158 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
Xploid
сообщение 16.9.2010, 23:30
Сообщение #641
Из: Ульяновск
Пользователь №: 30589
Машина:Ваз-21063
Цвет:Светло-зелёный
Всем привет!
Ребят, у меня к вам вопрос, у меня в фарах дальнего стоят лампочки H4, (похода прежний владелец взял фары ближнего и воткнул туда стекла дальнего) так вот я хочу спросить, если я воткну в фары дальнего би-ксенон т.е. ксенон H4, он будет гореть при включении дальнего?
Хемуль Темный
сообщение 16.9.2010, 23:33
Сообщение #642
Из: Самара
Пользователь №: 7272
Машина:Ваз 2106
Цитата(Динамик @ 16.9.2010, 23:34) *
Вообщем такая ситуация.
Ближний свет. Лампы проверил, рабочие. Реле Щелкает.
Начал прозванивать предохранители. При включенном рулевом. Нет контакта на предхранителях ближнего света. Дальний включаю-контакт. есть.
Что еще прозвонить? Реле щелкает. Розовый провод дает напрягу. Помогите
сгорел предохранитель или нет контакта, они обгорают не слабо обычо
denischel
сообщение 17.9.2010, 23:18
Сообщение #643
Из: Украина, Донецкая обл.
Пользователь №: 34628
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
такая же беда только с дальним, и тоже реле щёлкает но не горят фары, ответ нашёл в самом реле, так что па пробуй поменять реле
Цитата(Xploid @ 16.9.2010, 21:30) *
Всем привет!
ну если на ближнем стоит оптика дальнего это не хорошо, будешь слепить встречных, а насчет биксенона то почему не будет, я думаю будет, только подключать правильно
Динамик
сообщение 21.9.2010, 21:12
Сообщение #644
Из: Подольск
Пользователь №: 18122
Цвет:ЗЕЛЕНЫЙ МЕТАЛЛИК
Год Выпуска: 2001
Проблема была в проводе массы к + аккумулятора, не было контакта. Поправил все работало. threaten.gif
Покатался. Сегодня вечером опять напасть: включаю габариты-ближнего нет. Посмотрел масса на месте. Доехал до гаража на дальнем. Потом пощелкал реле-щелкает. Покрутил, повертел и дальний отказал. Включаю ближний и дальний, пробил напряжение на предохранители не идет. Лампочки не думаю, сто перегорели. Думаю подрулевой: как протестировать, что он. Блин достал этот геморрой со светом. Может коза где-то? umnik2.gif Всегда ждешь, что вот ночью опять свет пропадет. Блин big_boss.gif
denischel
сообщение 21.9.2010, 22:01
Сообщение #645
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
ну если реле щёлкает, то под рулевые не причем, уже писал была такая же беда исправил заменой реле, или все же проверь хорошо контакты
dimasimfi
сообщение 22.9.2010, 6:54
Сообщение #646
Из: Крым
Пользователь №: 16606
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Белый Газ
1)проверь контакты на колодке возле аккума
2)напряжение на предохранителе появляется на соответствующих предохранителях только когда включен ближний или дальний
3)попробуй почистить контакты на реле
Динамик
сообщение 22.9.2010, 17:59
Сообщение #647
Из: Подольск
Год Выпуска: 2001
Дальний свет реле перегорело-менял. Работает.
Ближний поменял реле-ничего. При включенном и невключенном показателе подрулевого переключателя. все провода кроме массы тестер показывают в напряжении. Предохранители недают напрягу. И еще при повороте руля, сам начинает работать звуковой сигнал. Не заню имеет ли это отношение к делу. Может коза где-то. Дайте дельный совет!
сообщение 22.9.2010, 18:27
Сообщение #648
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Само реле щелкает? При выключенном БС напряжения быть не должно: на красно-синем проводе (контакт 87 на реле), на серо-красном проводе (контакт 86 реле). При включении БС реле должно щелкнуть, и напряжение должно появится на этих двух проводах. Постоянно напряжение присутствует на розовом проводе (контакт 30) и не зависит от состояния предохранителей. Если все это так, то отворачивай основной блок предов (не забыв отключить "-" АКБ) и смотри контакт красно-синего провода на 6 предохранителе.
Сообщение отредактировал Mitka - 22.9.2010, 18:28
Динамик
сообщение 22.9.2010, 18:34
Сообщение #649
Из: Подольск
Год Выпуска: 2001
При выключенном реле ближнего света, напржение все равно присутствует на 86,87 и постоянном. Это симптомы Козы?Прозвонил предохранитель 6 нет напряжения. Что то коротит. Что дальше делать? Что прозванивать предохранитель? Могли ли от этой байды лампочки ближ.света перегореть?
сообщение 22.9.2010, 18:42
Сообщение #650
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Может ты смотришь не то реле? Еще раз - Реле щелкает? Если снять провода с реле, напряжение остается на проводах?
Динамик
сообщение 22.9.2010, 19:07
Сообщение #651
Из: Подольск
Год Выпуска: 2001
Реле то, насчет напряжения при снятых проводах посмотрю, но только в воскресенье, какие еще могут быть варианты?
сообщение 22.9.2010, 19:16
Сообщение #652
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
А какие варианты могут быть? То что ты описываешь - быть не может. Т.к. сине-красный провод с 87 контакта реле идет прямиком на преды, тогда бы и напряжение было бы на 5-6 предах, и свет горел бы всегда...
Сообщение отредактировал Mitka - 22.9.2010, 19:17
dimasimfi
сообщение 23.9.2010, 11:39
Сообщение #653
Из: Крым
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Белый Газ
Скажи нам сначала,реле ближнего щелкает или нет.Нужно послушать что бы определится где у тебя проблема на включении самого реле или только света что бы дать тебе совет куда рыть дальше!
Venik
сообщение 23.9.2010, 13:10
Сообщение #654
Из: Россия, Дубна[50]
Пользователь №: 32120
Цвет:Балтика
Год Выпуска: 2001
Не знаю, где спрашивать, если что, извиняйте! Не работает задний правый габарит и подсвеветка номера (правая) и передний левый габарит, а так же подсветка панели приборов, в чем может быть проблема и как это все вообще взаимосвязано?
denischel
сообщение 23.9.2010, 16:57
Сообщение #655
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
проверь предохранители №7, а связано все очень просто все питается от одного провода с 7 преда
Venik
сообщение 23.9.2010, 17:00
Сообщение #656
Цвет:Балтика
Год Выпуска: 2001
Да это нет, это я первым делом проверил...
сообщение 23.9.2010, 17:36
Сообщение #657
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Еще не должна гореть подсветка приборов. Если так, то все таки 7 пред. Как проверил, что пред в порядке?
Venik
сообщение 23.9.2010, 17:37
Сообщение #658
Цвет:Балтика
Год Выпуска: 2001
Ну так я и написал, что не горит подсветка... Ну как, поменял его, пошевелил...
сообщение 23.9.2010, 17:46
Сообщение #659
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Да я что-то проглядел... pardon.gif Отверни блок предов, посмотри контакты на 7 преде (желтые провода), но скорее всего что-то с контактами держателя предохранителя.
Venik
сообщение 23.9.2010, 18:02
Сообщение #660
Цвет:Балтика
Год Выпуска: 2001
Понял, спасибо, проверю тогда все там!
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 14:40
