8.6.2010, 11:31
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 4.6.2010 Из: г. ТУЛА Пользователь №: 33084 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:ТАБАК Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
ОДОЛЕЛА МЕНЯ ЭТА ПРОБЛЕМА! Утром заводится как инжекторная с пол оборота , холостой устойчивый, тянит как танк,а стоит заглушить на 2 и более минуты и всё,суши весла секунд 30 приходиться гонять стартер.
под капотом: 1.6 . СОЛЕКС 083 . бес контактное зажигание . бензонасос перебрал .(думал он ) ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУТА |
8.6.2010, 12:17
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
Обратный клапан правильно установлен? Есть ли он вообще? Запуск горячего двига сопровождается чёрным дымом из выхлопной? Сними крышку с воздухоочистителя и после того, как заглушишь мотор, смотри в отверстия диффузоров в карбе не льётся ни бензин на заслонки. Возможно бензонасос даёт большое давление и продавливает иглу. В этом случае нужно увеличить количество прокладок под бензонасосом, чтобы уменьшить его производительность.
8.6.2010, 12:34
Обратка идет прямо в бак под днищем, клапана нет
8.6.2010, 12:47
Обратный клапан обязателен. Без него топливо либо его парЫ через трубку обратки бесконтрольно попадают в поплавковую камеру, тем самым переобогащая смесь и затрудняя пуск горячего двигателя.
8.6.2010, 13:00
Обратного клапана на магистрали бензонасос-карбюратор у классики просто нет, он установлен только на карбюраторынх зубилах. Автор если хочешь то попробуй поставь его, тем более стоит копейки.
P.S. себе его пробывал ставить, когда сталкивался с аналогичной проблемой, так вот толлку от него всё равно что от стоп-сигнала на хвосте у зайца. Когда нашёл проблему (установил УЗСК) его выкинул в первую очередь. ИМХО вещь ненужная на классике. Сообщение отредактировал Сержик - 8.6.2010, 13:01 |
8.6.2010, 14:10
В том и дело что я его ставил и без толку
10.6.2010, 8:40
АУ неужели больше не кто не имеет соображений?
10.6.2010, 8:53
Соображения однозначны. Если плохо заводиться на горячую - это переобогащённая смесь. Возможно не держит игла, либо установлен большой уровень топлива в поплавковой камере.
10.6.2010, 14:43
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 75 Регистрация: 14.10.2009 Из: Башкортостан г. Агидель Пользователь №: 20303 Машина:21065 Цвет:бело-желтый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
ты педальку то выжимаешь когда на горячую заводишь?
10.6.2010, 14:55
Я тоже думаю переобогащенная смесь. Поплавок в камере по зазорам выставлен? Не цепляет когда ходит? В каком состоянии свечи?
11.6.2010, 14:54
Уровень выставлен по шаблону , игла новая , свечи кирпичного цвета. завожу когда как но с педалью в пол легче, когда мотор начинает заводится обороты еле набирает прагазуеш и вроде норма
11.6.2010, 15:47
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 352 Регистрация: 18.2.2009 Из: Беларусь Пользователь №: 9831 Машина:ВАЗ 2103 vs 06 Цвет:Lotos 1021 Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 1 раз |
Уровень выставлен по шаблону , игла новая , свечи кирпичного цвета. завожу когда как но с педалью в пол легче, когда мотор начинает заводится обороты еле набирает прагазуеш и вроде норма 100% перезалит карбюратор! Сообщение отредактировал Wedalmai - 11.6.2010, 15:48 |
11.6.2010, 16:31
Вчера прогрел мотор, снял крышку фильтра заглушил мотор и посмотрел в диффузоры , с носиков ускорителя капало но чуть, и появилось мокрое пятно на диффузоре где ставится малый диффузор .
заменил уплотнительное колечко на носике а что с малым делать не знаю |
2.7.2010, 1:31
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 30.9.2008 Из: Ивано-Франковск, Украина Пользователь №: 4873 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
народ, такая же проблема только карб ОЗОН. на холодную с полтика а на горячую очень долго стартер насилую.Сегодня в такой ситуации открыл капот и смотрю - фильтр до насоса полный, а после насоса пустой. Снял шланг из карбюратора и с него как леванет струя бензина под давлением.Ставлю шланг на место пробую качать - нассос не качает, так как будто карб полный. Может игла залипает? Бывает, иногда, когда заведеться, то после нескольких метров езды опять глохнет, но заводиться нормально.
P.S. раньше дергалась в жару. проблему решыл регулировкой поплавковой камеры и штока бензонасоса(зазры как в мурзылке) |
2.7.2010, 12:42
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 13:27 |
