9.7.2010, 6:51
#181
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15439 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Фотка не очень четкая,не видно толком,если горбатый на 100вт подлезет,запаяет за милую душу,тем более его и снимать в твоем случае не надо?Кислота обязательно,с ней гораздо надежнее.А насчет гайки,я ж говорю,почти у всех таже хрень,меня сначала раздражало,но как подумал,сколько надо будет снять-разобрать,настроение улучшилось,оттого что не надо ниче делать.Да что там говорить,на Новой 4-ке у меня Сразу нАчало травить.
Кол-во скачиваний: 129Ну вот выделил конкретное место. Насчет гайки, все-бы ничего, но заливать литр масла на сотку - как-то жаба душит... |
9.7.2010, 7:03
#182
Кол-во скачиваний: 129Ну вот выделил конкретное место. Насчет гайки, все-бы ничего, но заливать литр масла на сотку - как-то жаба душит... аж бегом,100вт-ным.Есть смысл хорошо покататься,а после быренько запаять.Радиатор будет очень горячий,отлично,паяло лучше включить чуть заранее.Насчет литра масла-конечно разбирай,нихрена себе..новую прокладку+хороший герметик. |
9.7.2010, 7:13
#183
Кол-во скачиваний: 129Ну вот выделил конкретное место. Насчет гайки, все-бы ничего, но заливать литр масла на сотку - как-то жаба душит... аж бегом,100вт-ным.Есть смысл хорошо покататься,а после быренько запаять.Радиатор будет очень горячий,отлично,паяло лучше включить чуть заранее.Насчет литра масла-конечно разбирай,нихрена себе..новую прокладку+хороший герметик. ОК, т.е тосол совсем не сливать? |
9.7.2010, 7:18
#184
выпусти внизу из краника литр,и будет достаточно,после зальеш.
9.7.2010, 7:24
#185
9.7.2010, 7:26
#186
как нету?в левом нижнем должен быть,пусть не краник,болт какой-то..
9.7.2010, 7:38
#187
как нету?в левом нижнем должен быть,пусть не краник,болт какой-то.. Гы.. Это на люминевом.. А на медном в левом нижнем углу стоит термодатчик! А в правом нет вообще ничего!!!
9.7.2010, 7:42
#188
у меня в 2-ке стоял тоже в левом нижнем,так же,как и сейчас на люмини.Я придумал,как обойтись без слива:береш рез.грушу(спринцовку),и ею вытягиваеш необх.кол-во тосола,чтоб не вытекал.Крышку только на горячую Резко не открывай!
9.7.2010, 7:49
#189
у меня в 2-ке стоял тоже в левом нижнем,так же,как и сейчас на люмини.Я придумал,как обойтись без слива:береш рез.грушу(спринцовку),и ею вытягиваеш необх.кол-во тосола,чтоб не вытекал.Крышку только на горячую Резко не открывай! Проще пожалуй будет с блока слить, как раз по низу верхнего патрубка тосол должен будет стечь в блок.. Хотя.. Маловато пожалуй будет.. Ок, бум отсасывать антифриз из радиатора.. Сообщение отредактировал Warrior - 9.7.2010, 7:49 |
9.7.2010, 7:58
#190
а вобще то мона попробовать еще проще:остановился,крышку приоткрыл,давление скинул,закрыл,а после правым передним заехал на высокий кирпич.по идее тосол должен уйти с нужного угла,и спокойно запаять
9.7.2010, 8:29
#191
9.7.2010, 9:47
#192
Чтобы слить тосол, можно и термодатчик сам немного выкрутить
9.7.2010, 10:31
#193
9.7.2010, 10:35
#194
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 177 Регистрация: 2.3.2010 Из: ульяновск Пользователь №: 27694 Машина:ваз 21065 Цвет:синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Чтобы слить тосол, можно и термодатчик сам немного выкрутить да, слить тосол не проблемма. Проблемма его потом собрать обратно! да нет тут проблемы, я тосол сливал через датчик температуры, ставишь под него тазик и в путь))) и потерь нет никаких |
9.7.2010, 10:55
#195
Чтобы слить тосол, можно и термодатчик сам немного выкрутить да, слить тосол не проблемма. Проблемма его потом собрать обратно! да нет тут проблемы, я тосол сливал через датчик температуры, ставишь под него тазик и в путь))) и потерь нет никаких Ну я тоже так и делаю, обычно.. Раньше сливал через кранчик и шланчик1 |
9.7.2010, 11:18
#196
можно слить через патрубок, только не залей гену :)
и сам ты его не запаяешь, там кислота нужна и СУХОЙ обезжиренный метал |
9.7.2010, 11:20
#197
9.7.2010, 11:31
#198
можно слить через патрубок, только не залей гену :) и сам ты его не запаяешь, там кислота нужна и СУХОЙ обезжиренный метал Звучит как приговор! А заклеить??? если дырочка небольшая то попробуй купить пластилин который становится как метал, мне помог но потом отвалился через годик запаять стоит 200-300 р, не поленись отвези к мастеру |
9.7.2010, 11:44
#199
можно слить через патрубок, только не залей гену :) и сам ты его не запаяешь, там кислота нужна и СУХОЙ обезжиренный метал Звучит как приговор! А заклеить??? если дырочка небольшая то попробуй купить пластилин который становится как метал, мне помог но потом отвалился через годик запаять стоит 200-300 р, не поленись отвези к мастеру Ну чтоже, будем искать мастера.. Барнаульцы, где у нас мастера по пайке радиаторов водятся??? |
9.7.2010, 16:45
#200
можно слить через патрубок, только не залей гену :) и сам ты его не запаяешь, там кислота нужна и СУХОЙ обезжиренный метал Звучит как приговор! А заклеить??? если дырочка небольшая то попробуй купить пластилин который становится как метал, мне помог но потом отвалился через годик запаять стоит 200-300 р, не поленись отвези к мастеру Ну чтоже, будем искать мастера.. Барнаульцы, где у нас мастера по пайке радиаторов водятся??? А я думал,что ты Уже запаял,и радуешься,тем более подсказал тебе все что было нужно.поищи,возможно тебе кто то сделает лучше,чем ты сам)))насчет Сухого металла мы уже говорили-и слив тосола,и перенос на другую сторону(а значит через 1 мин.металл сухой)Ну а заклеивает пусть себе кто то другой))) ОДИН пост увидели-и Сразу усмотрели кучу недостатков)))))Вообще решать то тебе,не мне.Е-мое,Warrior,ну ты даеш можно слить через патрубок, только не залей гену :) и сам ты его не запаяешь, там кислота нужна и СУХОЙ обезжиренный метал NeonKIR,ты ведь наверно еще в жизни никогда не пытался радиатор паять,да?Тогда не..й людей с панталыку сбивать,пусть Warrior кому то забашляет,давай кто то заработает?мне то все равно,однако если б все ездили исключительно по сервисам,форум на... не надо был бы,верно?тем более судя по постам с детства паяльник держать умеет |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 23:17 |
