупит.Есть у тебя такая функция Имобилизатор.Где то я слышыл но точно не помню что он если не включить зажигание блокирует все двери . Да вроде бы есть такая функция.Да я дверь открыл а через 30 секунд все остальные закрыла она. Да Макс ты правильно сказал ,что она Стандарт. |
Текстовая версия | Сейчас: 9.3.2026, 11:21 |
