9.8.2010, 13:14
#241
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 2.6.2010 Из: Москва Пользователь №: 32959 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Мурена 377 Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
А как можно зарядить аккум без зарядного устройства? не хочу ЗУ покупать т.к. стоит оно 1.8к руб, а дешевле в своем городе я не нашел
Соседей поспрашивал нет не у кого, подкурить не смогу, т.к. кругом иномарки. У одного семера стоит, но с*ка злой чурбан выслал меня Сообщение отредактировал AloneWolf - 9.8.2010, 13:16 |
9.8.2010, 20:22
#242
сколько вольт без нагрузки/с нагрузкой выдает аккум?
9.8.2010, 22:31
#243
12\20, всё, я купил ЗУ, зарядил пару часиков машина завелась с пол пенка, но съездив за город покупаться, опять повторяется, другой стартер начал щелкать, аккум видимо не заряжается во время езды(или очеееень медленно). Сейчас, он то щелкает раз 15 потом начинает крутиться и схватывает не сразу а секунд только через 5-10 и после может завестись, а может и нет
9.8.2010, 22:44
#244
что, 20в выдает аккум?
9.8.2010, 22:55
#245
так написали в гор. талоне, а самого прибора у меня нету, чтоб измерить
парень еще при мне мерял на приборе когда покупал |
9.8.2010, 22:58
#246
не,я за аккум говорю,не за зарядку.
9.8.2010, 23:21
#247
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 14.8.2009 Из: Ленинград.юго-запад Пользователь №: 17751 Машина:21063 Цвет:серо-зеленый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 1 раз |
акум надо заряжать часов15 минимум(слабым током)а стартер не спеши менять.зачисти хорошо контакты на нем для начала и клемы проводов которые идут на него почисти или замени
10.8.2010, 1:21
#248
стартер уже поменял, клемы зачистил и медный шлейф "-" поменял на новый, вот думаю на "+" тоже поменять.
А заряжать нужно кол-во ампер акумма деленного на количество выдаваемых амперов от ЗУ т.е. у меня аккум 60А, а зарядное устройство с ручной регулировкой от 0 до 10А, я поставил 4А, т.е. полная зарядка будет через 60/4=15часов, так же можно и медленнее поставить и быстрее, но быстрее не рекомендуется(портиться аккум быстрей) не,я за аккум говорю,не за зарядку. я про аккум и написал, такие показатели были когда покупал аккум 12\20 без нагрузки\с нагрузкой |
10.8.2010, 8:26
#249
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 110 Регистрация: 19.2.2010 Из: Уфа Пользователь №: 27114 Машина:21041 Цвет:Черный жемчуг Год Выпуска: 2011 Спасибо сказали: 0 раз |
Я так понял "гену" не меняли?...
10.8.2010, 13:49
#250
10.8.2010, 14:56
#251
Генератор- да.
10.8.2010, 16:57
#252
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 80 Регистрация: 3.8.2010 Пользователь №: 36155 Машина:vaz-2103 Цвет:Жёлтый Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите, почему я не могу создать свою тему в форуме!
10.8.2010, 17:08
#253
10.8.2010, 17:13
#254
помогите, чё делать - купил компрессор и прикуриватель, потому что старый не работал. вскрыл бороду и не обнаружил проводов для прикуривателя, кроме жёлтого для его подсветки. + и - нового прикуриваеля решил подрубить к + и - подходящим к магнитоле. включил габариты - подсветка работеат, включил прикуриватель - погасла магнитола, пр-ль так и не нагрелся, иагнитола так и не заработала, компрессор от гнезда тоже не работает. насос хрен с ним - сделаю чтобы питался прямо от аккумулятора, вот что с магнитолой?????? неужели спалил? предохранители все целы.
10.8.2010, 17:19
#255
10.8.2010, 17:19
#256
...включил прикуриватель - погасла магнитола, пр-ль так и не нагрелся, иагнитола так и не заработала... предохранители все целы. К каким проводам магнитолы цеплял? Что еще, кроме магнитолы, перестало работать? Как подключена (к какой цепи) магнитола? Открывай электросхему (цветную) авто и смотри, как должен был подключен прикуриватель... |
10.8.2010, 17:35
#257
К каким проводам магнитолы цеплял? Что еще, кроме магнитолы, перестало работать? Как подключена (к какой цепи) магнитола? Открывай электросхему (цветную) авто и смотри, как должен был подключен прикуриватель... работает всё, кроме магнитолы. подключал к красному плюсу и к чёрному минусу. и вот ещё - нажимаю кнопку сброс на магнитоле, снимаю и сразу одеваю панельку, магнитола пытается прочитать диск. и всё, ни подсветки, ни букаф на экране - ничего |
10.8.2010, 17:41
#258
работает всё, кроме магнитолы. подключал к красному плюсу и к чёрному минусу. и вот ещё - нажимаю кнопку сброс на магнитоле, снимаю и сразу одеваю панельку, магнитола пытается прочитать диск. и всё, ни подсветки, ни букаф на экране - ничего Проверь куда идут красный и черный провода. Возможно где-то был плохой контакт и, при подключении прикуривателя, он подгорел. Искать, короче, надо... |
10.8.2010, 17:49
#259
спасибо Mitka, завтра попробую и отпишу!
неужели спалил? предохранители все целы. Врядли,если накинулся на питание мафона. Скорей всего сгорел предохрнанитель,возможно внешний(не в блоке).Смотри как подключена магнитола. что за внешний предохранитель, который не в блоке? где его найти? или ты имеешь ввиду предохранитель самой магнитолы? он цел. |
10.8.2010, 23:27
#260
что за внешний предохранитель, который не в блоке? где его найти? или ты имеешь ввиду предохранитель самой магнитолы? он цел. Разбирайся,что там и как у тебя подключено(питание мафона).Внешний-имелось ввиду отдельный,который находится не в осн. блоке.Используется при подключении магнитолы напрямую от АКБ. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2025, 0:44 |
