5.5.2010, 10:57
#141
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 15.12.2009 Из: Энгельс Пользователь №: 23495 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
когда повернул ключ для запуска двигателя стартером,все потухло,реле ближнего и дальнего света трещит как часовая бомба,стрелка тахометра при включении принудительного охлаждения дергаеться как бешанная...люди может подскажетн что это может быть?(масса с акб на кузов и на двигатель хорошая,аккамулятор тоже нормальный,замыкания ни где нету,все провода целые).
Сообщение отредактировал virus X - 5.5.2010, 10:58 |
5.5.2010, 12:05
#142
возможно плохой контакт на 9-том предохранителе.
А возможно плохой контакт в Контактной группе замка зажигания. Сообщение отредактировал yurecgod - 5.5.2010, 12:06 |
5.5.2010, 13:05
#143
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 111 Регистрация: 11.5.2008 Из: Старый Оскол Пользователь №: 3344 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Проверь контакт на клеммах АКБ. Частый прикол.
5.5.2010, 13:47
#144
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 250 Регистрация: 20.2.2009 Из: Украина, Николаев Пользователь №: 9896 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Примулла Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
вчера такое было, оказалось предохранитель перегорел, не помню какой но ближе к концу
5.5.2010, 13:59
#145
5.5.2010, 14:23
#146
когда повернул ключ для запуска двигателя стартером,все потухло,реле ближнего и дальнего света трещит как часовая бомба,стрелка тахометра при включении принудительного охлаждения дергаеться как бешанная...люди может подскажетн что это может быть?(масса с акб на кузов и на двигатель хорошая,аккамулятор тоже нормальный,замыкания ни где нету,все провода целые). У меня раз Аккум при заводе навернулся,толи перемычка между банок отгорела,толи сама банка отслужила свое. Остальное электрооборудование работает,сигнал печка и пр.? Замерь напряжение на акб с нагрузкой,проверь клеммы,посмотри контактную колодку влизи аккумулятора. Сообщение отредактировал Павлуха - 5.5.2010, 14:24 |
7.5.2010, 15:46
#147
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 88 Регистрация: 2.9.2008 Из: SAMARA Пользователь №: 4560 Машина:21051 Цвет:светло-зеленый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
8.5.2010, 8:08
#148
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 194 Регистрация: 17.7.2009 Из: Крым Пользователь №: 16606 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:Белый Газ Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Проверь контакт на клеммах АКБ. Частый прикол. окисляется "+" клемма на аккуме((( из-за чего такое происходит? даже солидол не помогает(можно примерно недели две спокойно с ним проездить, а потом снова начинается) Солидол ты зря туда мажешь,контакт лучше когда он сухой.А по поводу окисла,попробуй поменять клеммы на желтые,у меня раньше тоже проблема была.После замены(лопнула клемма после очередной чистки) проездил уже месяца 2-3,все хорошо. |
8.5.2010, 21:29
#149
спасибо парни,разобрался)))отследил работу всех электро приборова оказалось как выше сказано проблема с аккумулятором,оказываеться замкнули пластины в каждой банке,хотя и АКБ новое полтора года
Проверь контакт на клеммах АКБ. Частый прикол. окисляется "+" клемма на аккуме((( из-за чего такое происходит? даже солидол не помогает(можно примерно недели две спокойно с ним проездить, а потом снова начинается) Солидол ты зря туда мажешь,контакт лучше когда он сухой.А по поводу окисла,попробуй поменять клеммы на желтые,у меня раньше тоже проблема была.После замены(лопнула клемма после очередной чистки) проездил уже месяца 2-3,все хорошо. такие вещи как клемы АКБ на сколько я знаю мажутся техническим вазелином Сообщение отредактировал virus X - 8.5.2010, 21:27 |
19.5.2010, 18:23
#150
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 16.4.2010 Из: Ульяновск Пользователь №: 30327 Машина:2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. Пытаюсь заглушить работающий двигатель: поворачиваю ключ в замке зажигания, вынимаю его. Двигатель не глохнет и горит индикатор заряда аккумулятора.
Пришлось заглушить двигатель, поставив на ручник и включив первую передачу. После остановки двигателя индикатор заряда так и продолжает гореть. Обесточил цепь выключив массу. Думал с замком что-то, купил новый, поменял. Та же история. Подскажите в чем проблема? |
19.5.2010, 19:07
#151
...поворачиваю ключ в замке зажигания, вынимаю его. Двигатель не глохнет и горит индикатор заряда аккумулятора... Обесточил цепь выключив массу. Думал с замком что-то, купил новый, поменял. Та же история. Подскажите в чем проблема? Нужна предыстория. После каких действий это произошло (залазил в блок предов, замок или еще куда)? |
19.5.2010, 20:05
#152
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 43 Регистрация: 24.9.2009 Из: Псков Пользователь №: 19462 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. Пытаюсь заглушить работающий двигатель: поворачиваю ключ в замке зажигания, вынимаю его. Двигатель не глохнет и горит индикатор заряда аккумулятора. Пришлось заглушить двигатель, поставив на ручник и включив первую передачу. После остановки двигателя индикатор заряда так и продолжает гореть. Обесточил цепь выключив массу. Думал с замком что-то, купил новый, поменял. Та же история. Подскажите в чем проблема? Ты менял сам замок или контактную группу в замке ? |
19.5.2010, 20:18
#153
To Mitka больно никуда не лазил. Машина 2 года до этого в гараже стояла, месяц где-то катаюсь на ней
Неделю назад в бензонасосе мембраны менял, из-за того в теплую погоду машина на скорости начинала трястись и пропадал газ, помогала только влажная тряпка на насосе. (правда замена мембран ни к чему не привела, хочу насос в сборе поменять) Еще заводиться на холодную плохо. Раза с пятого запускается, но это карб думаю надо прочистить/отрегулировать (в выходные хочу заняться). To azarnik поменял замок в сборе Нашел в просторах инета похожую проблему хочу попробовать завтра, что посоветовал urir (последний пост) Цитата У меня было такое. Глохла только при включении левого поворота. (ключ зажигания конечно уже вынут из замка).
Помогла замена блока реле и предохранителей. Когда вскрыл старый - там тока что лягушки не квакали. Много дорожек просто вздулось. Потом перепаял дорожки, проверил, и так он в запасе и пролежал. А новый блок пришлось герметизировать и проблем больше не было. Сообщение отредактировал SlimMcCanzy - 19.5.2010, 20:34 |
19.5.2010, 20:34
#154
SlimMcCanzy,у тебя не дизель случаем
Лампа АКБ горит постоянно? Попробуй поочередно вынь 9 и 10 пред.,не изменится ли что. Загляни под капот,нет ли там подозрительных проводов. |
19.5.2010, 21:19
#155
SlimMcCanzy,у тебя не дизель случаем Лампа АКБ горит постоянно? Раньше лампа АКБ горела только при неработающем двигателе и вставленном ключе. после того как я поворачиваю и вынимаю ключ лампа загорается (двигатель в это время работает без ключа) и продолжает гореть. Когда двигатель всё же заглушу, лампа всё равно горит. Приходиться массу отключать Попробуй поочередно вынь 9 и 10 пред.,не изменится ли что. Загляни под капот,нет ли там подозрительных проводов. завтра попробую. Что за подозрительные провода? :) Сообщение отредактировал SlimMcCanzy - 19.5.2010, 21:26 |
19.5.2010, 22:07
#156
Раньше лампа АКБ горела только при неработающем двигателе и вставленном ключе. после того как я поворачиваю и вынимаю ключ лампа загорается (двигатель в это время работает без ключа) и продолжает гореть. Когда двигатель всё же заглушу, лампа всё равно горит. Приходиться массу отключать При вкл. замке и заведенном двигателе, лампа зарядки не горит? Когда выключаешь замок, загорается только лампочка зарядки? Все остальные приборы, поворотники продолжают работать? Сделай, как советовал Павлуха. Не могу понять, как смогло возникнуть такое сочетание запитки цепей: РН отключается, а остальное нет... Такое можно сделать только специально... |
19.5.2010, 22:40
#157
20.5.2010, 20:42
#158
У тебя +12 В где то весит по цепи зажигания,а вот где-хз,поэтому и выясняем у тебя все подробно,нужна инфо для размышления. Реле на зажигание у тебя не стоит случаем? В общем из приборной панели висел лишний провод (видимо у прежнего хозяина играл роль антены, или хз что вообще) он случайно упал на блок предохранителей, а другим концом замкнулся на массе. Выдернул его и все заработало Спасибо большое за консультации. Сообщение отредактировал SlimMcCanzy - 20.5.2010, 20:42 |
24.5.2010, 7:01
#159
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 26.3.2010 Пользователь №: 29123 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем задраствуйте, поиск не помог,поэтому задаю вопрос.. У меня стояла кнопка включения света с 3-я контактами ( к ней шли 4 провода: 2 были соеденены межну собой), тут она ни с того ни с сего расплавилась.. Решил её заменить,но нашёл только кнопку с 4-я контактами, её как нибудь можно подключить заместо сгоревшей??? Если можно то подскажите как? Я просто не очень разбираюсь, поэтому можно поподробнее..))Заранее благодарю!
24.5.2010, 9:07
#160
Разбираться совсем не надо. Просто методом проб и ошибок сделай так, чтоб работало как надо. Это очень несложно и спалить ничего не спалишь. Зато сразу разбираться начнешь. Причем за 15-30 минут.
Текстовая версия | Сейчас: 19.12.2025, 8:27 |
