26.9.2010, 17:49
#61
Жопа, так жопа.))
27.9.2010, 11:58
#62
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 6.9.2010 Из: г. Брянск Пользователь №: 37715 Машина:Ваз 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Да я не знаю, я старую магнитолу отключил и к проводам этим подключил новую.
Аккумулятор разряжается за день, че за фигня.. |
27.9.2010, 12:07
#63
27.9.2010, 12:38
#64
Нет, разряжается он когда музыку слушаю громко.
Ну короче до того как я купил магнитолу, было более менее. Кстати выяснилось что у меня зарядка не идёт на холостых оборотах. чё может быть???(щетки, релерегулятор и коммутатор я менял летом, дело точно не в них.) Сообщение отредактировал Z0MBIE - 27.9.2010, 12:38 |
27.9.2010, 12:43
#65
Ну вот,магнитола оказуется нипричем,так я и подумал.В форуме поюзай,тем много.
27.9.2010, 19:08
#66
Да я не знаю, я старую магнитолу отключил и к проводам этим подключил новую. Аккумулятор разряжается за день, че за фигня.. За целый день слушания? Ну а ты что хотел,магнитола не святым духом питается. Кстати выяснилось что у меня зарядка не идёт на холостых оборотах. чё может быть???(щетки, релерегулятор и коммутатор я менял летом, дело точно не в них.) каким образом выяснил? Коммутатор не причем))) |
27.9.2010, 20:10
#67
Потому что я это всё новое поставил и никакого результата.
Ну не поверю, что все у которого хорошая музыка в тачке, каждую ночь ставят аккумулятор на зарядку. |
27.9.2010, 23:20
#68
29.9.2010, 16:08
#69
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 16.9.2010 Пользователь №: 38290 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Фиолет-металлик Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни прав на создание новой темы у мну нету так что напишу здесь...
Pioneer P725R-W error 10....диск не крутит вообще....вчера всё работало норм выключили сегодня такая туфта. |
29.9.2010, 17:52
#70
Парни прав на создание новой темы у мну нету так что напишу здесь... Pioneer P725R-W error 10....диск не крутит вообще....вчера всё работало норм выключили сегодня такая туфта. В ремонт не пробовал обратиться или, хотя бы, на спец. форум? ИМХО, здесь форум по ВАЗ 2106, а не по ремонту автомагнитол... |
29.9.2010, 19:00
#71
29.9.2010, 19:07
#72
толку от расшифровки ошибок ... надо зайти в тестовое меню а как сделать это Я так и не понел(
29.9.2010, 19:22
#73
толку от расшифровки ошибок ... надо зайти в тестовое меню а как сделать это Я так и не понел( Толк-узнать неисправность,которую сигнализирует мафон. Только CD не пашет? Диск случаем не RW пробуешь? Я как то болванки левые взял,они толше немного были,так они с первого раза в мафон не залезали |
29.9.2010, 20:41
#74
только диски не читает...я ж грю с вечера тот же диск работал...это другая ошибка...забейте ладн если не разбираетесь как и я )
29.9.2010, 21:23
#75
Не,ну как будто здесь официальный форум пионера)
10 ка-это механические или электрические неполадки.Попробуй отключить питание мафона на время или сделать RESET.Диск в конце концов другой поставь.Может на головке конденсат образразоваться или что то с приводом,да полно причин. |
15.10.2010, 21:48
#76
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 15.10.2010 Пользователь №: 39861 Машина:ваз 2105 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни выручайте!!! Сняли магнитолу, отрезали провода: питание, от колонок и антенны. Хочу взять MYSTERY MMD-4000S и всё сделать самому. Подскажите как всё подключается(имею ввиду входы там выходы) и что вообще делать? Заранее благодарен.
15.10.2010, 21:54
#77
Парни выручайте!!! Сняли магнитолу, отрезали провода: питание, от колонок и антенны. Хочу взять MYSTERY MMD-4000S и всё сделать самому. Подскажите как всё подключается(имею ввиду входы там выходы) и что вообще делать? Заранее благодарен. Дежавю... http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=334786 |
21.10.2010, 9:53
#78
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
Подскажите что может быть,при заведённой машине радио работает нормально,как только глушишь машину через 1-2мин начинает шипеть(все каналы),при этом диски и флэшка работают нормально,индикатор антенны горит.Куда копать?
21.10.2010, 10:44
#79
Подскажите что может быть,при заведённой машине радио работает нормально,как только глушишь машину через 1-2мин начинает шипеть(все каналы),при этом диски и флэшка работают нормально,индикатор антенны горит.Куда копать? Для начала надо проверить какое напряжение поступает на питание антены при заведенной машине (когда радио нормально работает), и при заглушеной (когда радио плохо работает). Возможно сам магнитофон дает заниженое питание на активную антену. Потом проверить саму антену (желательно путем замены или на худой конец вставить кусок проволоки). Ну и в конце концов может и сам магнитофон, тогда лучше его отдать специалисту. Кстати что за аппарат? |
21.10.2010, 10:58
#80
Эленберг с dvd,2 года работал не было проблем,а тут началось.Спасибо за советы,попробую. |
Текстовая версия | Сейчас: 22.4.2026, 11:48 |
