6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Электропомпа от Газели, Готовимся к зиме
Palex300182
сообщение 12.10.2010, 16:24
Сообщение #21
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(A45 @ 12.10.2010, 20:10) *
Я понял, что электровентилятор печки находится в другой цепи. Так?
Да, я не стал их завязывать вместе. Вот так сделан вентилятор печки http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=314010, а помпа на отдельной цепи.
A45
сообщение 12.10.2010, 16:39
Сообщение #22
Из: Курган
Пользователь №: 39561
Машина:ВАЗ 063, ВАЗ 074, Опель Кад. Е, Опель Кад. Е.
Цвет:Беж.,Т.Зел.,Бел.,Чёрн..
Год Выпуска: 94,06,85,88.
Спасибо сказали: 3 раза
Спасибо, понял.
Palex300182
сообщение 12.10.2010, 16:46
Сообщение #23
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
Спасибо, понял.
Спасибо за инфу и фотки. Как доделаю свою конструкцию до конца, выложу здесь.
Palex300182
сообщение 16.10.2010, 14:49
Сообщение #24
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
Всех приветствую ! Завершил наконец-то полную инсталляцию девайса в авто. Что получилось видно на фото:
Помпу прикрутил на два самореза к щиту моторного отсека и поставил слегка под углом, чтобы максимально избежать перегибов отводящего и подводящего шлангов, однако в двух местах полностью избавиться от них не удалось. Поэтому поставил на места перегибов дополнительные хомуты (они выполняют роль каркаса)
Прикрепленный файл  16102010145_изменение_размера.jpg ( 193.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 653
Прикрепленный файл  16102010146_изменение_размера.jpg ( 192.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 499
Прикрепленный файл  16102010147_изменение_размера.jpg ( 192.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 450
В салон поставил красный мигающий светодиод, который оповещает меня о включенной помпе дабы не забыть про нее и не посадить АКБ (сфотографировать момент мигания так и не удалось, как я не пытался). Помпа работает в двух режимах при включенном зажигании и при выключенном.
Прикрепленный файл  16102010140_изменение_размера.jpg ( 198.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 445
P.S. Включение помпы ощутимо дает о себе знать... руку около воздуховода дольше 10-15 секунд не удержишь. В салоне становиться Африка. Насчет более быстрого прогрева двигателя пока сказать ничего не могу. В целом доработкой доволен и готов признать ее полезной. Посмотрим как она покажет себя в морозы.
Сообщение отредактировал Palex300182 - 16.10.2010, 14:55
сообщение 16.10.2010, 16:09
Сообщение #25
Привет, мне очень понравилось, так говоришь что печка намного лучше греет при прогретом двигателе? Прогреваться мотор наврятли быстрее будет.
Palex300182
сообщение 16.10.2010, 17:10
Сообщение #26
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
Спасибо friends.gif . Печка греет ЗНАЧИТЕЛЬНО лучше. А скорость прогрева мотора не была самоцелью установки помпы, поэтому для меня этот момент не важен.
Сообщение отредактировал Palex300182 - 16.10.2010, 17:10
сообщение 16.10.2010, 17:31
Сообщение #27
Вот не помойму, почему печка начала у тебя лучше греть, не ужели родной помпы не хватало , или это самовнушение?)))
Palex300182
сообщение 16.10.2010, 18:02
Сообщение #28
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
Ну смотри... с родной помпой скорость потока жидкости, во-первых зависит от оборотов двигателя, во вторых у нее есть предел производительности т.е. максимальный объем перекачиваемой жидкости в единицу времени. Включаешь доп. помпу - получаешь увеличение прокачиваемой жидкости в единицу времени. Тосол циркулирует быстрее - выше теплооотдача радиатора, т.е. вентилятор печки не успевает его сильно охладить. Как-то так :)
P.S. Родной помпы не хватает в сильные морозы, а в целом да... можно ездить и с ней.
Сообщение отредактировал Palex300182 - 16.10.2010, 18:05
сообщение 16.10.2010, 18:08
Сообщение #29
Ясно , спасибо за разьяснение.)
A45
сообщение 16.10.2010, 20:07
Сообщение #30
Из: Курган
Жалею, что выбросил старую эл.помпу. Хотелось бы более детально разобрать её и выяснить вопрос, как избежать поподания ОЖ в электромотор. Может быть попытаться поставить электропомпу вертикально вверх моторчиком (сильно постараться), или сделать дренажное отверстие, или что- нибудь ещё. Если и потечёт. то не будет неожиданных сюрпризов. Поможет ли? Вопрос наверное больше к "газелистам".
prostoi
сообщение 16.10.2010, 20:13
Сообщение #31
Из: Томская область
Пользователь №: 39216
Машина:ваз-21310
Цвет:Зеленый металлик
Год Выпуска: 2007
А вот зря ты за мотор не думаешь! Настоятельно рекомендую ознакомиться со статьей журнала "ЗР", и обзодачиться установкой ШНивкиного термостата!
Palex300182
сообщение 17.10.2010, 7:31
Сообщение #32
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
За инфу - спасибо, ознакомился, возможно установлю шнивовский термостат.
dim-mon
сообщение 17.10.2010, 17:18
Сообщение #33
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
Не понимаю с чего ты решил что мотор должен быстрее прогреваться? я думаю наоборот , что с включенной печкой прогрев будет медленнее.
Сомнительная польза от помпы если она будет работать с выключенным зажиганием, в хороши мороз не заведенный мотор остудит за 10 минут.
Palex300182
сообщение 17.10.2010, 17:53
Сообщение #34
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
Да фиг знает, это не моя мысль (о более быстром прогреве), а тех кто ставил помпу до меня. По-логике с чего-бы ему греться быстрее ? Тосол от от движка нагревается, а от скорости циркуляции его нагрев вроде не зависит.
Ну больше и не нужно... я больше 10 минут и не стою зимой с выключенной движкой находясь в салоне. Хотя если достойно утеплить движку, то время можно увеличить
Сообщение отредактировал Palex300182 - 17.10.2010, 18:07
сообщение 17.10.2010, 18:09
Сообщение #35
Получается тебе надо еще одну печку в салон вкорячить, вот тогда польза от помпы и будет максимальная.
Palex300182
сообщение 17.10.2010, 18:25
Сообщение #36
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
А смысл ? Сейчас родная печка жарит так, что уши заворачиваются )). Разве что, для задних пассажиров, но у меня там только ребенок катается, а садится она в машину только тогда, когда в машине уже жара.
dim-mon
сообщение 19.10.2010, 16:36
Сообщение #37
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
Сейчас она и будет жарить, я вентилятор вообще еще не включаю, на улице еще плюсовая температура. А вот на днях видел печку дополнительную, работает она от АКБ, принцип действия как у ветродуек бытовых. Спираль обдувается вентилятором, размер ее примерно 300х200х100, как раз под сидение должна вставать
Palex300182
сообщение 6.11.2010, 13:01
Сообщение #38
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
И сколько мощности жрет сие чудо ?
dim-mon
сообщение 8.11.2010, 7:28
Сообщение #39
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
без понятия, судя по всему не мало. я не интерисовался, просто видел в продаже
ljay
сообщение 20.11.2010, 22:59
Сообщение #40
Из: Брест
Пользователь №: 25215
Машина:Ford
Цвет:Вишнёвый
народ накидайте схему подключения через реле,с отдельной кнопкой включения!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 19:07
