167 страниц V  « < 65 66 67 68 69 > »
> Светящиеся приборы, Смахивают на как в иномарке :-)
Рейтинг 5 V
Искатель
сообщение 2.5.2010, 19:32
Сообщение #1321
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 6554
Цвет:зелень
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(gruzochek @ 1.5.2010, 1:14) *
Цитата(Искатель @ 30.4.2010, 18:22) *
Сделаны: раздельная индикация. Вот обещанные фотки:
Как делал ? сам процес (подробней).
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry284123
sfgoga
сообщение 3.5.2010, 17:57
Сообщение #1322
Из: Тверь
Пользователь №: 21373
Машина:ВАЗ 2106, Mitsubishi Eclipse D2A
Цвет:Чёрный с графикой
мой вариант
http://sfgoga.narod2.ru/svetyaschiesya_shkali/
mixa84
сообщение 4.5.2010, 22:36
Сообщение #1323
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
господа электрики,пытался достучаться в личку-не получается,у меня наипоследнейшие вопросы про регулятор:по схеме с кренкой(всё таки сразу купил не стал менять)сопротивление написано 680ом,я нашёл лишь 560-оно пойдёт?кренка должна греться(кстате я её в футляр от плёнки и поместил-не поплавится не фиг?)?минус на прикуривателе -это корпус?а так всё хорошо работает в тестовом режиме и регулируется нормально,но пока не рашаюсь ставить пока не получу ответы.
Павлуха
сообщение 4.5.2010, 22:43
Сообщение #1324
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
По какой схеме сделал?
mixa84
сообщение 4.5.2010, 22:56
Сообщение #1325
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
по этой
Прикрепленный файл  2010_04_24_234237.jpg ( 171.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 296
Павлуха
сообщение 4.5.2010, 23:07
Сообщение #1326
Из:
Цитата(mixa84 @ 4.5.2010, 23:56) *
по этой
Всетаки выбрал ЕН5А,молодец.
Так вот,ее нужно посадить на радиатор или же на кузов или др. металлическую поверхность без краски,желательно на термоинтерфейс(термопаста,КПТ-8 например).
Для долговременной работы,нагрев должен быть терпим рукой(50-60гр максимум)
Проверять лучше на заведенной машине,т.к напряжение больше.
Резистор 560 Ом тоже пойдет.
Не помещало бы установка конденсаторов,но если все устраивает и не охота возиться,можно и без них.
Сообщение отредактировал Павлуха - 4.5.2010, 23:09
mixa84
сообщение 4.5.2010, 23:17
Сообщение #1327
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
всё понятно,нагрев рукой терпим,а регулировка плавная.так а минус от корпуса прикуривателя?
Павлуха
сообщение 4.5.2010, 23:25
Сообщение #1328
Из:
По фиг,минус,он и есть минус,бери где удобней.
Я ,вроде,к корпусу прикуривателя и паялся.
mixa84
сообщение 4.5.2010, 23:28
Сообщение #1329
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
всё,спасибо большое clapping.gif завтра всё окончательно установлю и будет вообще ништяк grin.gif
finnt
сообщение 14.5.2010, 15:53
Сообщение #1330
Из: новосибирск
Пользователь №: 8643
Цвет:валентина
подскажите как сделать такие стрелки а то циферблаты я сделал но с обычными стрелками они как то не смотрятся.
Прикрепленный файл  d2c7bdc5e184ea4cd5.jpg ( 31.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 480
finnt
сообщение 16.5.2010, 11:28
Сообщение #1331
Из: новосибирск
Цвет:валентина
а это мои
olegan
сообщение 16.5.2010, 11:58
Сообщение #1332
Пользователь №: 4638
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1977
Карочи ...я сделал шоб светились стрелки , правда тока тахометр ... оказалось - это , сцуко , очень точный прибор... поставил другую стрелку...терь стрелка светицца , но абароты паказует тока до двух тыщь.... а на малых ваще не падымаецца )))))))) ... че делать не знаю - фоту выкину позже ....падскажите ))))
finnt
сообщение 16.5.2010, 12:13
Сообщение #1333
Из: новосибирск
Цвет:валентина
а до 2000 обороты нормально показывает или когда газуеш на всю
dim-mon
сообщение 18.5.2010, 3:53
Сообщение #1334
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
Цитата(finnt @ 16.5.2010, 11:28) *
а это мои
да... плотером всетаки корявенько получается если присматриваться.
А мне кажется не нужны в твоем варианте стрелки другой формы, должны быть стоковые
finnt
сообщение 18.5.2010, 12:57
Сообщение #1335
Из: новосибирск
Цвет:валентина
а это мои
это не плотером резано а руками,плотер не берет слишком мелко
может их покрасить как нибудь или колхоз будет
Hobbit
сообщение 19.5.2010, 10:17
Сообщение #1336
Из: Україна
Пользователь №: 1133
Машина:Vaz - 2106
Цвет:Red
а это мои
Привет, а чем резал ???
mr_evil
сообщение 19.5.2010, 12:26
Сообщение #1337
Из: Новосибирск
Пользователь №: 9173
Цвет:сафари
Цитата(sfgoga @ 3.5.2010, 21:57) *
Получилось неплохо, но в дневное время прийдется ездить со светом ИМХО. На фотках очень порадовала витая пара)
finnt
сообщение 19.5.2010, 14:45
Сообщение #1338
Из: новосибирск
Цвет:валентина
а это мои
обычным лезвием
olegan
сообщение 19.5.2010, 18:47
Сообщение #1339
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1977
Када на всю !.........
finnt
сообщение 19.5.2010, 19:12
Сообщение #1340
Из: новосибирск
Цвет:валентина
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 14:26
