34 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Провалы при резком нажатии педали газа.
RUSL45
сообщение 29.9.2010, 13:47
Сообщение #281
Из: Курган
Пользователь №: 14649
Машина:BA3-21063
Свечи тоже внес в список покупок, хотя менял их совсем недавно 2000км назад.
Проверил компрессию 9 / 10,5 / 9 / 10
Думаю прогар клапанов исключен.
[/quote]
Свечи тоже новые мона сказать были,3 остались работать 1 забросил за облака (надеюсь никому не прилетело).Попробуй сначала свечи поменять,если не они,то в запаснике никогда лишними не будут.ИМХО
Lev_Ekb
сообщение 30.9.2010, 5:55
Сообщение #282
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
В итоге: пробило провод на четвертой свече и сгорел конденсатор.
теперь все гуд!
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 30.9.2010, 5:55
123600
сообщение 3.10.2010, 21:16
Сообщение #283
Из: Нижнекамск РТ
Пользователь №: 31205
Машина:Ваз 2106
Цвет:сафари
Драсти уважаемые форумчани, подскажите плиззззз есть ли какие либо отличия в карбюраторах ДААЗ 2107-10 и 2107-20 (имею в виду кроме микровыключателя на 07-10) стоит у мня 07-20 работает не важнецки и лежит 07-10 хочу просто снять микровыкл и поменять винты регулировки качества-количества, получится ли или у них подошвы разные ( т.е нижняя часть которая самая ближняя к впуск коллектору, просто не знаю как она по научному называется) на данный момент он прохлаждается в растворителе в разобранном состоянии машина 06 зажигание контактное, работает с огромными провалами и тугим разгоном на подсосе идет без проблем
andre-tan
сообщение 4.10.2010, 20:40
Сообщение #284
Пользователь №: 27967
Цвет:жолтый
подскажыте с правой стороны есть штуцер с трубочкой-пологаю для перелива,можно ли его заглушить
123600
сообщение 5.10.2010, 20:21
Сообщение #285
Из: Нижнекамск РТ
Машина:Ваз 2106
Цвет:сафари
Извините я не понял где и с какой правой стороны если вы про карб и смотреть на него со сторны ( если он стоит на месте) правого крыла то у меня нету ни какой трубочки на сколько я знаю в карбюраторах нету трубочек от перелива на дизелях знаю что есть и на форсунках и на ТНВД может и в инжекторах есть
сообщение 5.10.2010, 21:20
Сообщение #286
На впускном коллекторе под карбом, глушить не надо.
andre-tan
сообщение 6.10.2010, 19:16
Сообщение #287
Цвет:жолтый
с правой стороны снизу где акома,при нажатие на газ из этого штуцера с трубочкой течот бенз и когданибуть есть опасность попадания на штаны
123600
сообщение 6.10.2010, 21:08
Сообщение #288
Из: Нижнекамск РТ
Машина:Ваз 2106
Цвет:сафари
на впускном коллекторе????? хз для чего она но у мня она заглушена металлической трубочкой от тормозов а может и не от них хз, вроде через эту трубочку мона подсоеденить ваакум-коректор чтоли типа экономки как на 07,05 и воткнуть карб с микровыкл от аналогичных моделей ВАЗ, может я и не прав в чем то я не утверждаю где то когда то что то читал.
andre-tan
сообщение 7.10.2010, 18:45
Сообщение #289
Цвет:жолтый
вот-вот у некоторые эту трубочку сплюснут а другие думают что так и должно быть
vovakh
сообщение 8.10.2010, 5:43
Сообщение #290
Из: ЯНАО. Надым
Пользователь №: 15143
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Это дренаж. Когда бенз скапливается в коллекторе, то стекает через него.
сообщение 8.10.2010, 5:51
Сообщение #291
Спасибо сказали: 1272 раза
Это специальная дренажная трубка. Через нее сливается лишний бензин из коллектора, служит для того, чтоб не звлить свечи. Диаметр отверстия там подобран так, чтоб сильно не влиять на качество смеси..
сообщение 8.10.2010, 8:15
Сообщение #292
А влияет то все равно, затыкаешь пальцем, холостые падают, подсос воздуха получается.
сообщение 8.10.2010, 8:23
Сообщение #293
Само - собой, что влияет. Совсем не влиять оно никак не может. Просто карбюратор настраивается уже с учетом влияния этой трубки и вследствии ее обеднением топливной смеси..
andre-tan
сообщение 8.10.2010, 16:37
Сообщение #294
Цвет:жолтый
вобщем заглушил этот дренаж так х.о увеличились
Stells
сообщение 13.10.2010, 15:00
Сообщение #295
Из: г.Ярославль
Пользователь №: 16021
Цвет:Светло зелёный
всем привет. народ подскажите плиз у меня провал при резком нажатии на педаль и при резком троганьи если в этот момент плавно газу добавить то иногда провал пропадает если с 3000 стартовать то норм всё. Карб 21053 жики стоят под 1300 ,движок 21011, БСЗ. Бензанасос в порядке проверяли, ускорительный тоже вроде норм струйка ровная прямо между заслонкой и стенкой дифузора. Карб новый бензин фильтр 3 раза менял, карб чистил. А ещё бывает когда наситься начинаешь при переключении с 1-й на 2-ю.
Сообщение отредактировал Stells - 13.10.2010, 15:06
yurecgod
сообщение 13.10.2010, 15:09
Сообщение #296
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
ты мне скажи какие жиклёры у тебя стоят?
что значит жиклёры под 1300?
млин не надо было тебе их трогать.
Обычно провал при старте это обогащённая смесь когда газуешь небось чёрный дымок с выхлопной видно?
Stells
сообщение 14.10.2010, 8:16
Сообщение #297
Из: г.Ярославль
Цвет:Светло зелёный
Карб 21053 расчитан на 1500-1600 но есть модификация под 1300 дифузоры такиеже а жики другие я нашёл старую книшку по карбам оттуда и взял жики под свой объём. Сейчас непомню уже какие но перелива вроде нет.
Когда я тока карб купил с родными жиками каптила но рвала дай бох если на тапок то каптила как камаз а сейчас норм всё
сообщение 14.10.2010, 8:42
Сообщение #298
Под 1300 идет 21051, но там жиклерами не отделаешься. Там диффузоры уже другие..
Сообщение отредактировал Warrior - 14.10.2010, 8:42
Stells
сообщение 14.10.2010, 9:13
Сообщение #299
Из: г.Ярославль
Цвет:Светло зелёный
есть модификация 21053 под 1300 у него различие с обычным тока в жиках если книшку найду то скину данные
Сообщение отредактировал Stells - 14.10.2010, 9:23
сообщение 14.10.2010, 10:59
Сообщение #300
Да хоть какие жики лепи, при диффузорах 23х24 и обьеме 1300 будет или провал на низах или перерасход в рабочих режимах. Каждый же карб расчитывается под конкретный двигатель, только на "родном" обьеме возможна оптимальная работа на всем рабочем диапазоне оборотов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 9:57
