11 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Рывки и провалы при движении автомобиля, надежда только на вас
ElRi
сообщение 28.7.2010, 5:35
Сообщение #61
Пользователь №: 32029
Та же проблема была на трассе, газ в пол, рывки сильные, машина скорость теряет. Газ отпускаешь, втапливаешь и так несколько раз, вроде проходит. Потом в гору поехал в длинную и крутую, машина совсем мощность потеряла и заглохла. Стою, думаю... Бензина в фильтре нет, видимо пробка в насосе. Полил бензонасос минералочкой, подкачал чтобы вся фигня вышла, завел, поехал дальше, проблем вроде замечено больше небыло. Может поможет кому мой скромный опыт :)
Трошин77RUS
сообщение 29.7.2010, 22:13
Сообщение #62
Пользователь №: 3398
Машина:ваз2106
Цвет:триумф100
И так уже бензонасос завтра купить собрался, невозможно уже кататься по жаре как на коне
zlodei
сообщение 30.7.2010, 9:21
Сообщение #63
Пользователь №: 29508
Машина:ваз 21061
Цвет:светло-бежевый
новый бензонасос непоможет есть тема впуск и выпуск почитай,я тож менял бензонасос толку 0 остаётся тока тряпочка или паролон пропитаный водой и то пока невысохнет!
Трошин77RUS
сообщение 1.8.2010, 22:12
Сообщение #64
Машина:ваз2106
Цвет:триумф100
Только вот он не качал, пока не остыл, не думаю, что карбюратор всему виной.
Оладий
сообщение 1.8.2010, 23:15
Сообщение #65
Из: Тамбов
Пользователь №: 3612
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
Если от рывков помогает мокрая тряпочка, то дело именно в бензонасосе, господа!
И не забывайте, что при установке нового б/насоса можно, а иной раз и необходимо "играть" прокладками, чтобы длина штока соответствовала...
А еще сплошь и рядом бывает, что гайка на 13 на трамблёре раскручивается / ослабевает, зажигание сбивается и начинается дерготня и прочие фокусы... Была такая хреновина не раз. Пробуйте устанавливать на прогретом двиге зажигание по максимальным оборотам / минимальной вибрации.
Mad_Doc
сообщение 1.8.2010, 23:37
Сообщение #66
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Цитата(Оладий @ 1.8.2010, 23:15) *
Пробуйте устанавливать на прогретом двиге зажигание по максимальным оборотам.
Это самый лучший способ запороть мотор от жёсткого детона.
Сообщение отредактировал Mad_Doc - 1.8.2010, 23:37
Оладий
сообщение 2.8.2010, 6:58
Сообщение #67
Из: Тамбов
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
Да-да, расскажи об этом многим поколениям жигулистов, начиная с тех, что ездят на классике с семидесятых годов.. Не на их ли машинах мы ездим до сих пор? Кто в те поры устанавливал зажигание по стробоскопу или хотя бы знал о нём? Расскажи о "жёстком детоне" всем тем, кто в россиянской глубинке ездит и устанавливает зажигание "на глаз" - будут откровенно смеяться, ибо искать каждый раз строб или "мастера" для того, чтобы однохойственно потом коректировать угол зажигания под свои нужды - глупость. Машины в те годы делались для людей, а не для сервисменов, это не ока и не переднеприводы. Карбюраторная классика не только допускает такую установку зажигания, она на нее и рассчитана! Добавлю, что до сих пор ни я, ни один из моих знакомых не запорол мотора таким способом - без масла запарывали... а больше и вспомнить нечего..
Это конечто здорово - считать себя мегамастером, но у вас кажется уже далеко не карбовый сток, и правила действуют несколько другие..
s_scout
сообщение 2.8.2010, 22:22
Сообщение #68
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Была у меня такая интересная проблема, сходная с темой по симптомам, может кому поможет, ибо нигде не натыкался на описание подобного в сети. Весной, кстати в процессе поездки по хреновым весенним дорогам, стала при разгоне дергаться (3-4 рывка в секунду) ~40 км/ч на 3-й передаче особо ощущалось (максимум получался при 2500-2800 об/мин), аж до стуков в шестернях ГП и КПП (на ХХ симптомов никаких) - перерыли с отцом все, загнали в логический тупик двух автомехаников, сменили карб, два трамблера, два комплекта свечей, два блока БСЗ, три комплекта ВВ проводов, бензонасос (почти все из собственных запасов), но так и не нашли. Однажды, уже будучи полностью убит проблемой, качал колеса, и глядь - маааахонькая грыжа на заднем скате (с копеешную монетку)... переобулся и как бабка пошептала...
Трошин77RUS
сообщение 2.8.2010, 22:33
Сообщение #69
Машина:ваз2106
Цвет:триумф100
значит я все сделал правильно, что сменил бензонасос, тем более, что предыдущий 5 лет отпахал если не 7
сообщение 2.8.2010, 22:37
Сообщение #70
Ну блин грыжевая фантастика, или совпадение...
Оладий
сообщение 5.8.2010, 13:40
Сообщение #71
Из: Тамбов
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
То был ужасный феньшуй)
MIHA55RUS
сообщение 5.8.2010, 23:51
Сообщение #72
Из: Омск
Пользователь №: 36251
Машина:VAZ 21063
Цвет:Светло желтый
Извените что не в тему но у меня такая проблема я ехал на сваей жиге и вдруг она заглохла мучелся два чеса потом забил утащили на трасу дамой на другой день поменял кондинцатор она незаводилась взял поставил порядок 1234 она завелась чехала но патом всё норм на холостых работает ровно чють чють обороты прыгают по врем промежутка но когда едеш она дёргается и как прогреется глохнет и незаводится пока неостынет boredom.gif boredom.gif
Ivanush 559
сообщение 6.8.2010, 9:42
Сообщение #73
Из: г. Архангельск
Пользователь №: 13687
Цвет:Бордовый
Скорей всего бензанасос перегревается, чего у меня на той неделе было не раз, вот щас купил ремкомплект буду шток подгонять, что здесь кстате и обсуждалось не раз, в общем советуют этот шток подогнать под размер 0,8 минимального его выхода за пределы прокладок (кажись так) тока вопрос как лучше (легче) крутануть вал шоб шток регулировать?!
Кстати машина очень хорошо начинает дергаться когда в ней один цилиндр работать перестает! Ну как это проверить, всем понятно надеюсь smile.gif
MIHA55RUS
сообщение 6.8.2010, 15:32
Сообщение #74
Из: Омск
Машина:VAZ 21063
Цвет:Светло желтый
А почему порядок сбился???
Magk
сообщение 11.8.2010, 13:08
Сообщение #75
Пользователь №: 36224
Цитата(ElRi @ 28.7.2010, 5:35) *
...Полил бензонасос минералочкой, подкачал чтобы вся фигня вышла, завел, поехал дальше, проблем вроде замечено больше небыло. Может поможет кому мой скромный опыт :)
А я себе чуть отдельный вентилятор на насос не поставил - в проводах запутался. :)
Zebel
сообщение 20.10.2010, 1:21
Сообщение #76
Из: НН
Пользователь №: 27249
Машина:06
Цвет:white
Год Выпуска: 88
Выкиньте все эти тряпочки и заметите шток для бензонасоса. т.к. старый возможно сточился. (стоит 30руб)
Ex0
сообщение 20.10.2010, 11:11
Сообщение #77
Пользователь №: 40147
Цвет:синий металлик
такая проблема вчера случилась со мной. ехал по трассе около часа, все норм, потом вдруг стрелка тахометра забегала и машинка перестала реагировать на газ. в итоге встал и заглохнул. пробую завести машину, все норм, холостые обороты держит отлично. НО! стоит увеличить обороты примерно до 1500 движок работает с провалами, т.е. вот прям держишь педаль примерно на таких оборотах, а они гуляют от 0 до 1500. стоит дать чуть больше оборотов машина глохнет, дать на полную - все нормально набирает. был вечер, уже ничего не видать, в итоге взяли на галстук, спасибо добрым людям. братцы помогите, в чем может быть проблема? одни говорят что типа засарисиь топливные жиклеры, другие что ищи проблему в трамблере. кстати недавно ездил в сервис настраивать зажигание и карбюратор (просто обороты отрегулировать) дак там мастер заикнулся что мол скоро тебе надо будет менять подшибник трамблера, а то уже наладом дышит. из-за него могут быть подобные проблемы?
wolf6237
сообщение 23.10.2010, 21:26
Сообщение #78
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 40403
Цвет:Бордовый
Год Выпуска: 2001
В Подшипнике трамблера и есть твоя проблема, т.к. я через это прошел. Дело в том, что при определенных оборотах(~1500) вал начинает гулять(у карданного вала это примерно при 5-10 км\ч) и при разбитом подшипнике зазор в кулочках(если конт сист зажиг) увеличивается, уменьшаеться, увеличиваеться вплоть до исчезовения искры(тоже в контактах БСЗ). При увеличении оборотов биение уменьшаеться и обороты востанавливаются. Я на этом собаку съел, уж поверьте. В тупик не одного механика с высшим образованием поставил, они ищут проблему в глубине, когда она наруже. smile.gif
aries
сообщение 27.10.2010, 13:49
Сообщение #79
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 35837
Ребят, подскажите. Тема такова - что на холодном, что на горячем движке невозможно удержать обороты 1200-1500, либо больше, либо меньше. Там как горка что ли, через неё перекатываться надо. Подсосом вообще нереально поставить на 1300 оборотов например, газом чуть полегче, но там микроны надо ловить ногой :)))
Вибрации есть небольшие как раз в этих пределах. Тут вы писали про трамблёрчик... подскажите friends.gif
GaTmaN
сообщение 14.11.2010, 21:56
Сообщение #80
Пользователь №: 37891
Цвет:Черный
Всем привет, помогите с проблемой.
Дело такое, у меня на Шарике стоял Дааз карб, но он жрал очень много бензина, да и машина с ним как то не тянула, вот, поставил я карб от Ваз 2110, машина стала ехать идеально, но недолго, начались какие то провалю газа, дерганья ставлю радной карб, все нормально, провалов нет и не троит, в чем проблема может быть, и ещё подскажите чего с ДааЗовским карбом сделать, чтоб много нежрал(100км - 17л)...
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 21:04
