> Беда с сигналкой, Беда с сигналкой
Evdokimoff
сообщение 8.6.2010, 11:27
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 23344
Цвет:Небесно голубой
Год Выпуска: 1984
Стоит сигналка StarLine, с центральным замком и блокировкой дввигателя. Ставили сигнализацию(преддущий владелец) на заведомо неисправный генератор(был пробит диодный мост). Я заменил заднюю крышку генератора( диодный мост)сразу после этого начались проблемы: 1 стартер крутит, но скры с катушки зажигания нет, если отсоединить провод идущий от сигналки на провод таходатчика машина заводится без проблем, 2 не работает центральный замок(закрытие/открытие дверей) и не моргают поворотники при закрывании/открывании сигнализации. Все предохранители сигналки в порядке, контакт на массу вообще не могу найти.. Помогите кто знает в чем поблема и как устранить!!!! Кроме генератора ничего не трогал, думаю проблема в неправильном подключении., ваши мнения и советы??? Помогите! help.gif Яуже не знаю че делать............... pooh.gif
- Evdokimoff   Беда с сигналкой   8.6.2010, 11:27
- - Колян   Ну я бы сначала нашел инструкцию по подключению по...   8.6.2010, 12:29
- - Mitka   Хотелось бы еще узнать модель сигналки. Она, что с...   8.6.2010, 20:41
|- - Evdokimoff   Сигналка действительно с автозапуском и блокировко...   9.6.2010, 9:26
|- - Mitka   Цитата(Evdokimoff @ 9.6.2010, 10:26) ... ...   9.6.2010, 17:54
|- - Evdokimoff   Цитата(Mitka @ 9.6.2010, 18:54) Цитата(Ev...   10.6.2010, 10:43
|- - Mitka   Цитата(Evdokimoff @ 10.6.2010, 11:43) От+...   10.6.2010, 15:56
|- - Evdokimoff   Цитата(Mitka @ 10.6.2010, 16:56) Цитата(E...   10.6.2010, 19:04
- - Колян   Ну а на блоке сигнализиции должна же быть надпись ...   10.6.2010, 10:46
|- - Evdokimoff   Цитата(Колян @ 10.6.2010, 11:46) Ну а на ...   10.6.2010, 10:52
|- - Vladimir70   Цитата(Evdokimoff @ 10.6.2010, 11:52) Цит...   10.6.2010, 10:58
- - Колян   Со всех сторон коробочки не никаких надписей?   10.6.2010, 10:59
|- - Evdokimoff   Цитата(Колян @ 10.6.2010, 11:59) Со всех ...   10.6.2010, 11:04
|- - Evdokimoff   Цитата(Колян @ 10.6.2010, 11:59) Со всех ...   10.6.2010, 11:29
|- - Vladimir70   Цитата(Evdokimoff @ 10.6.2010, 12:29) Цит...   10.6.2010, 11:47
- - Vladimir70   StarLine Twage A9 (Инструкция по эксплуатации и ус...   10.6.2010, 11:12
|- - Evdokimoff   Цитата(Vladimir70 @ 10.6.2010, 12:12) Sta...   10.6.2010, 11:14
|- - Evdokimoff   Цитата(Vladimir70 @ 10.6.2010, 12:12) Sta...   10.6.2010, 13:36
- - Колян   Инструкция http://www.autoelectric.ru/autoalarm/st...   10.6.2010, 11:16
- - Колян   По ходу сига была поставлена дилетантом...печально...   10.6.2010, 22:18
- - Evdokimoff   Цитата(Колян @ 10.6.2010, 23:18) По ходу ...   11.6.2010, 7:36
- - Evdokimoff   Тему можно закрыть!..   15.6.2010, 7:19
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 14:32
