26.8.2010, 17:03
#41
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 93 Регистрация: 21.6.2010 Из: Брянск 32 Пользователь №: 33986 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:ME Зел-Голубой Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
я загнул провод который идет около выхлопухи загнул немного и доехал до дома метров 200 все норм зажигание приборы поворотники все работает) причина из за него потому что он трется об систему выхлопа а там горячо и + соприкосновение провода с массой, изолента не берет кстати черная... хз как его изолировать. Хочу наглухо, потому что паять надо если делать нормально... Вот такие вот дела)
короч х б не нашел ленты, черная не клеит нефига гГг дерьмо какое то... ну хоть знаю что причина из за этого тухленького провода))) хД всем спасибо кто принимал участие в моей теме! Я вас никада не забуду xD кстати скока в сервисе сделать это дело будет? ну запаять хотя бы а то паяльника нету даже... в квартире живу хД и гаража нету хД |
26.8.2010, 17:18
#42
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 17.8.2010 Из: Вологодская/Череповец Пользователь №: 36762 Машина:ваз 2106 Цвет:зелёный сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
щас тоже гляну может таже проблема
26.8.2010, 17:51
#43
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 31.5.2010 Пользователь №: 32914 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
привет всем. аналогичная проблема, ничего не работает. работает только аварийка. НО, предохранитель не горит. стоял на 16, я поставил на 8 - хоть бы что. блок менял в апреле. задний ход не работает уже с полгода. все равно лезть смотреть?
26.8.2010, 17:58
#44
в смысле задний ход? что машина назад не едет О_о
26.8.2010, 18:01
#45
едет. фонари заднего хода. это я сказал к тому, что все находят проблему в проводке заднего хода.
да, машина стоит на месте уже 2 месяца, так что ничего там перетерется и пригореть не могло Сообщение отредактировал Avencaster - 26.8.2010, 18:07 |
26.8.2010, 18:17
#46
привет всем. аналогичная проблема, ничего не работает. работает только аварийка. НО, предохранитель не горит. стоял на 16, я поставил на 8 - хоть бы что. блок менял в апреле. задний ход не работает уже с полгода. все равно лезть смотреть? Ничего не работает - это другая проблема! Что конкретно не работает? кстати скока в сервисе сделать это дело будет? ну запаять хотя бы а то паяльника нету даже... в квартире живу хД и гаража нету хД Поверь, что стоимость паяльника, припоя, новых клемм и мотка изоленты соразмерна стоимости обращения в сервис, тем более, что проблема известна. К тому же будет свой инструмент, который будет служить не один год. |
26.8.2010, 18:19
#47
всё не работает. началось с того, что описывалось на первой странице. зажигание+ближний+пуск двигателя = движок глохнет, больше ничего не включается. через два-три дня мимоходом пробую - история повторяется. предохранитель не горит, блок не плавится. включается только аварийка. все остальное, включая стопари и прочие дворники - не пашет. аккум новый, регулятор напряжения новый.
Сообщение отредактировал Avencaster - 26.8.2010, 18:20 |
26.8.2010, 18:27
#48
всё не работает. началось с того, что описывалось на первой странице. зажигание+ближний+пуск двигателя = движок глохнет, больше ничего не включается. через два-три дня мимоходом пробую - история повторяется. предохранитель не горит, блок не плавится. включается только аварийка. все остальное, включая стопари и прочие дворники - не пашет. аккум новый, регулятор напряжения новый. Проверь клеммы на АКБ и провода с АКБ на генератор (и силовую клеммную колодку), массу на кузов и двигатель... |
26.8.2010, 18:29
#49
наклемники новые, масса в порядке. а вот гену гляну, я его недавно снимал, может чего не дожал.
26.8.2010, 18:52
#50
кстати скока в сервисе сделать это дело будет? ну запаять хотя бы а то паяльника нету даже... в квартире живу хД и гаража нету хД Поверь, что стоимость паяльника, припоя, новых клемм и мотка изоленты соразмерна стоимости обращения в сервис, тем более, что проблема известна. К тому же будет свой инструмент, который будет служить не один год. Проблемма известна,но при обращениив сервис полюбому найдут что то новое Устранение данной неисправности дело не сложное,да и учиться надо))). Хотя,пусть дальше автор решает как поступить. |
26.8.2010, 19:04
#51
а как этот провод вытащить я не понимаю просто
26.8.2010, 19:18
#52
а как этот провод вытащить я не понимаю просто Если изоляция провода целая, то нафига его вытаскивать? Напаяй новую клемму, и поставь провод назад на выключатель (лягушку) ЗХ. Или заизолируй изолентой. Не липнет изолента - потому что провод в масле, протри его тряпочкой, смоченной в бензине. Сообщение отредактировал Mitka - 26.8.2010, 19:20 |
26.8.2010, 19:25
#53
26.8.2010, 19:56
#54
парни спасибо вам!!
ПОДСКАЖИТЕ ЕЩЕ пожалуйста короче написали на машине какие то малолетки уроды слово ЛОХ но не успели и тока ЛО написали, точней поцарапали можно ли как нить это дело исправить без покраски? Сообщение отредактировал Diksen - 26.8.2010, 20:01 |
26.8.2010, 20:09
#55
парни спасибо вам!! ПОДСКАЖИТЕ ЕЩЕ пожалуйста короче написали на машине какие то малолетки уроды слово ЛОХ но не успели и тока ЛО написали, точней поцарапали можно ли как нить это дело исправить без покраски? Подожди пока допишут! |
26.8.2010, 20:12
#56
как нить это дело исправить без покраски?[ Ну это уже другая история,точней тема. Если царапины неглубокии(не до грунта),можно отполировать полиролью с образивом(для старых лакокрасочных поверхностей),А лучше провести многоступенчатую обработку-крупной,помельче и защитный слой(на восковой или тефлоновой основе) Сообщение отредактировал Павлуха - 26.8.2010, 20:12 |
26.8.2010, 20:16
#57
спасибо попробую
26.8.2010, 23:06
#58
Проверь клеммы на АКБ и провода с АКБ на генератор (и силовую клеммную колодку), массу на кузов и двигатель... я тут подумал, при чем тут генератор? машина стоит на месте третий месяц, заводилась несколько раз, чтобы кольца не залегли. при чем тут генератор, если вся электрика отключается при незаведенной машине? Сообщение отредактировал Avencaster - 26.8.2010, 23:07 |
27.8.2010, 11:47
#59
Проверь клеммы на АКБ и провода с АКБ на генератор (и силовую клеммную колодку), массу на кузов и двигатель... я тут подумал, при чем тут генератор? машина стоит на месте третий месяц, заводилась несколько раз, чтобы кольца не залегли. при чем тут генератор, если вся электрика отключается при незаведенной машине? прозванивай проводку цежкой от замка зажигания по черному раздвоенному проводу... |
6.9.2010, 17:36
#60
всем спасибо кто пытался помочь с советами. проблема оказалась в том, что + с акб, который должен идти на генератор, шел через амперметр, и от него благополучно отвалился контакт
Текстовая версия | Сейчас: 21.11.2025, 15:32 |
