2.5.2010, 19:32
#1321
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 313 Регистрация: 29.11.2008 Из: г.Новосибирск Пользователь №: 6554 Машина:ваз 21063 Цвет:зелень Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 4 раза |
Сделаны: раздельная индикация. Вот обещанные фотки: Как делал ? сам процес (подробней). http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry284123 |
3.5.2010, 17:57
#1322
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 6.11.2009 Из: Тверь Пользователь №: 21373 Машина:ВАЗ 2106, Mitsubishi Eclipse D2A Цвет:Чёрный с графикой Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
4.5.2010, 22:36
#1323
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
господа электрики,пытался достучаться в личку-не получается,у меня наипоследнейшие вопросы про регулятор:по схеме с кренкой(всё таки сразу купил не стал менять)сопротивление написано 680ом,я нашёл лишь 560-оно пойдёт?кренка должна греться(кстате я её в футляр от плёнки и поместил-не поплавится не фиг?)?минус на прикуривателе -это корпус?а так всё хорошо работает в тестовом режиме и регулируется нормально,но пока не рашаюсь ставить пока не получу ответы.
4.5.2010, 22:43
#1324
господа электрики,пытался достучаться в личку-не получается,у меня наипоследнейшие вопросы про регулятор:по схеме с кренкой(всё таки сразу купил не стал менять)сопротивление написано 680ом,я нашёл лишь 560-оно пойдёт?кренка должна греться(кстате я её в футляр от плёнки и поместил-не поплавится не фиг?)?минус на прикуривателе -это корпус?а так всё хорошо работает в тестовом режиме и регулируется нормально,но пока не рашаюсь ставить пока не получу ответы. По какой схеме сделал? |
4.5.2010, 22:56
#1325
господа электрики,пытался достучаться в личку-не получается,у меня наипоследнейшие вопросы про регулятор:по схеме с кренкой(всё таки сразу купил не стал менять)сопротивление написано 680ом,я нашёл лишь 560-оно пойдёт?кренка должна греться(кстате я её в футляр от плёнки и поместил-не поплавится не фиг?)?минус на прикуривателе -это корпус?а так всё хорошо работает в тестовом режиме и регулируется нормально,но пока не рашаюсь ставить пока не получу ответы. По какой схеме сделал? по этой
4.5.2010, 23:07
#1326
по этой Всетаки выбрал ЕН5А,молодец. Так вот,ее нужно посадить на радиатор или же на кузов или др. металлическую поверхность без краски,желательно на термоинтерфейс(термопаста,КПТ-8 например). Для долговременной работы,нагрев должен быть терпим рукой(50-60гр максимум) Проверять лучше на заведенной машине,т.к напряжение больше. Резистор 560 Ом тоже пойдет. Не помещало бы установка конденсаторов,но если все устраивает и не охота возиться,можно и без них. Сообщение отредактировал Павлуха - 4.5.2010, 23:09 |
4.5.2010, 23:17
#1327
Цитата Всетаки выбрал ЕН5А,молодец. Так вот,ее нужно посадить на радиатор или же на кузов или др. металлическую поверхность без краски,желательно на термоинтерфейс(термопаста,КПТ-8 например). Для долговременной работы,нагрев должен быть терпим рукой(50-60гр максимум) Проверять лучше на заведенной машине,т.к напряжение больше. Резистор 560 Ом тоже пойдет. Не помещало бы установка конденсаторов,но если все устраивает и не охота возиться,можно и без них. всё понятно,нагрев рукой терпим,а регулировка плавная.так а минус от корпуса прикуривателя? |
4.5.2010, 23:25
#1328
4.5.2010, 23:28
#1329
14.5.2010, 15:53
#1330
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 23.1.2009 Из: новосибирск Пользователь №: 8643 Машина:ваз 2106 Цвет:валентина Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите как сделать такие стрелки а то циферблаты я сделал но с обычными стрелками они как то не смотрятся.
Кол-во скачиваний: 451 |
16.5.2010, 11:28
#1331
16.5.2010, 11:58
#1332
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 253 Регистрация: 9.9.2008 Пользователь №: 4638 Машина:ваз 2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите как сделать такие стрелки а то циферблаты я сделал но с обычными стрелками они как то не смотрятся. Карочи ...я сделал шоб светились стрелки , правда тока тахометр ... оказалось - это , сцуко , очень точный прибор... поставил другую стрелку...терь стрелка светицца , но абароты паказует тока до двух тыщь.... а на малых ваще не падымаецца )))))))) ... че делать не знаю - фоту выкину позже ....падскажите )))) |
16.5.2010, 12:13
#1333
подскажите как сделать такие стрелки а то циферблаты я сделал но с обычными стрелками они как то не смотрятся. Карочи ...я сделал шоб светились стрелки , правда тока тахометр ... оказалось - это , сцуко , очень точный прибор... поставил другую стрелку...терь стрелка светицца , но абароты паказует тока до двух тыщь.... а на малых ваще не падымаецца )))))))) ... че делать не знаю - фоту выкину позже ....падскажите )))) а до 2000 обороты нормально показывает или когда газуеш на всю |
18.5.2010, 3:53
#1334
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
18.5.2010, 12:57
#1335
а это мои , да... плотером всетаки корявенько получается если присматриваться. А мне кажется не нужны в твоем варианте стрелки другой формы, должны быть стоковые это не плотером резано а руками,плотер не берет слишком мелко может их покрасить как нибудь или колхоз будет |
19.5.2010, 10:17
#1336
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 588 Регистрация: 1.9.2007 Из: Україна Пользователь №: 1133 Машина:Vaz - 2106 Цвет:Red Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз |
а это мои , да... плотером всетаки корявенько получается если присматриваться. А мне кажется не нужны в твоем варианте стрелки другой формы, должны быть стоковые это не плотером резано а руками,плотер не берет слишком мелко может их покрасить как нибудь или колхоз будет Привет, а чем резал ??? |
19.5.2010, 12:26
#1337
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 114 Регистрация: 4.2.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 9173 Машина:21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Получилось неплохо, но в дневное время прийдется ездить со светом ИМХО. На фотках очень порадовала витая пара) |
19.5.2010, 14:45
#1338
а это мои , да... плотером всетаки корявенько получается если присматриваться. А мне кажется не нужны в твоем варианте стрелки другой формы, должны быть стоковые это не плотером резано а руками,плотер не берет слишком мелко может их покрасить как нибудь или колхоз будет Привет, а чем резал ??? обычным лезвием |
19.5.2010, 18:47
#1339
подскажите как сделать такие стрелки а то циферблаты я сделал но с обычными стрелками они как то не смотрятся. Карочи ...я сделал шоб светились стрелки , правда тока тахометр ... оказалось - это , сцуко , очень точный прибор... поставил другую стрелку...терь стрелка светицца , но абароты паказует тока до двух тыщь.... а на малых ваще не падымаецца )))))))) ... че делать не знаю - фоту выкину позже ....падскажите )))) а до 2000 обороты нормально показывает или когда газуеш на всю Када на всю !......... |
19.5.2010, 19:12
#1340
подскажите как сделать такие стрелки а то циферблаты я сделал но с обычными стрелками они как то не смотрятся. Карочи ...я сделал шоб светились стрелки , правда тока тахометр ... оказалось - это , сцуко , очень точный прибор... поставил другую стрелку...терь стрелка светицца , но абароты паказует тока до двух тыщь.... а на малых ваще не падымаецца )))))))) ... че делать не знаю - фоту выкину позже ....падскажите )))) а до 2000 обороты нормально показывает или когда газуеш на всю Када на всю !......... фото в студию!!!!посмотрим обсудим проверим!!! |
Текстовая версия | Сейчас: 22.4.2026, 12:54 |
