11.12.2009, 18:46
#101
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 183 Регистрация: 12.11.2009 Из: Украина Пользователь №: 21734 Машина:Ваз 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 4 раза |
это через обычную лампочку проходит 12-14В, потому для неё и надо брать это напряжение, а на светодиоде около 2-3 В (ну есть разные), потому для него надо это напряжение брать в расчёты. И умножать всё это дело на протекающий ток (для светодиодов от 20 до 50 мА)
11.12.2009, 19:46
#102
От 2-3В ты будешь считать,когда светодиод будет от такого же напряжения питаться.При 12 В ток в цепи один(пример 10мА,Uпр.д=3В),т.е. мощность на светодиоде=3В*0,01А=0,03Вт.Но осталось еще 9В,которые гасит резистор,т.е 9В*0,01А=0,09Вт.Итого0,03+0,09=0,12Вт,то же самое,что считать от напряжения питания-12 *0,01=0,12Вт.
Проще обьяснить не могу Насчет 50 мА,ты переборщил. Сообщение отредактировал Павлуха - 11.12.2009, 19:48 |
11.12.2009, 22:44
#103
не ну так правильно! Я же написал какую мощность потребляет просто светодиод, а про резистор я думал и так понятно, что он тоже потребляет. Всё равно по сравнению с лампочками, они почти "нечего" не потребляют! И предохранители от них никогда в жизни не сгорят, тем более для того, чтобы сгорел предохранитель нужен ток 8 А (в зависимости от пред.), а для С.Д. хватит и 0,06А. По этому сгорит быстрей с.д. чем пред.
4.1.2010, 12:18
#104
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 28.12.2009 Пользователь №: 24132 Машина:VAZ 2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Занялся светодиодной подсветкой приборов,столкнулся с проблемой снятия стрелок.С тахометра снялась без проблем,прокрутил против часовой и снял.,а с спидомитром,пришлось повозиться,тянул по всякому и в итоге порвал ось,так как магазины не работали,надо было выходить из ситуации.Вобшем так взял я стрелочку,а там кусок оси сломан подлицо с крипление стрелки, немного подрезал трубочку на стрелки и кусачками вытянул сломаную ось,только трубочку на стрелки подризал по милиметру,что б потом хватило одеть на оставшеюся ось,вот так вот всё роботает.
3.6.2010, 16:32
#105
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 5.5.2010 Пользователь №: 31433 Машина:21063 Цвет:black Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставил диоды в тах.Оцените!!!Качество правда-мобильник,но думаю как приблизительно светит понятно.В понедельник будет шкала и окончательная сборка. Диоды ![]() "ВКЛ",работают от кроны 9 вольт.От бортовой сети авто будет ещё ярче... ![]() ![]() Тахометр на фото верх ногами синее свечение 0-5000,красное 6000-8000. ![]() ![]() Собрал тах со стандартной шкалой.В планах белая шкала,такая как в начале темы и стрелка будет светиться ультрафиолетом.ДОВОЛЕН,КАК СЛОН.В темноте просто бомба,получился даже переход от синего к красному на 5-6 тыс об. слушай ты переборщил с проводами я сделат на тексталитовой плате сфотографирую вылажу =)А так норм вот ребятки как надо!!! только хозяин этого творения не хочет выдовать свои секреты p.s он купил шкалы в магазине или распечатал на пластике с начало шкалу а потом перевернул и нанёс с другой стороны краску синего цвета , а стрелку вырезал из воркстекла , поставил под него свето диод и вуаля =) По крайне мере так делают на покупных |
8.6.2010, 19:03
#106
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 23.1.2009 Из: новосибирск Пользователь №: 8643 Машина:ваз 2106 Цвет:валентина Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
8.6.2010, 20:13
#107
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Илья Сообщений: 91 Регистрация: 9.6.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 15105 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
9.6.2010, 2:38
#108
мои приборы только не знаю как стрелки с подсветкой сделать Симпотично получилось, это ты светоотражающей краской циферки покрыл или нет? нет это я шкалы такие сделал циырф на пленке вырезал потом на пластик перенес ,надо еще светодиодов поставить а то там одна сток лампочка стоит |
15.6.2010, 10:15
#109
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 253 Регистрация: 9.9.2008 Пользователь №: 4638 Машина:ваз 2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите стрелка от 3110 подойдет ?
15.6.2010, 14:32
#110
ПОДОШЛА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ..Сфоткаю покажу !
15.6.2010, 17:36
#111
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 15.6.2010 Пользователь №: 33624 Машина:VAZ 21061 Цвет:Голубой Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
прикольненько
25.7.2010, 23:53
#112
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 300 Регистрация: 3.2.2010 Из: Курск. Стрелецкая Пользователь №: 26218 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
захотел вот поставить себе подсветку диодовую, наподобии этого: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=22310
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...ost&id=9411 Я так понял что нужно купить накладные шкалы приборов, но как чтобы светилась именно так каждая цифра? Чтобы так чётко выделялась? Получается с одной стороны диоды. Хочу взять лентой по 3 диода в которой. Шкалы. и с другой стороный прозрачную форму от коробочки диска. чтобы свечение было. подскажите пожалуйстА) Сообщение отредактировал Povisol - 25.7.2010, 23:56 |
3.8.2010, 10:31
#113
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 18.7.2010 Пользователь №: 35326 Машина:2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Только что купил накладки на приборку. Озадачился как их снять с пленки. Продавец в магазине не знает. Ногтем не поддевается. Немного ножницами разрезал, думал может спаян по периметру, дык нет.. Неужели нужно тупо вырезать каждую накладку?
И еще, если кто ставил такие, достаточно ли света от стоковых лампочек, или лучше сразу поменять на светодиоды?
3.8.2010, 19:55
#114
Вобщем повырезал ножницами.
При разборке приборов разбил, (вернее сломал) стекло тахомерта. Пока вырезал из оргстекла. Стрелки еле снял, к счастью ничего не сломал) Светодиоды пока не стал ставить. Не знаю как грамотно подсветить тахометр, чтоб плата не мешала. Замучился завальцовывать обратно приборы. Стрелки покрасил лаком для поплавков. На свету белая приборка стала поприятнее, в темноте тах и спидометр подсвечивают только сверху. Времени ушло больше, чем ожидал. Возможно, при свободном времени, буду дорабатывать подсветку.
Сообщение отредактировал slavun - 3.8.2010, 19:55 |
5.8.2010, 13:53
#115
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 255 Регистрация: 21.8.2009 Пользователь №: 17999 Машина:ВАЗ 2110 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
5.8.2010, 15:03
#116
извиняйте ... па темнаму сфоткаю как фотик притяну
5.8.2010, 16:32
#117
5.8.2010, 18:17
#118
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
Только что купил накладки на приборку. Озадачился как их снять с пленки. Продавец в магазине не знает. Ногтем не поддевается. Немного ножницами разрезал, думал может спаян по периметру, дык нет.. Неужели нужно тупо вырезать каждую накладку? И еще, если кто ставил такие, достаточно ли света от стоковых лампочек, или лучше сразу поменять на светодиоды? ![]() Ужас какой!! а я думал кто такие шкалы покупает |
12.8.2010, 17:19
#119
Парни,а как сделать чтобы обычный светодиод светил тускло?сопротивление большей мощности нужно припаять?
12.8.2010, 17:25
#120
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 17:23 |
