28.5.2010, 14:43
#281
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
Тогда читайте пост 275.
28.5.2010, 19:27
#282
Если бы у тебя что-то клинило или закусывало, то уже давным давно размолотило бы, или посторонние звуки появились, а так что?
28.5.2010, 22:04
#283
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 303 Регистрация: 13.2.2009 Из: Нягань Пользователь №: 9588 Машина:Vaz-21063 Цвет:темнобежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
У меня в гараже валяется коробка от 2107... проблема такого характера: все передачи крутятся легко, включаю 5 идет с усилием, когда ее ставил на свою проблема чувствовалась жестко, обороты на глазах падали, и вторая проблема: "хвост" коробки при установки поднимается до такой степени что эластичная муфта находится от корпуса авто( где рычаг) около сантиметра ( может меньше, но палец не пролазит) Как их решить? Заранее благодарен
28.5.2010, 22:30
#284
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
Траверсы для 4КПП и 5КПП - разные, не в этом ли причина малого зазора?
28.5.2010, 22:34
#285
28.5.2010, 22:43
#286
Траверсу купи и поменяй.
28.5.2010, 22:50
#287
28.5.2010, 23:31
#288
Первая проблема, это на пятой передаче туговато проворачивается вал? Это вовсе не проблема, а так должно быть. Рукой сможешь покрутить? Или только с помощью ключей и воротка?
По второму вопросу не пойму, куда что задирает? Эластичная муфта не цепляет за кузов? |
29.5.2010, 8:20
#289
Первая проблема, это на пятой передаче туговато проворачивается вал? Это вовсе не проблема, а так должно быть. Рукой сможешь покрутить? Или только с помощью ключей и воротка? По второму вопросу не пойму, куда что задирает? Эластичная муфта не цепляет за кузов? Рукой кручу, но с усилием. На счет второго: Кузов не цепляет, но расстояние маленькое. При небольшой кочке слышится треск, вывод на кочках цепляет:) Даже на незначительных. Неужели придется шайбы подкладывать |
29.5.2010, 8:42
#290
Может быть выхлопная труба погнута и тянет коробку вместе с двигателем вверх? Там конструктивно не может быть дефекта у коробки, если траверса и опорная резинка родные, нет деформаций кузова - то всё сядет на свои места, никакие шайбы не потребуются.
Коробка точно 2107? Может быть от полонеза? |
29.5.2010, 10:33
#291
Может быть выхлопная труба погнута и тянет коробку вместе с двигателем вверх? Там конструктивно не может быть дефекта у коробки, если траверса и опорная резинка родные, нет деформаций кузова - то всё сядет на свои места, никакие шайбы не потребуются. Коробка точно 2107? Может быть от полонеза? Маркировка 2107. Траверса от семерки выше чем от шестерки крепиться и часть которая ее крепит выше и поэтому так задирает и вот думай чего тут делать P.S: Вы агрегатчик или просто любитель? |
29.5.2010, 18:33
#292
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 83 Регистрация: 25.11.2008 Из: Челябинск Пользователь №: 6406 Машина:ВАЗ 21061 1.5 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Одно дело двиг развивает обороты без нагрузки , при выжатом сцеплении, и при включеной передаче- под нагрузкой топлива может не хватать. Тогда читайте пост 275. Читай там пост, читай здесь ну и чушь, я все прочитал и нормально понимаю... Слушайте, какая может быть нагрузка, я че за собой бетонный столб тащу!!!!????.... Если бензонасос плохо качает, тогда как его скорость перекачивания бензы будет изменяться (т.е. нехватка топлива) под нагрузкой и без неё, если и в том и в другом случаи обороты двигла 1000-1500 и прямопропорциональны насосу ???? Так начнем заново: 1- Тормоза исправны в том числе ручник (т.к. при выжитой педали сцепления машина по инерции катиться свободно) 2- Двигатель и все его вспомогательные механизмы исправны (т.к. топливо отлично перекачивается и насос не перегревается и фильтра все новые, система газораспределения в норме, зажигание отстроено, если че и забыл про движок, то и там все в порядке :))) 3- про сцепу ниче не могу сказать (всмысле износа), но знаю , что оно выжимается и соответсвенно вжымается... 4- Про коробку тоже ниче не могу сказать, но знаю, что передачи все включаются, и не вылетают 5- нигде посторонних шумов не наблюдалось... 6- Все жидкости на своем уровне Уф, но вроде все!!! Да и еще, там где я пишу "педаль сцепления выжита"- это значит что само выжимное отжато... ну это так если че... Вообщем прошу помощи у тех, кто на самом деле видит в чем причина............. Я всетаки склоняюсь, что что-то с коробкой.......... |
29.5.2010, 23:56
#293
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 2.11.2009 Пользователь №: 21149 Машина:Ваз 21065 Цвет:Ярко белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Господа, помогите советом пожалуйста!
У меня ВАЗ 21065, КПП пятиступка, машина прошла 46 000, КПП ни разу не перебиралась, ничего не менялось, даже масло или что там в коробке ни разу не менялось, а машине уже 11 лет. Теперь суть проблемы. Присутствует шум при рабочем двигателе (даже на нейтральной передаче, а когда выжимаешь сцепление - шум пропадает), шум напоминает шуршание или как будто что-то обо что-то трется, кроме того при разгоне на первых передачах идет звон от шестерней, особенно когда на первой передаче резко выезжаешь из крутого поворота. И еще у меня днище коробки, видимо там, где находится масло, всегда мокрое. Подскажите, что нужно отремонтировать, чтобы избавиться от этих дефектов и сколько это примерно стоит на СТО, если располагаете такой информацией. |
30.5.2010, 14:00
#294
Читай там пост, читай здесь ну и чушь, я все прочитал и нормально понимаю... Слушайте, какая может быть нагрузка, я че за собой бетонный столб тащу!!!!????.... Я всетаки склоняюсь, что что-то с коробкой.......... Обратитесь лучше в сервис, если не желаете читать и следовать советам. Господа, помогите советом пожалуйста! Шум от пятиступенчатой коробки идёт сильнее, чем от четырёхступки, поэтому небольшой шум можно считать нормой. Посмотрите, установлен ли под пластмассовым кожухом рычага, так называемый "лопух", если его нету - то шум от коробки в салоне слышен гораздо сильнее. Про цену ремонта сазать затруднительно, как говорится, вскрытие покажет. Теперь про течь масла. Днище коробки - имеется ввиду крышка с отверстием для слива масла? Возможно что крышка немного деформирована от наезда на препятствие, Нужно снять и посадить на герметик. Если мокрая задняя часть, алюминиевая крышка - масло подтекает из-под кулисы, также все прокладки кулисы нужно посадить на герметик. Сообщение отредактировал Nikolas70 - 30.5.2010, 14:17 |
4.6.2010, 22:18
#295
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 31.12.2008 Из: Луганская обл. Украина Пользователь №: 7670 Машина:2106 Цвет:СИНИЙ Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
1. Ккие подшипники (маркировка полная) стоят на фиатовской коробке?Может кто у себя записывал,поделитесь.
2. Пдскажите где можно качнуть схему устройства фиатовской коробки. НЕ ПОКУПАЙТЕ В АЛЧЕВСКЕ ЛУГАНСКОЙ ОБЛ ФИАТОВСКИЕ КОРОБКИ ФУФЛО ПОДСОВЫВАЮТ.Я УЖЕ ВЛЕТЕЛ. Сообщение отредактировал IVANROV - 4.6.2010, 22:20 |
4.6.2010, 22:48
#296
Фуфло не только у вас, они ведь не новые, редко хорошую возьмешь.
4.6.2010, 23:28
#297
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 357 Регистрация: 2.6.2010 Из: Русь Пользователь №: 32980 Машина:2106 Цвет:синяя полноч Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
При переключение передач слушу звук,похожий как на звон кастрюл...звук идёт от капота.. 2106,97год 4 ступка,спс!
5.6.2010, 23:55
#298
Фуфло не только у вас, они ведь не новые, редко хорошую возьмешь. Я понимаю что они не новые.Но нафига ж продавать полностью убитые и еще приговаривать что они нормальные всмысле рабочие.И греха падлы не боятся.чтобы мои деньги за коробок металолома ему поперек горла встал.Короче козлы те кто занимается таким бизнесом. Ну всетаки где можно взять эту схемку?????????????? |
7.6.2010, 23:02
#299
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 18.10.2008 Из: г.Владимир Пользователь №: 5142 Машина:21063 Цвет:светло бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем, хотел спросить: иногда когда врубаю заднюю скорость бывает такой короткий скрежет "ккххрр" или не получается скорость включить( не заходит в паз переключатель передач), приходится отпускать опять сцепление потом выжимать и со второй попытки заходит в паз, и включается..
бывает не всегда, где то из 5-ти раз один но бывает.. Что это может быть?? Сообщение отредактировал bat9 - 7.6.2010, 23:04 |
8.6.2010, 0:34
#300
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 67 Регистрация: 21.1.2008 Пользователь №: 2123 Машина:VAZ-2106 Цвет:Black (601) Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
bat9 Задняя передача не синхронизирована, поэтому если машина чуть-чуть катится, то и будет идти такой скрежет.
Со временем зубья затупляются и возможна ситуация при их определенном положении, что они не входят в зацепление. В общем не парься, так у многих, старайся нажимать тормоз при включении задней и все... |
Текстовая версия | Сейчас: 30.1.2026, 13:18 |
