#321
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 88 Регистрация: 20.5.2008 Пользователь №: 3453 Машина:ваз 21063 Цвет:светло серый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Всем здрасти! Ребята мне поменяли сцепление в сборе,мастер при этом не снимал коробку а отодвинул при этом коробку к заднему мосту,кардан снял конечно же.ТАк вот после этого при переключении передач слышен звук,который ....как вам сказать....начинаеться в коробке а отдает в задний мост.И какойто там свободный ход появился,я вывешивал колесо и когда его пытаешься крутить при включенной передаче,то в районе коробке люфтит.ЧТо он мог не так поставить или еще что,но до этого в коробке все было отлично?
#322
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 13.3.2010 Пользователь №: 28317 Машина:2103 Цвет:белая Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Подскажите что делать? вобщем ехал себе спокойно - пропала тртья передача! То есть на её месте ничего нет , туда даже ручка КПП не всталяется, как в стенку уперается и все! Вобщем хрен с ней, сегодня решил без неё проехать км5 (по делам) на обратном пути ручку заклинило в 4-ой передаче и пипец! на светофоре стоял с выдавленным сцеплением и трогался с четвертой передачи ((( еле обратно вернулся! Коробке абзац пришел?
#323
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 226 Регистрация: 2.11.2009 Из: Вольск,Саратовск.обл Пользователь №: 21121 Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106 Цвет:помятый жёлтый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
...Коробке абзац пришел? Нет, это у неё период полового созревания начался и ей хочется секаса !!!:grin: http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2106-transmission-12.html ://http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-...ission-12.html Ткнись сюда, может наведёт на какие-нибудь мысли |
#324
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 12.5.2010 Пользователь №: 31792 Машина:vaz 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Всем вечер добрый!!
вот проблема с кпп ( со светофора начал ехать... на первой передаче норм вложил... потом на 2ую переключил.. и получилось так.. что 2ая передача заклиняла... и ни на какую нельзя переключить.... в чем проблема? кто поможет..? заднюю.... и ни какую нельзя( не знаю... коробка вродь норм была... на 2ой до сотни ... ну короч на 1,3 двигле валил девятку.. мб может как то включил 2 передачи? 2и 4 и заклинила ступпица?!прост я первую норм разогнал... потом врубаю резко 2ую... и сразу как будто не было передачи... как будто нейтралка.... и я слышал что газанул без передачи... а потом сразу появилась 2ая... и все... вырубить нельзя.. |
#325
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 187 Регистрация: 26.2.2009 Пользователь №: 10140 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Всем вечер добрый!! вот проблема с кпп ( со светофора начал ехать... на первой передаче норм вложил... потом на 2ую переключил.. и получилось так.. что 2ая передача заклиняла... и ни на какую нельзя переключить.... в чем проблема? кто поможет..? заднюю.... и ни какую нельзя( не знаю... коробка вродь норм была... на 2ой до сотни ... ну короч на 1,3 двигле валил девятку.. мб может как то включил 2 передачи? 2и 4 и заклинила ступпица?!прост я первую норм разогнал... потом врубаю резко 2ую... и сразу как будто не было передачи... как будто нейтралка.... и я слышал что газанул без передачи... а потом сразу появилась 2ая... и все... вырубить нельзя.. Ничего страшного нет, такое бывает розбирай где ручка переключения снимай пласмаску на которой резинка увидишь там кулису она прикручена тремя гаечками на 6 тоисть ключик на 10, если у тебя стоит 4 ст коробка то там есть хитрая пружинка которую херово одевать если 5 ст то там попроще, когда сымишь увидишь 3 штока самый правый будет у тебя утоплен внутрь коробки а первые две увидишь что они смещены немножко друг од дружки, так вот они лолжны быть на одном уровне возьми монтировкой их выровняй чтобы дырочки что в их в средине были на одном уровне и и тогда сможешь вытолкнуть назад вторую собрать всё на место. Сообщение отредактировал walodia - 20.7.2010, 0:14 |
#326
Всем вечер добрый!! вот проблема с кпп ( со светофора начал ехать... на первой передаче норм вложил... потом на 2ую переключил.. и получилось так.. что 2ая передача заклиняла... и ни на какую нельзя переключить.... в чем проблема? кто поможет..? заднюю.... и ни какую нельзя( не знаю... коробка вродь норм была... на 2ой до сотни ... ну короч на 1,3 двигле валил девятку.. мб может как то включил 2 передачи? 2и 4 и заклинила ступпица?!прост я первую норм разогнал... потом врубаю резко 2ую... и сразу как будто не было передачи... как будто нейтралка.... и я слышал что газанул без передачи... а потом сразу появилась 2ая... и все... вырубить нельзя.. Ничего страшного нет, такое бывает розбирай где ручка переключения снимай пласмаску на которой резинка увидишь там кулису она прикручена тремя гаечками на 6 тоисть ключик на 10, если у тебя стоит 4 ст коробка то там есть хитрая пружинка которую херово одевать если 5 ст то там попроще, когда сымишь увидишь 3 штока самый правый будет у тебя утоплен внутрь коробки а первые две увидишь что они смещены немножко друг од дружки, так вот они лолжны быть на одном уровне возьми монтировкой их выровняй чтобы дырочки что в их в средине были на одном уровне и и тогда сможешь вытолкнуть назад вторую собрать всё на место. мм.. спасибо большое!!! я канешн не разбираюсь в этом вообще..( дак попробую утром сделать что нибудь!!! если что, напишу тут!! у меня 4 ступка Сообщение отредактировал DIAMOD - 20.7.2010, 1:40 |
#327
Всем вечер добрый!! вот проблема с кпп ( со светофора начал ехать... на первой передаче норм вложил... потом на 2ую переключил.. и получилось так.. что 2ая передача заклиняла... и ни на какую нельзя переключить.... в чем проблема? кто поможет..? заднюю.... и ни какую нельзя( не знаю... коробка вродь норм была... на 2ой до сотни ... ну короч на 1,3 двигле валил девятку.. мб может как то включил 2 передачи? 2и 4 и заклинила ступпица?!прост я первую норм разогнал... потом врубаю резко 2ую... и сразу как будто не было передачи... как будто нейтралка.... и я слышал что газанул без передачи... а потом сразу появилась 2ая... и все... вырубить нельзя.. Ничего страшного нет, такое бывает розбирай где ручка переключения снимай пласмаску на которой резинка увидишь там кулису она прикручена тремя гаечками на 6 тоисть ключик на 10, если у тебя стоит 4 ст коробка то там есть хитрая пружинка которую херово одевать если 5 ст то там попроще, когда сымишь увидишь 3 штока самый правый будет у тебя утоплен внутрь коробки а первые две увидишь что они смещены немножко друг од дружки, так вот они лолжны быть на одном уровне возьми монтировкой их выровняй чтобы дырочки что в их в средине были на одном уровне и и тогда сможешь вытолкнуть назад вторую собрать всё на место. мм.. спасибо большое!!! я канешн не разбираюсь в этом вообще..( дак попробую утром сделать что нибудь!!! если что, напишу тут!! у меня 4 ступка аа.. все, сделал..!! спасибо!! все было не очень сложно.. 30 мин работы!) а то бы пришлось снимать коробку и искать( спасибо еще раз! |
#328
всем привет! появилась проблема с коробкой( хелп!! вот сначала четвертая передача вставлялась с хрустом... вот сегодня разогнался под 145 км.. и потом 4 тая передача пропала... вообще не вставляется... все передачи вставляются.. а она нет... машина ваз 21063. четырех ступка стоит...
в чем проблемма?! вот только что разобрал с салона все, до шестерни... получается хотел сдвинуть 4ой передачи шестерн.. а он ни как не сдвигается...застопорил... пробывал молтком и отверткой.. все ровно не хочет... а 1-2-3 шестерни сдвигаются.. |
#329
up
#330
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 14.8.2009 Из: Ленинград.юго-запад Пользователь №: 17751 Машина:21063 Цвет:серо-зеленый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
всем привет! появилась проблема с коробкой( хелп!! вот сначала четвертая передача вставлялась с хрустом... вот сегодня разогнался под 145 км.. и потом 4 тая передача пропала... вообще не вставляется... все передачи вставляются.. а она нет... машина ваз 21063. четырех ступка стоит... в чем проблемма?! вот только что разобрал с салона все, до шестерни... получается хотел сдвинуть 4ой передачи шестерн.. а он ни как не сдвигается...застопорил... пробывал молтком и отверткой.. все ровно не хочет... а 1-2-3 шестерни сдвигаются.. я не спец по коробкам и не разу не разбирал ее но при твоем случае снял полностью бы ее и перебрал все по мурзилке а из салона как туда добратся даже не представляю..из салона осмотреть там все досконально врядле удастся а починить чтоб таким способом наверно надо конструктором этой самой коробки надо быть ![]() |
#331
всем привет! появилась проблема с коробкой( хелп!! вот сначала четвертая передача вставлялась с хрустом... вот сегодня разогнался под 145 км.. и потом 4 тая передача пропала... вообще не вставляется... все передачи вставляются.. а она нет... машина ваз 21063. четырех ступка стоит... в чем проблемма?! вот только что разобрал с салона все, до шестерни... получается хотел сдвинуть 4ой передачи шестерн.. а он ни как не сдвигается...застопорил... пробывал молтком и отверткой.. все ровно не хочет... а 1-2-3 шестерни сдвигаются.. я не спец по коробкам и не разу не разбирал ее но при твоем случае снял полностью бы ее и перебрал все по мурзилке а из салона как туда добратся даже не представляю..из салона осмотреть там все досконально врядле удастся а починить чтоб таким способом наверно надо конструктором этой самой коробки надо быть ![]() да я хз..)( поидее придется снимать её... а это такой геморой..( дак может кто нибудь сталкивался с этим... или кто знает?! |
#332
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 1.5.2010 Пользователь №: 31210 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Всем доброго времени суток. Проблема, задняя передача включаеться с хрустом, но когда включаешь 1-ю и чучуть качнёшся в перёд, задняя включаеться как надо. Решил посмотреть в чём проблема, снял коробку(диск сцепление почти в ноль, по кругу корзины 3 прорези, но в целом нормальный, выжимной шумит,) слил масло, снял крышку и на дне были 2 проушены от стопорного кольца. Мои предположения, что с задней передачи. Может у кого есть другие предположения. Зарание спасибо!
#333
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 2.4.2009 Из: Кузнецк Пользователь №: 11834 Машина:21065 Цвет:мираж Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Сообщение отредактировал cjlaBor - 30.8.2010, 20:36 |
#334
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 16.1.2009 Из: Ишимбай Пользователь №: 8321 Машина:21065 Цвет:Гранат Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Пропала пятая передача - рычаг переходит в нужное место легко, но зацепления нет. Что срезало (съело) шестерни пятой? Или еще варианты есть? Что придется менять? Пробег 130 000 км.
#335
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 105 Регистрация: 27.8.2009 Из: Чернигов Пользователь №: 18290 Машина:ваз2106 Цвет:Черный Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
walodia!!!
Подскажи Ничего страшного нет, такое бывает розбирай где ручка переключения снимай пласмаску на которой резинка увидишь там кулису она прикручена тремя гаечками на 6 тоисть ключик на 10, если у тебя стоит 4 ст коробка то там есть хитрая пружинка которую херово одевать... Насколько я понел коробку розбирать не надо, мне нужно заменить кулису... как быть с пружинкой? как ее обратно надеть ???Откутить кулису и просто вытаскивать ее, потом пружинку на новую перекинуть?так ??? или все же КПП розбирать? Сообщение отредактировал vaz2106) - 3.9.2010, 12:18 |
#336
#337
Заменил вилку муфту пятой и саму пятую (скол нескольких зубьев).
#338
Кто то может помочь? как ее поменять?
#339
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 17.12.2009 Пользователь №: 23590 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Светло-кофейный Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Товарищи... Есть такой вопрос... У меня ВАЗ 21063 1988 года выпуска, так вот, максимальная скорость составляет 110 км (больше просто не идёт)... Поставил карбюратор от 2108, а толку 0... Умные люди сказали, что может быть проблема из-за редуктора моста или коробки передач...
Вот собственно и делема... Двигатель 1.3, а вот КПП - стоит какая... узнать не представляется возможности... Может быть кто-то знает, какая КПП ставилась в 21063 с двигателем 1.3... от шестёрки или от копейки? С уважением... |
#340
Товарищи... Есть такой вопрос... У меня ВАЗ 21063 1988 года выпуска, так вот, максимальная скорость составляет 110 км (больше просто не идёт)... Поставил карбюратор от 2108, а толку 0... Умные люди сказали, что может быть проблема из-за редуктора моста или коробки передач... Вот собственно и делема... Двигатель 1.3, а вот КПП - стоит какая... узнать не представляется возможности... Может быть кто-то знает, какая КПП ставилась в 21063 с двигателем 1.3... от шестёрки или от копейки? С уважением... Не там копаешь...имхо.. Смотри паспортную скорость для 21063. Обороты какие при 110? А коробас какой? |
Текстовая версия | Сейчас: 20.7.2025, 22:38 |
