166 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Уже не мой бежевый бэтмобиль..., побитый жизнью, но крепкий!:)
сообщение 28.6.2010, 22:29
Сообщение #681
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Цитата(yanizz @ 28.6.2010, 22:18) *
79165, поменял масло с фильтром, почти самостоятельно. Масло всё тоже Хадо 10w40, фильтр попался Hexen, кажецца.
Совершенно самостоятельно сменил бензонасос.
Старый был полуоткручен, на новый хотел поставить под гайки гровера, но мне сказали, что нельзя, только шайбы... Интересно, почему?..
У мя именно гровера стоят,бред что нельзя.Боишся, ставь шайбу и гровер.
сообщение 28.6.2010, 22:33
Сообщение #682
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Да наверно так и сделаю. Просто мне горячо доказывали, что должна стоять только шайба, какая-то особая... Пару дней покатаюсь, проверю затяжку, если ослабнет - втулю гровера поверх шайб.
сообщение 28.6.2010, 22:54
Сообщение #683
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
сообщение 28.6.2010, 23:14
Сообщение #684
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Что-что. Техническая грязь называется. Конкретный образец походу замешан с тосолом.
сообщение 29.6.2010, 8:13
Сообщение #685
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Неверный ответ. Это результат профессиональной мойки... Краска синяя поплыла из-за химикатов, на крыльях тоже чуть-чуть. Грязью и тосолом там и не пахнет acute.gif
сообщение 29.6.2010, 16:45
Сообщение #686
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
сообщение 29.6.2010, 19:08
Сообщение #687
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
сообщение 29.6.2010, 20:24
Сообщение #688
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Можно не вынимать.... главное найти высокотемпературную краску в банке и покрасить кистью..... хотя я такой краски не встречал..... (но я и не искал...)
сообщение 29.6.2010, 21:21
Сообщение #689
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Данунах красить его, все равно зарастет грязью.
сообщение 1.7.2010, 21:37
Сообщение #690
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Вонь в салоне задолбала...
Штаны - 75 грн
Резонатор - 95 грн
Глушитель NEX - 280 грн
Набор хомутов -25 грн
Замена -100 грн
По дороге отвалился генератор,открутился и вылетел полностью длинный болт крепления основания, на болте регулировки гена провернулся градусов на 30, шкив чиркал о помпу... Еще 50 грн.
Пока всё зашибись.
79600
С одним новым резонатором вместо 2-х старых ощущается небольшой приход...
сообщение 2.7.2010, 9:58
Сообщение #691
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
ну прибавку не обещаю но самому потом приятно будет открыть капот и полазить где чисто smile.gif
болончик стоит 270 р
надо просто всё аккуратно закрыть и покрасить только блок, это возможно главное не лениться )))
сообщение 2.7.2010, 21:16
Сообщение #692
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Это всё замечаельно, когда есть куча свободного времени... но его едва хватает помыть машину или подремонтировать какую-нибудь мелочь... молчу уже о переодевании и нырянии в мазут с головой...
Я могу сам поменять выхлопной тракт. Но дело в другом. В день у меня получается образно говоря 200р. Чтобы поменять самостоятельно, мне пришлось бы взять отгул, так как дело не самое быстрое, требует наличия ямы или эстакады и необходимый перечень инструмента, полного списка которого у меня нет. Я потратил 1 час своего рабочего времени, совпавшего с обеденным перерывом, чтобы это сделали 2 специалиста и заплатил им 100р.
сообщение 2.7.2010, 21:30
Сообщение #693
Из: Москва ЮВАО
И таки правильно))) Я с заменой штанов промудохался часа 3, это при том што инструмент был...... но не было ни ямы ни эстакады...... в мастерской сделали бы меньше чем за час.....
сообщение 2.7.2010, 21:39
Сообщение #694
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
yurecgod
сообщение 3.7.2010, 23:29
Сообщение #695
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
Штатных штанов?
Цитата(yanizz @ 16.6.2010, 21:29) *
Господину поручику
Последние километры не отрывался от приборки, чтоб не прое...ать, свернул на обочину, беру в руки телефон и... бииип!... он сел... Нокии со сдыхающим аккумом камеру не включают... Хорошо, что старый сименс тоже с камерой!
Погонялся с четверкой, я её обгонял, а водятел газульку надавил, сцуко. Обошел, конечно, пришлось выдавить до 150, но звук бэтмобиля стал как у мустанга. Мастера уже и браться латать нехотят глушилку, типа варить не к чему. Стук трубы по панаре уже малость раздражает. Ждёмс зарплату...
Эх красивые циферки :)
А у меня было
Уже 2-а раза :)
Ща почитаем твой бортовик!
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 6.6.2010, 18:19) *
Скорее всего сопротивление у новых силиконовых большое, и искра на свечах слабее , хотя черт их знает завтра на работе буду мерять.
не слабее, а так оно и есть...не понятно ваще зачем народ силикон ставит :)
Я покупаю новые но не силикон, тот же Фенокс классные провода делает
сообщение 4.7.2010, 17:15
Сообщение #696
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Согласен, обычные лучше по искре, зато силикон долговечнее по изоляции и не трескается в морозы. Где б найти силиконовые провода с медной жилой?..
А я поехал сегодня на рынок за 2-мя зимними шиповками, а вернулся с новым задним стеклом...
стеклолюкс или как его там, тонированное и с подогревом. 300 грн с установкой на месте.
Зимней резиной спекулянты летом не торгуют, оказуеццо... Киньте кто-нибудь ссылку на порядочный интернет-магазин по резине в нашем гондурасе clapping.gif
OmeN544
сообщение 5.7.2010, 9:25
Сообщение #697
Пользователь №: 34661
Год Выпуска: не помню
за сколько боковые зеркала приобрёл?
сообщение 5.7.2010, 13:01
Сообщение #698
Из: Москва ЮВАО
Штатных штанов?
Ну да..... не своих же))))) Они еще зараза такая никак не хотели пролезать между блоком и балкой..... супруга помогала пропихнуть и на шпильки одеть))))))
сообщение 5.7.2010, 20:01
Сообщение #699
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Если помню, в 2008 году за 130 грн ~ $25 по тогдашнему курсу.
А у меня из-за старых штанов почему-то стартер не могли вытасчить... пришлось их откручивать.
Новые влетели на место быстро.
сообщение 6.7.2010, 20:53
Сообщение #700
Из: Москва ЮВАО
В моем случае просто места снизу не было......
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 23:49
