170 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
TheDrDisel
сообщение 6.9.2010, 15:09
Сообщение #321
Из: Тверь
Пользователь №: 32788
Машина:ВАЗ-21074
Год Выпуска: 2005
Не знаю куда с таким вопросом. Народ подскажите где можно протянуть провода в салон. А то я потыкался, у чё куда не знаю, всё везде плотненько так.
MRAK O BES
сообщение 6.9.2010, 15:46
Сообщение #322
Из: Ижевск
Пользователь №: 6421
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2002
можно протянуть через основной жгут проводов, капот откроешь - видно будет, если провод довольно толстый, то лучше просверли дырку под бардачком, выше полки и ближе к кранику печки предварительно посмотрев под капотом что там с другой стороны, при сверлении надо быть аккуратным, ковролин накручивает на сверло.
TheDrDisel
сообщение 6.9.2010, 15:56
Сообщение #323
Из: Тверь
Машина:ВАЗ-21074
Год Выпуска: 2005
В том то и дело что сверлить не хота. А в основной пучок вообще хрен подлезть, пробовал. А если сверлить я думаю что обычным герметиком норм будет за герметизировать?
GFK
сообщение 6.9.2010, 16:35
Сообщение #324
Из: г.Москва ВАО
Пользователь №: 10807
Машина:Ваз 21061
Тащи через основной пучек!!!Сам недавно в салон провод тащил у меня тоже место ваще небыло. протаскивай спомощью тонкого куска стальной проволоки к нему приматываешь свой провод и аккуратно протягиваешь если тебе нужно несколько проводов то протягивай по одному а не все сразу)))
Сообщение отредактировал GFK - 6.9.2010, 16:39
kolobok
сообщение 6.9.2010, 17:06
Сообщение #325
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
ненормально. В сверленое отверстие надо поставить специальное резиновое колечко с прорезью по наруже. Это обезопасит от перетирания провода о металл с поледующим КЗ.
Павлуха
сообщение 6.9.2010, 17:11
Сообщение #326
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Подлезет,точней влезет.)
Протаскивай как тебе советовали выше,только осторожней.
ВаНеК
сообщение 6.9.2010, 20:53
Сообщение #327
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
через основной жгут ну никак не хотел ползти провод... пробывал проволку, не помгло... просверлил отверстие дополнительно, через него все и вывел без проблем
potalyukov
сообщение 8.9.2010, 9:07
Сообщение #328
Пользователь №: 33937
Народ, подскажите. Такая тема. Вынимаю предохранитель, беру тестер, измеряю сопротивление на контактах(куда предохранитель вставляется). Показывает что сопротивления нет, т.е. как будто бы там стоит новый предохранитель. И так на всех предохранителях. Мб я че не понимаю, но помойму так не должно быть. Я прав?
сообщение 8.9.2010, 9:12
Сообщение #329
включи тот девайс,который висит на этом преде,и будет показывать))к примеру,печку(пред.печки)
ВаНеК
сообщение 8.9.2010, 9:26
Сообщение #330
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
что значит сопротивления нет? тестер показывает по 00 или ты выбрал не тот диапозон измерений и он тупо показывает 1 в первом разряде?...
gruzochek
сообщение 8.9.2010, 10:44
Сообщение #331
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Не понятно что измеряеш сопротивление или напряжение или прозваниваеш smile.gif
Павлуха
сообщение 8.9.2010, 17:11
Сообщение #332
Из:
А зачем ты это делаешь?)
При измерении клемму с АКБ скидываешь?
Denya2106
сообщение 8.9.2010, 20:01
Сообщение #333
Пользователь №: 24516
Тоже интересно, а зачем мерить сопротивление на клеммах предохранителя dntknw.gif ? Напиши цель такого поступка acute.gif ?
ВаНеК
сообщение 8.9.2010, 20:35
Сообщение #334
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
видать человек не много не то написал.... хотя может и шиза какая нашла))))))
ВаНеК
Сообщение #335
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
TheDrDisel
сообщение 12.9.2010, 18:10
Сообщение #336
Из: Тверь
Машина:ВАЗ-21074
Год Выпуска: 2005
Есть такой вопрос: реле включения вентилятора находиться под капотом или за приборкой?
сообщение 12.9.2010, 18:37
Сообщение #337
Спасибо сказали: 1261 раз
под капотом, на левом брызговике..
сообщение 13.9.2010, 15:33
Сообщение #338
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
сегодня только увидел!нажимаю на подрулевом переключателе что бы на стекло по брызгать, а у меня еще в компанию и дальний включается!!!где коротыш!??в подрулевом что ли!?
Nikolas70
сообщение 13.9.2010, 16:12
Сообщение #339
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
А если потянуть на себя рычажок переключения света (поморгать), включается омыватель стекла? Если да - то коротыш где-то в подрулевом переключателе.
сообщение 13.9.2010, 16:21
Сообщение #340
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
нет не включается!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 3:36
