6.6.2010, 12:02
#61
Как ведут себя остальные приборы(бензомер, температура, давление малса)? У меня такое было из-за предохранителя хренового. у меня такая же проблема все ети приборы тож на ноль падают!!!! подскажите Не нужно писать одни и теже вопросы в разных темах. Наберись терпения и подожди ответа. Я тебе уже ответил в теме про аварийку... Сообщение отредактировал Mitka - 6.6.2010, 12:03 |
6.6.2010, 12:15
#62
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 3.6.2010 Пользователь №: 33037 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
9.6.2010, 9:24
#63
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 9.6.2010 Из: Маркс Пользователь №: 33337 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:серо-голубая Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите новичку, в чём дело? Поворачиваю ключ, лампа генератора не загорается, панель приборов не работает. Заводишь, заводится и сразу хлохнет, если не газовать. А при пригазовке, стрелка тахометра поднимается лишь до 1000, хотя газую минимум на 4000-5000. Поворотники не работают. Совершенно не знаю, что делать. Помогите.
3.2.2011, 13:34
#64
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 95 Регистрация: 7.11.2010 Пользователь №: 41300 Машина:ВАЗ - 21060 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите новичку, в чём дело? Поворачиваю ключ, лампа генератора не загорается, панель приборов не работает. Заводишь, заводится и сразу хлохнет, если не газовать. А при пригазовке, стрелка тахометра поднимается лишь до 1000, хотя газую минимум на 4000-5000. Поворотники не работают. Совершенно не знаю, что делать. Помогите. Уже ответ был неоднократно! Смотри в первую очередь предохранители! И скорее всего сгорел 9! |
5.2.2011, 22:36
#65
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 5.2.2011 Пользователь №: 46754 Машина:ваз2165 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите пожалуйста что делать если стрелка тахометра скачет при включении поворотника или просто сама по себе?
Как ведут себя остальные приборы(бензомер, температура, давление малса)? У меня такое было из-за предохранителя хренового. у меня такая же проблема все ети приборы тож на ноль падают!!!! подскажите Не нужно писать одни и теже вопросы в разных темах. Наберись терпения и подожди ответа. Я тебе уже ответил в теме про аварийку... проблема в предохрнителе ответь на вопрос когда включаю дальний свет лампочки живут своей жизнью то гасну то горят особенно левая |
5.2.2011, 23:19
#66
подскажите пожалуйста что делать если стрелка тахометра скачет при включении поворотника или просто сама по себе? Как ведут себя остальные приборы(бензомер, температура, давление малса)? У меня такое было из-за предохранителя хренового. у меня такая же проблема все ети приборы тож на ноль падают!!!! подскажите Не нужно писать одни и теже вопросы в разных темах. Наберись терпения и подожди ответа. Я тебе уже ответил в теме про аварийку... проблема в предохрнителе ответь на вопрос когда включаю дальний свет лампочки живут своей жизнью то гасну то горят особенно левая Смотри предохранители! Или край, может реле мозг парить! Контакты пригорели и всё, но скорее всего пред! |
6.2.2011, 0:51
#67
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 6.2.2011 Пользователь №: 46760 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Темно-бежевый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! У меня такая проблема. Включаю зажигание лампа заряда горит, завожу всё равно горит (проверял предохранитель, реле всё в порядке), через некоторое время лампа сама гаснет и стрелка тахометра начинает скакать из одного конца в другой, двигатель при этом работает нормально. Кстати, если вытягиваю подсос стрелка встает на место. Что за мистика?
6.2.2011, 0:59
#68
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 256 Регистрация: 8.1.2011 Из: тула город герой! Пользователь №: 45040 Машина:vaz 2103 1,5turbo была,сейчас 2107 Цвет:,сейчас зелёный сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
мой тебе совет-поставь бсз и выкинь этот тахометр ,поставь лучше тюнинговый-он точнее и с лампой отсечки,её можно подключить через реле вразрыв цепи зажигания и будет тебе ограничитель оборотов!
6.2.2011, 0:59
#69
Здравствуйте! У меня такая проблема. Включаю зажигание лампа заряда горит, завожу всё равно горит (проверял предохранитель, реле всё в порядке), через некоторое время лампа сама гаснет и стрелка тахометра начинает скакать из одного конца в другой, двигатель при этом работает нормально. Кстати, если вытягиваю подсос стрелка встает на место. Что за мистика? Проверь еще раз контакты 9-10 предов и массу приборов на шпильке реле поворотов... |
6.2.2011, 1:24
#70
6.2.2011, 5:50
#71
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 99 Регистрация: 3.9.2009 Из: Кемерово Пользователь №: 18559 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Может гена не выдает достаточного напряжения, например сгорела и одна обмотка
6.2.2011, 7:26
#72
6.2.2011, 7:42
#73
Ну тоже вариант, все равно надо гену проверять
Сообщение отредактировал konst245 - 6.2.2011, 7:42 |
6.2.2011, 8:21
#74
Вот ещё что сегодня заметил. Вытаскивая 10 пред. тахометр работает нормально, вставляю обратно, начинает бегать.
6.2.2011, 10:06
#75
Когда ты вытаскиваешь 10-й пред, ты отключаешь реле регулятор и у тебя нет зарядки.
Проверь/замени реле регулятор, проверь/почисти на нем массу, проверь щетки (лампа зарядки не сразу гаснет). Вообще не плохо бы замерять напряжение на генераторе когда бесится тахометр, та и просто проверить зарядку. |
6.2.2011, 20:01
#76
Когда ты вытаскиваешь 10-й пред, ты отключаешь реле регулятор и у тебя нет зарядки. Проверь/замени реле регулятор, проверь/почисти на нем массу, проверь щетки (лампа зарядки не сразу гаснет). Вообще не плохо бы замерять напряжение на генераторе когда бесится тахометр, та и просто проверить зарядку. Ещё добавлю ко всему этому, можно попробывать контакты якоря генератора бензином (желательно для зажигалок, там масел меньше) помыть, возможно контакты залоснились! Это сделать просто без снятия! |
7.2.2011, 13:32
#77
Всё! Сделал! Оказались щетки генератора. Заряд не шел. Теперь всё работает. Спасибо.
7.2.2011, 17:25
#78
Мужики, ещё такой вопрос. Когда включаю освещение приборы (а именно указатель уровня топлива, давления масла и температуры) увеличивают показания, стрелка уходит вперед миллиметра на 3-4. Советовали зачистить массу, но я новичок и где она не знаю. Что посоветуете?
7.2.2011, 17:33
#79
За приборкой, на шпильке где прикручено реле поворотов. Когда приборку снимешь - сразу увидишь.
7.2.2011, 17:52
#80
Спасибо. Ну это реально поможет?
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2025, 15:37 |
