6.10.2010, 23:18
#7661
6.10.2010, 23:19
#7662
Правильно говориш))укололся,пожрал,напечатал(смайл)
6.10.2010, 23:22
#7663
6.10.2010, 23:26
#7664
9.10.2010, 15:28
#7665
Ребят, выручайте...
Купили радиотелефон SIEMENS Gigaset A180 с двумя трубками, подключено, настроено все как полагается по мануалу. Трубки и база друг друга видят, с одной трубки на другую звонить можно, связь идеальная. А внешней связи - ноль. Причем вчера с трудом дозвонился до собственного мобильника, и то еле сигнал дошел с хренадцатого раза, сегодня вообще все как обрезало. Шозанах? |
9.10.2010, 15:32
#7666
...Причем вчера с трудом дозвонился до собственного мобильника, и то еле сигнал дошел с хренадцатого раза, сегодня вообще все как обрезало. Шозанах? Какой режим набора включен: импульсный или тоновый? Если тоновый, попробуй переключить в импульсный. Линия (розетка) точно исправна? Розетка какая? |
9.10.2010, 15:36
#7667
Импульсный. Вчера был по крайней мере. Сегодня я вообще набора не слышу.
Линия - хрен ее знает, кроме телефона к ней подключать нечего. Розетка... а что, они разные бывают? Обычная телефонная розетка под четырехконтактный телефонный штекер, два контакта задействовано, шнур с правильной расключкой, замена его на такой же и на неправильный не помогла... |
9.10.2010, 15:42
#7668
... Розетка... а что, они разные бывают? Обычная телефонная розетка под четырехконтактный телефонный штекер, два контакта задействовано, шнур с правильной расключкой, замена его на такой же и на неправильный не помогла... Обычная - это розетка старого СССР образца - большой четырех контактный штекер. А есть еще Евророзетка - штекер такой же, как в твоем телефоне. У тебя какая? Я как помню, в этом Сименсе линию нельзя прослушать до набора номера? Что происходит после набора номера: тишина, длинный гудок или короткие? Проходят ли входящие звонки? Другой телефон от этой розетки работает? Сообщение отредактировал Mitka - 9.10.2010, 15:46 |
9.10.2010, 15:47
#7669
Евророзетка. До набора номера ничего прослушать нельзя. После набора номера - тишина. Входящие не проходят. Другого телефона нет уже, но купили этот именно из-за того что тот отказался работать.
9.10.2010, 15:51
#7670
Евророзетка. До набора номера ничего прослушать нельзя. После набора номера - тишина. Входящие не проходят. Другого телефона нет уже, но купили этот именно из-за того что тот отказался работать. Разбери розетку. Провода входной линии должны быть подключены на средние контакты разъема. Бывают говенные розетки - попробуй создать контакт на разъем телефона при разобранной розетке. ЗЫ: Не покупайте телефоны Сименс - они слишком заумные. Панасоник - самые народные и удобные. Из личного опыта... Сообщение отредактировал Mitka - 9.10.2010, 15:58 |
9.10.2010, 15:57
#7671
Раньше то она всегда работала, провода же сами по себе на другие контакты не перепаяются?
9.10.2010, 16:00
#7672
9.10.2010, 16:29
#7673
Че ее собственно разбирать, на ней два одинаковых гнезда под штекеры, оба не работают. Или это где то провод оборвался, или АТС нас отключили по только им ведомым причинам...
9.10.2010, 16:42
#7674
Че ее собственно разбирать, на ней два одинаковых гнезда под штекеры, оба не работают. Или это где то провод оборвался, или АТС нас отключили по только им ведомым причинам... Разбирать не будешь? А может в ней провод с контакта отломился? Вызывай телефониста, платите ему бабки... |
9.10.2010, 16:45
#7675
Ну разобрать то можно, только не верю я в это. Ну что ей, этой розеткой, в футбол чтоли кто играл? Она нагрузок не испытывает...
9.10.2010, 16:50
#7676
Ну разобрать то можно, только не верю я в это. Ну что ей, этой розеткой, в футбол чтоли кто играл? Она нагрузок не испытывает... А я в чудеса не верю... И проверить, что можно самому, - это первое дело. А уже потом обращаться к телефонистам. Да и разбирать то там - 1 минута, флудим - больше. ЗЫ: Пройди по проводу в квартире - может перебит где... У меня кот разок отгрыз... Сообщение отредактировал Mitka - 9.10.2010, 16:53 |
9.10.2010, 16:57
#7677
Разобрал, почистил там все до чего долез, переобжал, собрал - толку ноль.
А провод проложен где то или под плинтусами, или еще где, причем тогда когда меня и в планах ни у кого не было. В общем я не знаю где и смотреть. Да и раз я не знаю, кот подавно не знает... |
9.10.2010, 16:59
#7678
9.10.2010, 17:24
#7679
Нет, я не понял как они оттуда вынимаются. Почистил прижимные пластинки, которые зажимают провода с линии и внутрирозеточные проводки на разъемы.
Еще раз разобрал, попытался напрямую подсоединить линию к телефону. Невозможно удержать, то помехи то чисто, но какое из этих состояний нужное, я так и не понял. Ну его нах, пусть телефонисты разбираются... Контакты в самом штекере нормальные. К тому же, если выдернуть штекер из розетки тишина из почти полной становится полной. |
9.10.2010, 20:04
#7680
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 0 Регистрация: 8.10.2010 Пользователь №: 39459 Машина:jrf Цвет:,tksq Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2026, 13:29 |
