> Износ ЦПГ, Помогите определить причину износа
joi7
сообщение 17.5.2010, 15:45
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 219
Цвет:Сафари
Всем привет, вот получилась такая поблема. Двиг только после ремонта пробег всего 500 км. Не грел, больше 3000 не крутил, масло менял два раза, один раз когда собрал, поработал на холостых примерно полбака. может больше слил масло. Залил лукоил минералку. Вот возникли подозрения что не работает один клапан(прогорел) машина подтраивала, почти на всех режимах. До этого менял по кругу коммутатор, датчик холла, провода, свечи почти не каких изменений, а ещё бегунок и крышку трамблёра, катушка осталась старая. Компрессию мерил была приблизительно 8 во всех кроме третьего, там 7 было, ну грешил на прибор, он у меня китайский какой то не маркировки не номера нифига нет, купил самый дешёвый. Вот вчера снял голову пролить клапана и аш сердце кровью облилось, почти во всех цилиндрах такая вот картина ниже фотки, это фото третьего. Если пальцем провести то ничего не чувствуется, но такие вот полосы во всех цилиндрах,в третьем на вид самые сильные. Когда поточил двиг, сам тогда не решился кольца одевать Отвёз блок к мотористу чтоб кольца одел, пальцы запресовал и затянул коленвал, всё остальное сам собирал, потом началась подготовка к покраске, короче прошёл год перед стартом. Полностью сделал кап рем машине переварил покрасил заменил ходовку и тд. Вот только недавно стал ездить и вот тебе сюрприз. Прошу ответить из за чего ибразовались эти царапины, кольца виноваты или ещё что то. Мотористу наверно предьявить уже нечё не получится, год ведь прошёл, точить опять блок уже просто сил нет и денег я сбиля уже сколько потрачено. Прокомментируйте пожалуйста у кого какие мысли из за чего образовались такие риски.
З.Ы. Прошу прощения если тема есть, неосилил все.
Сообщение отредактировал joi7 - 17.5.2010, 15:47
Прикрепленный файл  DC100517001.jpg ( 372.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 148
- joi7   Износ ЦПГ   17.5.2010, 15:45
- - Ludvig   Кольца редко бывают строго круглой формы, но встре...   17.5.2010, 16:46
- - Radiovandal   Зазор случаем не великоват, между поршнем и цилинд...   17.5.2010, 18:46
|- - joi7   Цитата(Radiovandal @ 17.5.2010, 19:46) За...   17.5.2010, 21:48
- - Susel*992*   Зря ты кольца не сам встовлял, вот хрен его знает ...   18.5.2010, 7:06
|- - joi7   Цитата(Susel*992* @ 18.5.2010, 8:06) Зря ...   18.5.2010, 7:29
- - joi7   Поймал сегодня моториста который мне собирал, пока...   18.5.2010, 10:37
- - Susel*992*   Про то что кольца могли залеч, вообще бред. Кольца...   18.5.2010, 20:16
|- - joi7   Цитата(Susel*992* @ 18.5.2010, 21:16) Про...   19.5.2010, 7:56
|- - Mad_Doc   ИМХО, кольца виноваты. Если бы поршень не подходил...   19.5.2010, 10:01
|- - joi7   Цитата(Mad_Doc @ 19.5.2010, 11:01) ИМХО, ...   19.5.2010, 12:25
- - joi7   Спасибо всем, возил машину к мотористу. Сказал нич...   26.5.2010, 12:24
- - Ludvig   тему можно закрывать. лапшу на уши пацану повесили...   26.5.2010, 16:09
- - login_   Имхо - очень похоже на след от пальца поршневого.   11.6.2010, 13:16
|- - Игорек1984   Выскажусь и я: судя по фотке состояние твоего цили...   11.6.2010, 14:04
- - w126   А по моему все ясно как божий день. Результат слу...   12.6.2010, 23:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 2:18
