10 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Автозапуск на ВАЗ - 2106
Воробьев
сообщение 9.7.2010, 16:04
Сообщение #121
Пользователь №: 19077
Цвет:Зеленый металик
Год Выпуска: 1978
Мне знакомый электрик сказал, что проще простого, суть такова: у меня карбюр 21083 стоит, соответственно с электр клапоном регулировки холостого хода, надо поставить электронное зажигание, и сигналку с возможностью запуска. а даше просто туда сюда провода и все.
Тока я пас против, эта зима была -30-35, нафиг надо на ручник ставить, чтоб потом колодки с мясом выдерать, а на передаче с автозапуском бушь искать свою вазу в соседнем мерсе
Сообщение отредактировал Воробьев - 9.7.2010, 16:05
keygabrielll
сообщение 9.7.2010, 18:26
Сообщение #122
Из: UA
Пользователь №: 32394
Цвет:серо-голубой
а не проще подогревать масло в картере нагревательным элементом от аккумулятора через сигналку или реле времени, городите такую муть что смешно читать
сообщение 10.7.2010, 18:21
Сообщение #123
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
??? от чего подогревать? От АКБ? Это не вечный двигатель, при минус 30 каждый ампер на счету...
keygabrielll
сообщение 11.7.2010, 11:55
Сообщение #124
Из: UA
Цвет:серо-голубой
40 Вт вполне хватит чтобы за 40-60 минут масло и нижняя часть двигателя были прогретыми, для аккумулятора это не проблема
Сообщение отредактировал keygabrielll - 11.7.2010, 12:37
сообщение 11.7.2010, 12:56
Сообщение #125
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Зимой - это большая проблема. Емкость АКБ на морозе уменьшается, плюс постоянный недозаряд. И 40 Вт за 1 час не нагреют ни масло, ни тем боле двигатель.
ЗЫ: Да и тема-то про дистанционный запуск, а не подогрев масла. Смысл всего этого - сесть зимой в теплую (в салоне) машину.
Сообщение отредактировал Mitka - 11.7.2010, 12:59
keygabrielll
сообщение 12.7.2010, 18:28
Сообщение #126
Из: UA
Цвет:серо-голубой
Вы росчеты проводили или так, навскидку сказали? и аккумулятору не нужно много ампер запустить нагретый двигатель.
нее, тема как рас о прогреве двигателя зимой, просто механики, ничего не смыслящие в электронике, пытаются решить ее по своему, с помощью механических приспособлений и ценой больших финансовых и топливных затрат, и не сильно то у вас это получается пока.
Любой электронщик почитав эту тему сначала посмеется, а потом предложит решить эту проблему 5 разными способами, таймеры, часы, электронные термометры или с помощью сигналки, в 10 рас проще и в 25 рас дешевле. Но если у вас так много лишнего времени и денег или хобби мастерить, лишь бы мастерить то не буду вам мешать.
сообщение 13.7.2010, 0:42
Сообщение #127
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
А вы? Или есть уже опыт эксплуатации подобного устройства? Судя по заявленному месту жительства, климатическая зона не даст получить интересующие нас результаты...
keygabrielll
сообщение 15.7.2010, 0:37
Сообщение #128
Из: UA
Цвет:серо-голубой
А на слово не поверите? скажем так, я имею достаточное представление в тепло-энергетике для понимания сколько тепла может выдать та или иная мощность или затраченная энергия. Если уж наглядно..... то предлагаю взять в руку 40-ка ваттный паяльник за активную часть и включить его в розетку, а через минуты две, вы мне раскажете как: "40 Вт за 1 час не нагреют ни масло, ни тем боле двигатель."
Я живу на пол широты южнее Москвы, и зимы у нас холодные, стал бы я вообще тогда мусолить эту проблему живя в Крыму?
Думаю ближе к зиме может и выдам статейку с фотографиями и схемами, как все это реализовать, сейчас есть дела и поважнее, все равно летом эту тему жевать никто не будет
Сообщение отредактировал keygabrielll - 15.7.2010, 0:55
сообщение 15.7.2010, 18:20
Сообщение #129
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Вот когда сделаешь, испытаешь, тогда и советуй! dntknw.gif "Паяльник в руку" - ну и сказал...
harvester
сообщение 26.9.2010, 15:02
Сообщение #130
Пользователь №: 24185
Машина:2126
Цвет:з
Год Выпуска: 8
Подогреватели масла типа "щуп" абсолютно неэффективны, хоть ты тресни. У масла очень маленькая теплопроводность и этим все сказано. С голой шашкой против физики не попрешь. Поэтому, вокруг щупа температура масла будет высокой, а чуть поодаль низкой. Теоретически можно рассчитать нужную температуру щупа, чтобы прогреть двигатель таким образом где-то за 30-60мин. Но, во-первых, эта температура будет очень высокой (сотни градусов, около щупа все будет просто кипеть), во вторых, эта температура будет смертью для окружающего щуп масла (оно не выносит перегрева и после него сильно теряет свои свойства), в третьих, такой подогреватель съест слишком много энергии так, что потом даже чиркнуть стартером не удастся. Ваттами здесь не обойтись, тут киловатты нужны. Понятно, что все масло внизу... Но ведь мы греем не просто отдельно в кастрюле дома несколько литров масла кипятильником, теплообмен будет взаимодействовать со всей махиной за 100кг, которая через стенки будет упорно пытаться охладить наш подогреватель и масло до окружающей температуры.
StreetRider
сообщение 26.9.2010, 16:07
Сообщение #131
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Машина:ВАЗ 21060 1600S
Цвет:Темно-бежевый
Нафиг щупы? Велосипед уже давно изобретен! Нужна сигналка с автозапуском и САУВЗ (система автоматического управления воздушной заслонкой) если карб. И будет вам счастье!
ovemsatmoms
сообщение 19.10.2010, 9:39
Сообщение #132
Пользователь №: 38508
Машина:google
Цвет:100KG
Год Выпуска: 2002
у меня проблема. У машинки моей двигатель 8 клап, 1,6 стоит автозапуск, но сейчас при морозе -10 не ЗАВОДИТСЯ что посоветуете? может свечи поменять?стоят родные...это поможет? или масло на ТО беспонтовое залили?
Lev_Ekb
сообщение 19.10.2010, 10:47
Сообщение #133
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
Масло, провода, свечи, карбюратор, зажигание.
устраняй.
да и не в ту тему написал. воспользуйся поиском все расписано.
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 19.10.2010, 10:49
сообщение 19.10.2010, 20:35
Сообщение #134
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Lev_Ekb
сообщение 20.10.2010, 6:00
Сообщение #135
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
Mursay
сообщение 20.10.2010, 8:52
Сообщение #136
Из: Красноярск
Пользователь №: 26332
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
agree.gif не буду вдаваться в физику, но факт на лицо, как говориться, у знакомого есть такая фишка -как тена щуп...когда за -30 и мужики на стоянках стоят в очереди за прикуривателем, он приходит втыкает щуп, курит спокойно 5 мин и заводит спокойно, при том, что льет обычное м8....во внутрь не заглядывал как оно разогреваеться, но за енти 5 мин акум разгоняеться и масло ... dance.gif так что теория - теорией, а практика - практикой..
keygabrielll
сообщение 3.11.2010, 22:37
Сообщение #137
Из: UA
Цвет:серо-голубой
мне не верят, вам тоже вряд ли поверят, но по поводу 5 минут это загнул, хотя бы 10 уже говори, а то точно не поверят acute.gif
TR@NCE
сообщение 22.1.2011, 12:30
Сообщение #138
Пользователь №: 39534
Цвет:Белая Ночь
Цитата(byratinka @ 6.7.2007, 18:44) *
Приветствую членов автоклуба ВАЗ 2106... Ребят, я меня вопрос: я обладатель автомобиля ВАЗ 2106, 1998г.в. У меня сейчас стоит самая простая сигналка, я ей полностью доволен, работает стабильно, ни разу не глючила. Сейчас появилась острая необходимость в сигнализации с автоподзаводом. Поэтому поводу у мня вопрос: реально ли на этой машине реализовать такую функцию, насколько хорошо и стабильно она будет работать, и как будет вести себя зимой. Заранее спасибо...
У меня 21063 85 года рождения двигатель не так давно откапиталил решил поставить сигнализация с автозапуском Tomahawk TW-9020 с родным карбом кторой стоял на машине у меня был пятёрошный он глючил приходилось подсос сильно вытаскивать а при нагреве двигателя движок просто ревел от оборотов зрелище было ужастное.. Затем поставил карбюратор от 2108 отрегулировал подсос и на сиганлке выставил время чтоб запускалась каждый час на 15 минут работает безупречно только нужно на подсосе пометку сделать чтоб не забыть на сколько нужно выдернуть подсос при морозе юольше 32 градусов подсос следует побольше выдернуть так как при этом морозе вигатель остывает намного быстрее...
сообщение 22.1.2011, 12:35
Сообщение #139
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
ну заводить каждый час на 15 минут - очень большой расход выйдет. просто выдергиваю подсос на максимум а перед выходом запускаю двиг - 5 минут работы пока дойду к машине вполне хватает и еще реветь сильно не начинает)
сообщение 22.1.2011, 12:43
Сообщение #140
У меня на максимуме и на холодную уже ревет.)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.3.2026, 19:21
