119 страниц V  « < 109 110 111 112 113 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> ВАЗ 2106 BiCarb + NOs от Psyh`s Racing Team, Аццкий апгрейд или ПРЕВЕД турбокомпрессор
Рейтинг 5 V
Каким вы видите ВАЗ-2106 двадцать лет спустя?
Итак:
Раритет ваще фиг найдёшь. [ 185 ] ** [14.02%]
Их стало мало и они все гнилые. [ 277 ] ** [20.98%]
О боже, модели больше 40 лет, а они везде! [ 515 ] ** [39.02%]
Теперь их можно увидеть только в фильмах. [ 16 ] ** [1.21%]
Их совсем мало и нет запчастей. [ 104 ] ** [7.88%]
Не заморачиваюсь. [ 223 ] ** [16.89%]
Всего голосов: 1320
LIS
сообщение 14.8.2010, 20:59
Сообщение #2201
Из: спб
Пользователь №: 9221
Цвет:w
Delfi - большое спасибо! сейчас как раз думал над тем чтобы передать всю "точную" работу в мастерскую, столько по голове сделано, жалко запороть.. ты меня убедил окончательно.
Сейчас опять в раздумьях.. купил одну новую направляющую в качестве пробника, с тем чтобы точить под конус.. в гараже выяснилось что новая направляющая и старые отличаются.. dntknw.gif т.е. у новой проточка под стопорное кольцо ниже, а посадочное место под колпачек длиннее.. вот и думаю ставить новые или воткнуть таки старые.. во втором случае может даже не придется зенковать седла.. или нет? umnik2.gif
Punkptz -я имел ввиду, -ставишь колено в вмт, наблюдаешь под распредом перекрытие, ослабляешь звездочку и крутишь колено таким образом чтобы при вмт впускной клоп был открыт БОЛЬШЕ выпускного.. собираешь.. заводишь и радуешься тому как оно прет yahoo.gif
Delfi
сообщение 14.8.2010, 21:12
Сообщение #2202
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 3 раза
направляйки и зенковка седел - две не связанные друг с другом работы. по поводу обработки направляек под конус - мой совет, купи 08ые направляйки, если позволяет бюджет то бери бронзу, если нет, то вот есть хорошие - metelli, 08ые направляйки и так в канал сильно не выпирают, будет тебе с ними и небольшое сопротивление потоку смеси, и ресурсность в одном флаконе!
а вот по поводу совета установки валика в опережение, я бы таки ставил вал т.к. рекомендует производитель, тем более что речь идет о вале с подъемами 11,8мм, так что.....да там и высота перекрытия не маленькая - 3,5мм...сильно играть с разрезной я бы не стал...
punkptz
сообщение 14.8.2010, 21:59
Сообщение #2203
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 13889
Цвет:Зелёный (мурена)
Я тоже хочу сделать как рекомендуют, но не понимаю как=((( Объясните подробно пожалуйста или дайте ссылку.
Впуск открытие 42 г до ВМТ закрытие 76г после НМТ - зачем давать 2 величины ? Расположение у кулачков фиксированое, тоесть если выставить открытие 42 г до ВМТ, то и закрытие получится автоматически... Также с выпуском - если выставить впуск, то зачем мне знать что с выпуском? Я же не смогу изменить эти величины отдельно друг от друга! РВ же не разбирается! Не понимаю... "открытие" - Клапан открыт полностью? Или только начинает открыватся? И где смотреть эти градусы? По шкиву КВ или звезде РВ???
Сообщение отредактировал punkptz - 14.8.2010, 22:00
Delfi
сообщение 14.8.2010, 23:05
Сообщение #2204
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
эти величины даются для того чтобы ты знал характеристики своего вала, "открытие" - клапан только начинает открываться, полностью он будет открыт только в одной точке, узнать её легко: полная фаза впуска - 296гр./2 - получаем 148гр. по фазе впуска и минус 42гр. - 106гр. по КВ после ВМТ!
Все градусы даются по КВ, т.к. р.вал за 4 такта проворачивается всего один раз, а КВ - 2 раза. Есче раз повторю, твой вал равноподъемный и равнофазный, так что не парься и ставь его так чтобы в ВМТ клопы впуска и выпуска были максимально-одинаково(относительно друг-друга) открыты и всё.
LIS
сообщение 14.8.2010, 23:09
Сообщение #2205
Из: спб
Цвет:w
Delfi -направляйки и зенковка седел - две не связанные друг с другом работы.
наткнулся в мурзилке (про москвичу правда но все же) при замене направляющих необходимо проводить зенковку седел клапанов
как я понял при замене направляек меняется соосность клапан\седло, т.к. сама втулка разворачивается по внутреннему диаметру.... получается если поставить старые втулки соосность должна остаться прежней, и зенковать не придется. Зенковку рассматриваю только как необходимость, специально разворачивать седло не хочу stop.gif
To Punkptz -не парься на счет теории, покрути вал, если станет лучше сразу увидишь..
Сообщение отредактировал LIS - 14.8.2010, 23:19
Delfi
сообщение 14.8.2010, 23:15
Сообщение #2206
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
наткнулся в мурзилке (про москвичу правда но все же) [ при замене направляющих необходимо проводить зенковку седел клапанов
[color="#000000"][/color] как я понял при замене направляек меняется соосность клапан\седло, т.к. сама втулка разворачивается по внутреннему диаметру....
все верно написанно, просто я тебя не так понял... подумал - ты имеешь ввиду, что для новых направляек нужно просаживать седла)) не из-за соосности а из-за длины...))) тяжелый рабочий день был...)))
правильно понял, что меняется соосность(только не из-за разворачивания, а из-за того что каждая втулка запресоввается по "своему"), но в принципе - это не критично, если разворачивать седла не будешь, то при замене направляек не обязательно править седла - вполне вероятно что все останется по герметичности так как и было.
punkptz
сообщение 15.8.2010, 15:47
Сообщение #2207
Из: Петрозаводск
Вопщем выставил перекрытие, затем градусов на 5 опередил вал, выставил зажигание... итог 710-850 оборотов ХХ. Поднять зажиганием или карбюратором не представляется возможным, видимо это слишком злой вал для такого объёма(1600). При нажатии на педаль сначало карбюратор выплёвывает смесь вверх (видимо сказывается перекрытие 3,5мм) затем двиг уверенно набирает обороты. Будем искать нормальный солекс 083 и ставить БСЗ.
andre1987
сообщение 15.8.2010, 16:36
Сообщение #2208
Из: нальчик
Пользователь №: 24983
Машина:2163
ты че на газу ездил
LIS
сообщение 15.8.2010, 23:02
Сообщение #2209
Из: спб
Цвет:w
а валик все равно надо настраивать -хлопки в карбюратор -не есть гуд, сам понимаешь..
Сообщение отредактировал LIS - 15.8.2010, 23:07
And6270
сообщение 16.8.2010, 1:34
Сообщение #2210
Из: Белгородская обл
Пользователь №: 15249
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2003
Не пойму зачем ставить такой вал в опережение и искать нормальный ХХ, потеряв высокие обороты для чего этот вал и преднозначен. Шрик 1 у моего знакомого едет с 4500 до 8000 на 1.8(большие вп клапона, вып сток) на 1м карбе и стоит он в запаздывании!, лучшее время 16.2
Dimjan когда уже будет настроена закусь?
punkptz
сообщение 16.8.2010, 15:39
Сообщение #2211
Из: Петрозаводск
Потомучто объём у меня 1,6, клапаны по диаметру сток и машина не корч на гонки, а на каждый день! Если я поставлю вал в запаздывание она ВООБЩЕ не работает на ХХ и трогается с 3000. Каково по городу буит ездить? Даже по такому маленькому как мой.
З.Ы.: Ктонибудь знает как найти димьяна кроме как здесь на форуме? Не случилось ли чего чета давно его нет...
Спасибо=) Тут даже не хлопки а типо пшики=) и только сразу после нажатия педальки поглубже так=) Подозреваю перекрытие=)
sereg-koroticki
сообщение 16.8.2010, 16:27
Сообщение #2212
Пользователь №: 8235
Машина:2106 SOUR CUSTOM
Цвет:бирюзовый
Привет Димьян!спасай!у меня крыша съехала окончательно,друг отдает новую турбину с куллером(планировал на 2108 таз),решил пробовать вкрячить на карб это дело все,есть пару предварительных вопросов...
1.как уменьшить степень сжатия?пока только есть мысль о медной прокладки между гцб и блоком,что ты с этим делал?
2.если я торцанул поршня на 2 мм они у меня непрогорят от давления 0,5 от турбы?
3.ты писал,что из карба сочиться бенз,как с этим бороться?
4.что примерно даст эта самая турбина на 2106 блок,79,8 поршня(2мм торцанутые),84 колено,гцб проточена 34,облегченные клапана Т-образные,нуждин 2,прямоток,сколько примерно может дать турбина на этот конф?
LIS
сообщение 17.8.2010, 16:01
Сообщение #2213
Из: спб
Цвет:w
Чёёёрд!!!! diablo.gif сегодня пытался запрессовать направляйки, все по закону жанра : голову нагрел кипятком в ванной, направляйки всю ночь лежали в морозилке при -20.. забивал приспособой для направляеек.. в итоге у первой же втулки сломалось посадочное место под колпачек, остальные 2 тоже сели не удачно..слабо бьешь -не идут, сильно -перелет... у двух втулок слезли стопорные кольца...
одни косяки.. пришлось обратно всё выколачивать... думаю нести в мастерскую.. позвонил туда и мне озвучили ценник в 1000 рупий за 4 штуки (!!)
В связи со всем вышесказанным назрел вопрос - а вдруг направляйки перед тем как забивать
Delfi
сообщение 17.8.2010, 19:29
Сообщение #2214
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Как хочешь, можно с маслом а можешь и без, я запрессовывал и так, и так...
Что за направляйки??
з.ы. думаю, лучше перейти в другую тему...а то, как то не совсем там обсуждается твой вопрос...
LIS
сообщение 17.8.2010, 21:52
Сообщение #2215
Из: спб
Цвет:w
[/quote]
Направляйки -те которые стояли раньше.. с пробегом 50тыс, состояние хорошее.. интересный моменд, после запрессовки, клапан в старой направл. очень туго ходит.. поэтому смысла ставить старые (если кто решиться на это) особого нет т.к. все равно придется их разворачивать. До сих пор не определился какие покупать новые т.к. такие же как стояли мне так и не встретились, как ни странно.. отличаются по длинне, толщине (!!) и посадочному месту под колпачек.. -хоть микрометром вооружайся..
Delfi, хотел еще спросить, если ставить 08-е напр. нужно ли что-то переделывать\ подгонять, или ставятся как стандарт?
По поводу темы.. -да как-то не хорошо получается..
Radiovandal
сообщение 17.8.2010, 22:19
Сообщение #2216
Пользователь №: 13453
Спасибо сказали: 9 раз
Есть присопособа для запрессовки направляек это раз) Когда будешь новые покупать, они должны быть максимум на 5-6 соток больше старых, иначе не заколотишь...
Цены у вас у вас зло, у нас всё сёдла прозенковать + проверить с клопами на вакуум тестере-1000 рупий.
Кстать, правда, чёт Димьян запропал, может в отпуске)
Delfi
сообщение 19.8.2010, 10:34
Сообщение #2217
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
[quote]
LIS, переходи сюда - http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=314972
Eloy
сообщение 20.8.2010, 0:57
Сообщение #2218
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
08 ставятся как сток, разница только в длине, я брал СМ качество хорошиее если не залипуха)) стопорные кольца нужно покупать отдельно.
dimas77
сообщение 20.8.2010, 3:25
Сообщение #2219
Из: Красноярск
Пользователь №: 14800
Машина:шесть
Год Выпуска: 94
С днем рожденья Дмитрий! :)
DjRazor
сообщение 26.8.2010, 6:56
Сообщение #2220
Пользователь №: 13689
Машина:2107
Цвет:Босфор
Год Выпуска: 1984
Раскажи всетаки как тросик сделал герметичным??
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 12:46
