93 страниц V  « < 40 41 42 43 44 > »
> Gold Сar, Про мою Машину
Рейтинг 5 V
сообщение 23.8.2010, 21:41
Сообщение #821
Да, задний ход яркий, нужная вещь.
сообщение 24.8.2010, 10:12
Сообщение #822
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Вернусь к теме о бензонасосах. Тоже поменял родной исправный на Пекар, качает норм, претензий нет, но....
Перевернули машину на бок (пороги менять) и вытекло масло через рычаг ручной подкачки бенза... Мастера в шоке, я тоже.. dntknw.gif
yurecgod
сообщение 24.8.2010, 11:10
Сообщение #823
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
Тут где то тест читал, какой лутше бензонасос
пекар или сток...дык сток выйграл по всем параметрам :)
сообщение 24.8.2010, 12:28
Сообщение #824
У меня на служебной и на своей стоят пекаря, на служебной уже лет 8 , на свою покупал год назад , никаких проблем тьху-3раза, и вот в отпуске по такой жаре мотался и норм. насос насосу рознь.
Sprpddr
сообщение 24.8.2010, 16:27
Сообщение #825
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
+1 в аццки жаркую погоду пекарь качал нормально. Отнес назад на авторынок 3 ДААЗа и 2 Рекардо. Тоже не покупал пекар, потому что стереотипы имеются. Сейчас в эксплуатации уже пару месяцев и все хаккей.
Возможно, тест был куплен. У пекарей есть одно преймущество: его гарантийный ресурс 150 000км. В то время, как на ДААЗике было написано всего 30 000км
yurecgod
сообщение 24.8.2010, 19:17
Сообщение #826
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Да какой нафиг куплен!
Пацан купил 2-а бензонасоса и начал разбирать
Подробности здесь http://www.semerka.info/daaz_vs_pekar
К этому могу добавить, что родной заводской
бензонасос прошёл 130 000 без каких либо проблем
и поменял я его по причине того, что мембрана лопнула
и бенз налил в картер....можно было поменять и кататься
дальше (потому я его и не выкидую), а пекар я сам испортил
он свои 100 000 прошёл без проблем и претензий к нему у меня нет,
просто возникла проблема течи масла с под него..и я его поджимал,
а это ошибка зажимать бензонасос как и карб сильно нельзя,
а что бы не откручивался проще купить фиксатор резьбы...и тогда нечё
течь не будет
Сообщение отредактировал yurecgod - 24.8.2010, 19:18
STIK
сообщение 24.8.2010, 19:28
Сообщение #827
Из: Алтайский край
Пользователь №: 5357
Машина:TOYOTA AVENSIS
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 29 раз
думаешь плоскость повело?
yurecgod
сообщение 24.8.2010, 19:29
Сообщение #828
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
не думаю, а знаю снял и проверил.
сообщение 24.8.2010, 19:37
Сообщение #829
А что за фиксатор резьбы, лучше чем гровер?
STIK
сообщение 24.8.2010, 19:41
Сообщение #830
Из: Алтайский край
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
слышал ещё и про резьбовой герметик. Тоже говорят штука хорошая.
yurecgod
сообщение 24.8.2010, 19:49
Сообщение #831
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Трудно сказать, с фиксатором резьбы однозначно
нечего не открутится, даже если не сильно затянуто..
но если надо открутить то не проблемма
Ну это оно и есть судя по всему синяя такая жидкость
маленького тюбика хватает НА ДОФИГА!
Sprpddr
сообщение 24.8.2010, 20:07
Сообщение #832
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Это его субъективное мнение. Тест сам по себе сомнительный, кроме шланга и бутылки воды у него на перевес больше ничего не было. Тест на производительность - бред, оба насоса без доработок способны прокормить 120-сильный двигатель, сжирающий 15-17 литров на сотню, этого достаточно, чтоб не париться.
Стенда и манометра нет. Тупо разобрал и посмотрел. На своём опыте могу сказать одно - я поменял 6(!) насосов, пока не поставил пекаря - он то до сих пор и стоит. Второй нюанс - технология пекара запотентована. Значит, были на то причины, а не просто так с потолка завод отвалил бабос за потент.
Так что верить в статью или нет - личное дело каждого. Думаю, что любой из нас самоделкин, не хуже автора.
PS заводские детали - есть заводские. В сервисе из 10 ДААЗов прошли тестовые испытания только два. Из 10 пекарей не прошел только один насос. Делайте выводы, те два ДААЗа будут жить и пробегут те же 130тык, остальные восемь сдохнут через пару-тройку десятков тысяч километров.
yurecgod
сообщение 24.8.2010, 22:17
Сообщение #833
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Млин, да я не где не говорил, что дааз или "пекарь" плохой..и согласен, что тест сомнительный :)
Сообщение отредактировал yurecgod - 24.8.2010, 22:18
yurecgod
сообщение 26.8.2010, 18:36
Сообщение #834
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Сегодня купил кое какие фичи
РЦС
ГЦС
цена 210 грн. (840 рублей примерно)
Фирма Технодельта
пробег примерно 230 000 (для себя)
Нравится, что штуцер металл
фото:
сообщение 26.8.2010, 18:51
Сообщение #835
Я свой рцс хотел поменять еще 2 года назад,был мокрый.Но вот уже 2 года жидкость не уходит,ну,пока и не трогаю его.
П.С.кажись на том месте,если я не ошибаюсь,у нас была база,лет 8 назад,я за посылку))
Сообщение отредактировал Ролакс - 26.8.2010, 18:53
yurecgod
сообщение 26.8.2010, 18:57
Сообщение #836
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Ну вот и отлично :)) Я про базу :)
У меня тоже мокрый на скорость не влияет
ну решил вот поменять.
а ты пиши пиши
Сообщение отредактировал yurecgod - 26.8.2010, 18:59
yurecgod
сообщение 27.8.2010, 20:46
Сообщение #837
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
РЦС
ГЦС
фото:
поставил всю эту фигню
на педали разницы нету
зато всё новое красиво и сухо :)
сообщение 27.8.2010, 21:57
Сообщение #838
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
yurecgod
сообщение 3.9.2010, 16:06
Сообщение #839
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Ща уезжаю в Крым, в Ялту...думаю посетить Ралли Ялта 2010 и многое другое..
ну приеду я туда только в Воскресенье, по прямой ездить не умею :)))))))
vadim-bagger
сообщение 3.9.2010, 18:06
Сообщение #840
Из: ЛНР, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 170 раз
Удачи в пути! Фотки выкладывай по возвращении.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.3.2026, 16:12
