5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Установка динамиков в передние двери, Как сделать?
Rabbit
сообщение 18.4.2010, 12:45
Сообщение #41
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19838
Цитата(Илюхин @ 18.4.2010, 11:58) *
парни....не нужно лепить динамики в двери!!! там итак петли слабые!!! под торпедо есть прекрасная стоечка!!! немного дороаботать и отличный звук и никаких неудобств
в этой стоечке совсем нет объема для нормального звука, а если туда подиум поставить, например, то уже будет мешаться ноге левой((
SYREX
сообщение 26.4.2010, 22:09
Сообщение #42
Из: Украина г.Кривой Рог
Пользователь №: 23902
Цвет:Амулет
А кто нибудь ставил акустику 16 на подиумы в угол двери на место ролика стеклоподёмника?
piloterist
сообщение 27.4.2010, 10:58
Сообщение #43
Из: МОСКВА
Пользователь №: 4714
Цвет:БЕЛЫЙ
Там металлический каркас идет к которому крепится стеклоподъемник. Его вырезать нельзя, а если не вырезать то хорошего звука не будет
сообщение 27.4.2010, 14:04
Сообщение #44
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Gangster на шестерке @ 6.4.2010, 15:45) *
Вот вам
а вторая дыра тож под динамик? и на пороге -что это такое приделано?
ВаНеК
сообщение 27.4.2010, 15:32
Сообщение #45
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
а кто что думает про так называемые карманы дверей? можно же туда динамики поставить))) или я не прав?
Gangster на шест...
сообщение 30.4.2010, 7:28
Сообщение #46
Пользователь №: 29125
Машина:Ваз21063
Цвет:Темно-бежевый
Вот вам
На пороге - это масса (в сервисе отцу решили ее именно туда поставить).
SYREX
сообщение 30.4.2010, 18:46
Сообщение #47
Цвет:Амулет
А почему нельзя вырезать ; вырезал,поставил реечный электростеклоподёмник и нет проблем.
Положение динамика идеальное, и жосткость не теряется.
piloterist
сообщение 30.4.2010, 19:20
Сообщение #48
Из: МОСКВА
Цвет:БЕЛЫЙ
хм ну реечный можно да. но не понимаю зачем =) внизу ничего не надо вырезать и положение идеальное=)
Violium
сообщение 5.5.2010, 18:54
Сообщение #49
Из: Тверь
Пользователь №: 31440
Цвет:коррида
Год Выпуска: 1978
Народ. конечно оч неплохая идея на выложенной фотке с переносом ручки, вто только возникает вопрос - не тесно ли становится там после установки данного девайса?
про то что динамики шестнадцатые не поставить в двери без подиумов - всё прекрасно ставится - сам лично делал. у мну вся акустика сони и всё нормально поёт.
динамики вкарячивал снизу по центру двери чуть ближе к петлям - из плюсов такого расположения - ногами никто не задевает, метал двери не повреждается, и поёт не в ноги а значительно ближе к водительскому уху. единственным минусом который я заметил - немного теряется низкая частота, но от передних динамиков даже 16 радиуса я думаю особых басов ждать то и не приходится.
про твитеры там спрашивали - твитеры я например прям на панель наклеивал на двухсторонний скотч. они у меня по углам живут и вертятся по разному - эффект обьема добавляют неплохо.
про заднюю полку де то читал - задняя полка выпиливается из 10 фанеры и обтягивается карпетом. в ней пилим дыры под динамики. но сами динамики ставятся на обычных пирамидных подиумах, которые в свою очередь уже и прикручиваются к полке. всю эту конструкцию кладем на паралон 20мм и прикручиваем в 4 местах к железу перегородки салона и багажника. Опять же из плюсов - подиум направлен на тебя - ты слышишь звук а не его отражение от крыши. по полке не ездит аптечка, зонтик подруги или что еще там обычно лежит. Динамики меньше засоряются пылью, т.к. находятся под наклоном. а в полке дыры резались с тем расчетом, чтобы динамикам хватало пространства для выдачи низких и средних частот. та и при таком расположении при открывании багажника тож неплохой саунд получается )))
из минусов - особо конструктивного я ничего за полтора года не нашел, единственное что не понравилось - стекло заднее не очень удобно выковыривать, но я думаю не каждый день этим народ занимается )))
Сообщение отредактировал Violium - 6.5.2010, 23:48
Илюхин
сообщение 9.5.2010, 14:47
Сообщение #50
Пользователь №: 28311
Цвет:черный
у нас там места,как на уазах(дофига)!!! поставил 13 см + подиумы сам смастырил!!! между педалью сцепления и подиумом еще две ноги влезут))
1zverg
сообщение 11.5.2010, 21:42
Сообщение #51
Пользователь №: 22063
Цвет:светло-бежевый
Год Выпуска: 1992
покажи, если не трудно, интересно посмотреть =)
Antoha
сообщение 12.5.2010, 19:25
Сообщение #52
Пользователь №: 17999
Машина:ВАЗ 2110
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Я себе так сделал:
Изначально карманы были такими:
Илюхин
сообщение 14.5.2010, 15:09
Сообщение #53
Цвет:черный
вот, но это пока эксперементальная модель, с появлением лобзика буду творить шедевр!!!)) а так звук отличный,стерео!!! извиняюсь за грязный таппок и плохое качество!!(((
Hobbit
сообщение 14.5.2010, 16:25
Сообщение #54
Из: Україна
Пользователь №: 1133
Машина:Vaz - 2106
Цвет:Red
Цитата(Antoha @ 12.5.2010, 19:25) *
Я себе так сделал:
Привет, расскажи плиз подробней, как делал.
Antoha
сообщение 14.5.2010, 17:55
Сообщение #55
Машина:ВАЗ 2110
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Были куплены обычные карманы на двери за 300р. Еще при покупке, я решил переделывать место под динамик, потомучто пластик под хром смотрится просто отвратно. По пластиковым блестяшкам на решотках я вырезал такие-же по размеру вставки из фанеры, обтянул их обычным кожзамом, и приклеил их на место блестяшек эпоксидным клеем, предварительно выломав решётку.
Прикрепленный файл  P1030574__800x600_.jpg ( 106.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 284
Прикрепленный файл  P1030576__800x600_.jpg ( 151.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 209
Прикрепленный файл  P1030578__800x600_.jpg ( 110.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 204
Прикрепленный файл  P1030577__800x600_.jpg ( 107.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 195
Прикрепленный файл  P1030579__800x600_.jpg ( 163.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 210
Hobbit
сообщение 14.5.2010, 18:04
Сообщение #56
Из: Україна
Машина:Vaz - 2106
Цвет:Red
Понятно, спасибо !
QWAZAR
сообщение 25.11.2010, 0:39
Сообщение #57
Из: УКРАИНА,АЛЕКСАНДРИЯ
Пользователь №: 17594
Цвет:ЗЕЛЕНЫЙ
Год Выпуска: 1975
у меня вот так
Сообщение отредактировал QWAZAR - 25.11.2010, 0:49
LonePerson
сообщение 4.12.2010, 0:20
Сообщение #58
Из: Россия, Киров (регион43)
Пользователь №: 9782
Цитата(Gangster на шестерке @ 6.4.2010, 14:45) *
Вот вам
это все хорошо, динамики просто как двойной мидбас или же есть разделение по частотам на 3х полоску?
Если есть разделение то почему динамики тупо прямо направлены?
Сюда имеет смысл ставить только сч компоненты и при правильном подборе объема и правильном направлении!!!
Для мидбаса там очень мало места и нижние частоты будут резаться, бас вы там не получите слишком мал объем.
Что касается по установки 13 динамиков просто в дверь или 16 это все конечно хорошо и на любителя, но стоит стремиться к боле лучшему и правильному с точки зрения звука.
вот мои первые подиумы в 6ку, под вч подиумы немного неправильные, надо ниже было расположить вч динамик
Подиумы придуманы не для красоты, а для правильной установки динамика (жесткое крепление, направленность звука) так что не надо или пренебрегать.
От 13 динамиков 2-3х полосных вы ничего хорошего не добьетесь, стоит присмотреться к 16 см 2х компонентке и как можно грамотнее ее поставить. Есть кое какой опыт изготовления подиумов на различные машины как для себя так и на заказ, все довольны пока)))
Так же очень рекомендую сделать виброизоляцию дверей, закрыть все отверстия технологические на двери под обшивкой.
Сообщение отредактировал LonePerson - 4.12.2010, 0:26
Прикрепленный файл  IMAGE_003050.jpg ( 100.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 351
Прикрепленный файл  IMAGE_00051.jpg ( 104.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 385
Прикрепленный файл  IMAGE_00125.jpg ( 45.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 321
чехов
сообщение 9.2.2011, 21:12
Сообщение #59
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
Кто нибудь пробовал ставить динамики 6на 9 в передний двери.
Просто сменил себе сзади динамики а вот эти остались хотел бы их поставить в передние двери.
может кто делал такое?
andron1313
сообщение 9.2.2011, 23:12
Сообщение #60
Из: Донецк
Пользователь №: 34744
Машина:21063turbo
Цвет:Белый перламутр
Год Выпуска: 1984
я поставил 16 динамики в двери без подиумов . перосто перенёс ролик чють ниже
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.4.2026, 12:24
