17.10.2010, 18:09
#81
17.10.2010, 18:19
#82
Так и чо , она что-то освещает?)
17.10.2010, 18:24
#83
17.10.2010, 21:17
#84
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 8.10.2010 Пользователь №: 39448 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:БЕЛЫЙ Год Выпуска: 199775 Спасибо сказали: 0 раз |
19.10.2010, 12:29
#85
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 255 Регистрация: 21.8.2009 Пользователь №: 17999 Машина:ВАЗ 2110 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Поставил я противотуманку на задний ход) Питание взял от первого предохранителя.
осталось испытать в реальных условиях полезность сей доработки) Сообщение отредактировал Antoha - 19.10.2010, 15:03 |
19.10.2010, 16:59
#86
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 11.7.2010 Из: Рефтинский Пользователь №: 34964 Машина:Accent Цвет:красный Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
на семёрошном форуме нашёл такую полезность: http://www.semerka.info/node/4 рекомендую ознакомиться
нв стопарях, заднем ходе и поворотах стоят лампы на 21 Ватт. на габаритах 5 Ватт. |
19.10.2010, 17:04
#87
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
А я обклеил оражатель металлическим скотчем. Лампочку от пыли протер, отражатель помыл. Жахает ярко, мама не горюй.
Думаю диоды поставить |
19.10.2010, 17:38
#88
об диодах у меня давно башка болит, но руки не доходят пока, купил даже супер яркие 80 штук. но сейчас буду ставить ФЗХ, из ПТФ так практичнее будет
19.10.2010, 20:06
#89
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 82 Регистрация: 22.2.2009 Из: м. Фрунзенская Пользователь №: 9970 Машина:нет Цвет:прозрачный Год Выпуска: не наю) Спасибо сказали: 0 раз |
Видел у кого-то 2 ПТФ под задним бампером, и вот что надумал - тоже поставить два, только у одного из них (правого например) рассеиватель поменять на бесцветный и подключить к заднему ходу. Фонари сами не дорогие - можно по 80 ры найти, да и рассеиватели на них весьма доступные. Что думает по этому поводу почтенное сообчество? И самое главное - какие лампочки поставить, чтобы при включении заднего хода было светло как днем??? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=33320 это у Misha065 Почитал темку для интераса. Год, 2 противотуманки висят и предохранители(Волга живы). Мне нравятся, они направлены слегка в сторону, середину освещает штатнный З.Х. А Лампочки обычные Осрам 21Вт+имеется парктроник) |
21.10.2010, 10:13
#90
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 206 Регистрация: 4.10.2010 Из: Томская область Пользователь №: 39216 Машина:ваз-21310 Цвет:Зеленый металлик Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
Чтож, настало время раасказать, как сделал у себя.
2 простые китайские туманки установил на дугу багажника крыши, подцеплял так, чтобы загорались при включенных габаритах. Для этого нужны две 4х контактные релюхи, провода и клеммы "мама"
Кол-во скачиваний: 109Подцеплялся к предохранителю аварийной сигнализации, т.к. провод на него идет напрямую с АКБ. Провод протаскивал по месту штатной проводки, предварительно упокоевав его в трубку, которая используется в стеклоомывателе. Вот и все :) Сообщение отредактировал prostoi - 21.10.2010, 10:18 |
21.10.2010, 11:33
#91
Чтож, настало время раасказать, как сделал у себя. 2 простые китайские туманки установил на дугу багажника крыши, подцеплял так, чтобы загорались при включенных габаритах. Для этого нужны две 4х контактные релюхи, провода и клеммы "мама"
Кол-во скачиваний: 109Подцеплялся к предохранителю аварийной сигнализации, т.к. провод на него идет напрямую с АКБ. Провод протаскивал по месту штатной проводки, предварительно упокоевав его в трубку, которая используется в стеклоомывателе. Вот и все :) Через габариты наверное правильнее делать. надо будет купить ещё релюшку и сделать также. Провод на первый пред. идет тоже напрямую с акб) А можно фото? чтото я так и не понял, куда ты их установил.) |
21.10.2010, 15:42
#92
Машину фотать далеко идти.
Багажник у меня такой:
Кол-во скачиваний: 131В одной дугу просверлил отверстия, закрепил туманки. Если представить тяжело, то завтра сфотаю выложу. Такую схему подключения решил использовать потому, что лишний тумблер в салоне не нужен, да и доп. всет нужен только ночью, в основном. |
15.1.2011, 0:00
#93
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 22.12.2010 Пользователь №: 44166 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Тема старая но для меня актуальная , подскажите кто знает история такая купил я тут шестёрку у неё заднее стекло тонировано плёнкой 5-ой фонари заднего хода меня не устраивают яркостью лампы там были по 5 ват , я разобрал обклеил отражатели поставил лампы по 35W намного лучше но все равно в очень темных местах плохо видно,решил сделать гибрид обычной лампы и H3 с противотуманок цоколь взял стоковый и вживил туда H3 светит как ближний свет всё классо только теперь перезываю за лягушку заднего хода нагрузка на неё велика я бумаю как реле туда поставить я в этом мало понимаю подскажите пожалуйста
15.1.2011, 0:10
#94
Тема старая но для меня актуальная , подскажите кто знает история такая купил я тут шестёрку у неё заднее стекло тонировано плёнкой 5-ой фонари заднего хода меня не устраивают яркостью лампы там были по 5 ват , я разобрал обклеил отражатели поставил лампы по 35W намного лучше но все равно в очень темных местах плохо видно,решил сделать гибрид обычной лампы и H3 с противотуманок цоколь взял стоковый и вживил туда H3 светит как ближний свет всё классо только теперь перезываю за лягушку заднего хода нагрузка на неё велика я бумаю как реле туда поставить я в этом мало понимаю подскажите пожалуйста берешь обычное 4х контактное реле, на 86 контакт садиш вход с жабки, на 30 постоянный "+" (можно "+" от зажигания взять), 85 на постоянный "-", 87 подключаешь к фанарям. Сообщение отредактировал sedoy - 15.1.2011, 0:12 |
15.1.2011, 0:23
#95
[/quote]
берешь обычное 4х контактное реле, на 86 контакт садиш вход с жабки, на 30 постоянный "+" (можно "+" от зажигания взять), 85 на постоянный "-", 87 подключаешь к фанарям. [/quote] спасибо огроиное |
26.2.2011, 11:40
#96
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 645 Регистрация: 17.10.2007 Из: Челябинск Пользователь №: 1408 Машина:Нива Цвет:--- Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 5 раз |
случайно наткнулся на:
Лампы 50W в задний ход Себе сделал также, только лампы Нарва 50w, цоколь как на шестерке, спираль горизонтальная, а у автора заметки спираль в лампе-вертикально. ![]() ![]() ![]() Разница есть, но до ксенона далеко. цена за обе лампы 300руб. светит как дальний на япошках с пластиковыми фарами. Сообщение отредактировал toop - 26.2.2011, 11:45 |
26.3.2011, 22:08
#97
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: ДГР Сообщений: 1637 Регистрация: 5.9.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 37677 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 23 раза |
меня подвел стоковый задний ход,вьехал ночью под ограждение багажником, поцарапал чуток крышку багажника и уголок крыла.думаю ставить типо противотуманки,но сделать от отдельного тумблера.стопаки иногда выручают,ярко светят в задестоящие препятствия
2.6.2011, 9:12
#98
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 2.6.2011 Пользователь №: 52119 Машина:ваз2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Лучше не заморачивайтесь , а возьмите обычную металлическую фольгу и подложите в стопоки.Я так и с делал.выложил бы фото но не пойму как
Сообщение отредактировал dis2905 - 2.6.2011, 9:14 |
10.7.2011, 21:48
#99
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 162 Регистрация: 7.7.2010 Из: Тбилиси Пользователь №: 34812 Машина:ваз21063 Цвет:охра залатистаия Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
ребят у меня такая фигня когда включаю задни свет загараеца неплоха,но прибавив газ очен дабавляется свет сматрел на других машинах вроде не так в чом праблема ребят?
Сообщение отредактировал changes86 - 10.7.2011, 21:49 |
10.7.2011, 23:06
#100
Включи габариты, посмотри, должно быть так же...
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 21:06 |
