15.8.2010, 16:58
#481
А что ты там с ней делаешь то?
15.8.2010, 17:37
#482
А что ты там с ней делаешь то? да вот вчера разобрал головку полностью, хотел сальники клапанов поменятЬ!а какой тут на хрен поменяешь,когда 40 минут стеной дождь шел!вроде прошел, только вышел, собрался менять, а он снова начал заряжать!погода явно против меня сегодня настроена!(((( |
15.8.2010, 19:34
#483
погода явно против меня сегодня настроена!(((( Не ты один такой. Поехал я сегодня молдинги на клипсы сажать - попёр дождь, в торопях поставл абы как, чтоб только не отвалились - две клипсы запорол. А они редкие, даже Тагир сказал, что это уже ретро и их не делают. Мать их. |
15.8.2010, 19:39
#484
погода явно против меня сегодня настроена!(((( Не ты один такой. Поехал я сегодня молдинги на клипсы сажать - попёр дождь, в торопях поставл абы как, чтоб только не отвалились - две клипсы запорол. А они редкие, даже Тагир сказал, что это уже ретро и их не делают. Мать их. Тагир не удивился когда ты начал объяснять че ты хочешь на них посадить!!!!))))))) |
15.8.2010, 19:45
#485
15.8.2010, 19:59
#486
Тагир не удивился когда ты начал объяснять че ты хочешь на них посадить!!!!))))))) Подзавис малость. Сказал, что это старые запасы, лет 5 валяются уже) Я если честно не представляю как он еще не застрелился!!!))))))как только ему не объясняют что им надо и все равно человек понимает о чем говорят, хоть и не правильно объясняют |
17.8.2010, 4:50
#487
Замена колпачков закончена.вчера с соседом поменяли быстро.самое удивительное,что те колпачки которые ставил,стали дубовые.марка тех которые ставил были резерв.сосед сказал что такое ощущение как будто движок после ремонта прошел чуть больше 2000.по состоянию колпачков было ощущение что колпачки прошли 40000.двигатель запустить не удалось т.к. не совпали метки на звезде колен вала.на р/р вале метки выставил,а внизу не глянул.сегодня надеюсь собрать уже до конца.необходимо менять шпильки постели р/р вала.
17.8.2010, 4:59
#488
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15330 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1267 раз |
Замена колпачков закончена.вчера с соседом поменяли быстро.самое удивительное,что те колпачки которые ставил,стали дубовые.марка тех которые ставил были резерв.сосед сказал что такое ощущение как будто движок после ремонта прошел чуть больше 2000.по состоянию колпачков было ощущение что колпачки прошли 40000.двигатель запустить не удалось т.к. не совпали метки на звезде колен вала.на р/р вале метки выставил,а внизу не глянул.сегодня надеюсь собрать уже до конца.необходимо менять шпильки постели р/р вала. Клапана-то не позагибали? Что со шпильками? Резьбу снесли? Знакомая ситуация. Тоже все шпильки поменял, т.к затягивал от души, без динамометрического ключа |
17.8.2010, 9:20
#489
До регулировки клапанов еще не дошел даже,поэтому и не волнуюсь за них.на шпильках резьбе хана.решил пока так оставить.как будут деньги куплю и поменяю все сразу.
17.8.2010, 15:57
#490
Все же я был неправ. Длина шпильки 95 мм, хотя по каталогам она идет как M8x75...
17.8.2010, 19:25
#491
18.8.2010, 19:54
#492
Еще один день прошел в пустую.осталось выкрутить две шпильки,но они не хотят не в какую это делать.взял у соседа лерку на 8 резьбу,завтра ножовкой отпилю шпильку и нарежу новую резьбу.инфы по поводу кондиционера пока нет.все зависит от машины.будет ездить,встречусь с человеком все узнаю.
19.8.2010, 17:01
#493
Итак ремонт головки закончен, головка собрана!двигатель запустился с первого раза!
как бы печально не звучало, но колыхания двигателя сохранились! после того как поставил все на место, т.е. постель вала, выставил метки на звездах, отрегулировал клапан, снял шкив коленвала и начал одевать переднюю крышку двигателя!она сначала не лезла!всему виной была прокладка картера!я со злости взял и обрезал ее!крышка встала замечательно,затянул ее!завел машину, выгнал со двора и решил проехаться, заодно выставить зажигание под себя!зажигание выставил,тачка начала переть!!!обрадовался очень сильно!приезжаю домой довольный как слон!оставляю машину возле гаража и иду открывать ворота!открываю ворота в гараж и начинаю тихо ху....ть!капает масло на землю!в голове сразу вопрос,откуда, почему!????потом вспомнил и понял!!!Зря я идиот обрезал прокладку сходил в магазин,купил новую прокладку и масло на доливку! работы с машиной начал в 8:00 и закончил 18:30 с утра обрезал шпильки оставшиеся, которые не выкрутил,нарезал резьбу м8, но это оказалось бесполезно!сходил в магазин,купил шпильковерт Смета по очередному ремонту движка: 1.Комплект шпилек и гаек - 120 рублей 2.Шпильковерт - 155 рублей 3.прокладка картера - 60 рублей 4.масло ZIC 10w40 1 литр - 205 рублей |
19.8.2010, 17:16
#494
Итак ремонт головки закончен, головка собрана!двигатель запустился с первого раза! как бы печально не звучало, но колыхания двигателя сохранились! после того как поставил все на место, т.е. постель вала, выставил метки на звездах, отрегулировал клапан, снял шкив коленвала и начал одевать переднюю крышку двигателя!она сначала не лезла!всему виной была прокладка картера!я со злости взял и обрезал ее!крышка встала замечательно,затянул ее!завел машину, выгнал со двора и решил проехаться, заодно выставить зажигание под себя!зажигание выставил,тачка начала переть!!!обрадовался очень сильно!приезжаю домой довольный как слон!оставляю машину возле гаража и иду открывать ворота!открываю ворота в гараж и начинаю тихо ху....ть!капает масло на землю!в голове сразу вопрос,откуда, почему!????потом вспомнил и понял!!!Зря я идиот обрезал прокладку сходил в магазин,купил новую прокладку и масло на доливку! работы с машиной начал в 8:00 и закончил 18:30 с утра обрезал шпильки оставшиеся, которые не выкрутил,нарезал резьбу м8, но это оказалось бесполезно!сходил в магазин,купил шпильковерт Смета по очередному ремонту движка: 1.Комплект шпилек и гаек - 120 рублей 2.Шпильковерт - 155 рублей 3.прокладка картера - 60 рублей 4.масло ZIC 10w40 1 литр - 205 рублей http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...na-kartera.html Тебе в помощь.. |
19.8.2010, 17:17
#495
вот так вот Виталь! в двигателе ничего лишнего не бывает!!
шпильковерт тоже собираюсь купить..полезная вещь, в хозяйстве пригодится))) |
19.8.2010, 17:28
#496
А что такое шпильковерт?
19.8.2010, 17:49
#497
А что такое шпильковерт? Шпильковерт - это такая приспособа, для выворачивания "трудных" шпилек. Выглядит примерно так: http://avtopasker.ru/goods/21478.htm Специальным эксцентриком зажимается шпилька, а потом воротком или ключем вращается и выкручивает шпильку |
19.8.2010, 17:54
#498
Обидно,что причина колыхания не исчезла.столько е........ся с движком а результата ноль.
19.8.2010, 20:43
#499
Да забей ты на те колыхания.У меня вроде тоже сть.Я не обращаю внимание.Машина едет,и не плохо,тьфу тьфу)))
И не лезу туды))) Но тему твою читаю с удовольствием:) |
19.8.2010, 21:13
#500
Текстовая версия | Сейчас: 2.2.2026, 17:44 |
