166 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Уже не мой бежевый бэтмобиль..., побитый жизнью, но крепкий!:)
сообщение 12.6.2010, 15:57
Сообщение #641
сообщение 12.6.2010, 21:44
Сообщение #642
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Я регулировал педаль так: крутил наконечники, пока педаль при полностью открытой второй камере не упиралась с небольшим натягом в пол. Т.е., при резком нажатии газа, перегрузки на наконечники не достигают ударно-критических.
77425, между 4 и 5 тысячами оборотов ощущается шото типа резонанса в выпуске. Да и кажись погромче чуток стало. Ехал сегодня по Ростовской (афигенной местами!) трассе. Дави - не хочу, но больше 5 минут скорости 140 голова не выдержует...
Кусаю локти после приключения со шкивом гены... Могла ли повредить кратковременная температура 120-125 двиглу?
сообщение 14.6.2010, 20:24
Сообщение #643
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
77577
Субботний влёт в небольшую, казалось бы, ямку повлёк замену шаровых правой стороны. Утром не мог понять, почему при повороте руля справа слышен скрежет, как от немазанных дверных петель. Шаровые купил по убеждению продавца усиленные какие-то... жебельме...бюгельме... забыл название, но очень созвучно smile.gif
Отвалил за всё ровно 200 грн.
Очередной замер расхода показал: 25 кг 95-го на 350 км разнообразной езды.
Не помню, упоминал или нет, через 5 минут после замены шкива генератора убил в пыль правую ПТФ... Жалко, хорошо светили, ищем новые покомпактнее.
миг
сообщение 14.6.2010, 20:33
Сообщение #644
Из: Украина г.Марганец
Пользователь №: 5010
Машина:была,езжу на дружбана авто
....обычно перегрев лупит по маслоколпочкам клапанов.Могут залеч кольца.
сообщение 14.6.2010, 20:41
Сообщение #645
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
До красной зоны стрелка не дошла, но градусов 120 было наверняка... Я пулей вылетел и полил мотор водичкой из баклажки, ниче не шипело и пара особо не было, кроме как от выпускного коллектора. Надеюсь, перегрева не было?.. sad.gif
И по чему можно определить, был ли он?
Сообщение отредактировал yanizz - 14.6.2010, 20:42
миг
сообщение 14.6.2010, 20:47
Сообщение #646
....если до красной зоны не дошла,то ничего страшного.Температура кипения воды 100%,тосола 120%.Еслибы закипела,то в расширительном клекотало б не слабо.Я когда была 011,забуксовал и гонял двиг,пока не обнаружил,что стрелка была в конце красной зоны.С расширительного фонтан метра на полтора когда открыл и оппёк морду,енто былов 90 году и ни чего,ездил без всяких проблем по движку,морду лица лечил пантенолом и красным вином внутрь,как обезбаливающие. smile.gif
сообщение 14.6.2010, 21:11
Сообщение #647
Ну шипеть то и не будет, двиг то до красна не раскалил, а внутри температура то побольше.
сообщение 14.6.2010, 21:15
Сообщение #648
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
120-это много,по этому нада смореть шо с головой.
сообщение 14.6.2010, 21:38
Сообщение #649
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Ездиет вроде как и раньше, хуже не стало. По крайней мере, не закипел... Посмотрю на расход масла, тут до замены уже понты осталось, если начнет жрать - разберу. Очень нефатает часу с машиной возиться, блин, хочется до конца года еще колечки махнуть.
Седня поступило предложение от моих мастеров махнуть коробку на пятиступку от спортивного 2-хлитрового фиата в рассрочку. Попилить туннель придется изрядно, кардан укоротить, тросиковую сцепу захимичить... Но оно того стоит 2500 оборотов = 100 км/ч... Вот это будет ракета...
сообщение 14.6.2010, 22:28
Сообщение #650
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
А двигло то справится со столь длинными передачами? В разгоне потеряешь сильно...
сообщение 14.6.2010, 22:47
Сообщение #651
Да и расход увеличится.
сообщение 14.6.2010, 22:54
Сообщение #652
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Там не все передачи длинные, точно узнаю - расскажу. 2500=100 пятая, щас 3500=100 четвертая.
Расход по трассе как раз уменьшится, это ж аксиома для пятиступок! Моё двигло тянет норм с 3000 до 5000, т.е на 140 км/ч при 5000 оно уже на пике мощи. На пятой при этой же скорости будет запас под педалью.
Mad_Doc
сообщение 15.6.2010, 0:02
Сообщение #653
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Ты думашь, стоит???? А я думаю, что не хватит силёнок на низах ехать с большой скоростью. Это же кирпич на колёсах.
Я отказался от пятиступки, ибо наx она не надо, эта пятая. По крайней мере у меня.
сообщение 15.6.2010, 8:11
Сообщение #654
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Пятую не обязательно в городском цикле включать, пусть в запасе будет.
Щас приходится много по трассам мотаться, 4000-4500 оборотов не располагают к комфортной езде.
Да я и не думаю, что на 100 будут такие низкие обороты. Пока не владею полной инфой о коробке...
сообщение 16.6.2010, 21:29
Сообщение #655
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Господину поручику
Последние километры не отрывался от приборки, чтоб не прое...ать, свернул на обочину, беру в руки телефон и... бииип!... он сел... Нокии со сдыхающим аккумом камеру не включают... Хорошо, что старый сименс тоже с камерой!
Погонялся с четверкой, я её обгонял, а водятел газульку надавил, сцуко. Обошел, конечно, пришлось выдавить до 150, но звук бэтмобиля стал как у мустанга. Мастера уже и браться латать нехотят глушилку, типа варить не к чему. Стук трубы по панаре уже малость раздражает. Ждёмс зарплату...
сообщение 16.6.2010, 21:58
Сообщение #656
Хех...семерки порадовали)))) Первый раз?
сообщение 16.6.2010, 22:13
Сообщение #657
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Ага:)
При мне так точно)))
сообщение 16.6.2010, 22:15
Сообщение #658
Ага:)
Поздравляю-вся жизнь впереди еще!!!
сообщение 19.6.2010, 23:15
Сообщение #659
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Пасиба! Жизнь продолжается.... и проблемы накапливаются...
78093
Сегодня машина стояла весь день на крутом уклоне мордой вниз, напарник обратил моё внимание на лужу под бампером. Открыл капот: расширительный ПУСТОЙ, радиатор снизу мокрый. Сверху везде сухо, уровень тосола почти по горловину. Похоже, последние операции с движком, повлекшие неоднократный съём-слив радиатора, не пошли на пользу последнему, бъять...
Демонтировал левую ПТФ для симметрии.
Подварил глушитель.
Требуют замены все реактивные тяги вкупе с панарой, говорят, на скорости и не только раскачивается в стороны попа. А я че-то не замечаю...
сообщение 19.6.2010, 23:20
Сообщение #660
Без панары попу на виражах таскает...пренеприятные ощущения((( Сразу почуйствуешь...а на скорость не влияет)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 23:49
