266 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
serega4100
сообщение 29.4.2010, 9:35
Сообщение #301
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
Цитата(hooligan49 @ 29.4.2010, 8:43) *
Ребят подскажите мне разобратся с проблемой. Машина вчера начала дико жрать бенз и дым аж черный валит. снял крышку кастрюли заглянул туда а там аж видно как бенз капает вниз во второй камере. При это машина есстественно работает не равномерно. Моё подозрение что это запорная игла навернулась правильно ли мое подозрение?
может быть и игла. сначала ее проверь и выстави уровень топлива в поплавковой камере. А потом посмотри маслосъемные колпачки - черный дым мне кажется из-за них.
hooligan49
сообщение 29.4.2010, 9:42
Сообщение #302
Пользователь №: 4511
не точно не они когда она заведена я в карб заглядываю а там во второй камере бенз прям текет вниз
nikoSS
сообщение 29.4.2010, 10:09
Сообщение #303
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Если видиш что бензин капает во вторую камеру на не заведенном двигателе-меняй иглу,100 %!у меня сейчас точно такая же беда была,игла толком не опускалась.
hooligan49
сообщение 29.4.2010, 10:38
Сообщение #304
а если капает на заведенном
П@ш@
сообщение 29.4.2010, 10:58
Сообщение #305
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
посмотри шайбочки клапана распылителя ускорительного насоса, бывает если они покоцаны или плохо подтянут сам клапан бензин прёт минуя распылителя и заливает всю плоскость, правда из-за этого заливать вторую камеру бедет после нажатия педали.
ещё вариант: сменить прокладку м/у верхней и нижней частями... и проверь не повело ли крышку, плотно лежит?
такое у меня было когдато, прошло после проделки вышеописаных операций
Сообщение отредактировал П@ш@ - 29.4.2010, 10:59
hooligan49
сообщение 29.4.2010, 11:07
Сообщение #306
попробую
kolobok
сообщение 29.4.2010, 15:52
Сообщение #307
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Цитата(hooligan49 @ 29.4.2010, 11:07) *
попробую
купи и поставь игольчатый клапан Уникар, и твоя проблема исчезнет.
hooligan49
сообщение 29.4.2010, 17:55
Сообщение #308
итог таков
поставил новую иглу настроил уровень результат ноль.
поставили другую крышку все прошло
IGNITER
сообщение 29.4.2010, 19:27
Сообщение #309
Пользователь №: 26032
Машина:2105
Цвет:мираж
Год Выпуска: 1986/93
В карбак типа ОЗОН смесь регулируется винтом качества, который откручивается на 1-1,5 оборота. В карбах солекс, а именно 21073 есть тоже этот винт, его на солько надо выкручивать?
kolobok
сообщение 29.4.2010, 19:47
Сообщение #310
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Цитата(hooligan49 @ 29.4.2010, 17:55) *
итог таков
Крышка штука простая, что же было со старой? Трещина?
На столько, чтобы получить максимально устойчивые обороты ХХ при данном положении винта количества, а это зависит от калибровки жиклера ХХ. Может быть 4 оборота, а может и 7. Где-то на эти цифры можешь ориентироваться...
IGNITER
сообщение 29.4.2010, 19:49
Сообщение #311
Машина:2105
Цвет:мираж
СО сколько выставить-то?
hooligan49
сообщение 29.4.2010, 20:23
Сообщение #312
она вся вроде как покоробилась что ли
len1n100
сообщение 29.4.2010, 21:05
Сообщение #313
Из: Коломна
Пользователь №: 22449
Год Выпуска: 1979
Народ может быть такое: стоит ДААЗ 21083-1107010 на двигателе 2106-3610875? Эта модель карбюратора может использоватся с данной моделью движка? А то по книге пишут что применяется в 2108,2109, 2115
П@ш@
сообщение 30.4.2010, 1:19
Сообщение #314
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
Их ведёт от перегрева и перетяжки болтов, ибо censored.gif который создал этот карб, очень "удачно" распотожил 5 болтов крепления... закручивать их надо очень равномерно и в меру...
это с завода ставится на эти движки, а поставить его можно и на классический двигатель... главное правильно настроить. И вроде там тросиковая тяга (если не ошибаюсь)
Сообщение отредактировал П@ш@ - 30.4.2010, 1:21
daram
сообщение 30.4.2010, 7:50
Сообщение #315
Из: Ленинград.юго-запад
Пользователь №: 17751
Цвет:серо-зеленый
Всё из опыта. Было, начинаешь трогаться, а она наровит заглохнуть, педалькой подрегулируешь и поехал. И это было только на первой передачи и заднем ходе.
Все решил регулировкой зажигания по лампочки.
[/quote]
по лампочкИ это как??
len1n100
сообщение 30.4.2010, 8:44
Сообщение #316
Из: Коломна
Год Выпуска: 1979
То есть с таким карбюратором можно ездить и всё будет нормально?
Mursay
сообщение 30.4.2010, 8:54
Сообщение #317
Из: Красноярск
Пользователь №: 26332
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
можно.. да и 83ий бывает разный... grin.gif я у нас уже в трех местах смотрел и везде 83ий с дифами 24\26.... rofl.gif мож у <censored> на заводе толь лента под 41 рабочая осталась.. вот и шлепают , толь жики разные ставяи и маркировку...
serega4100
сообщение 30.4.2010, 10:22
Сообщение #318
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
с таким карбом неминуемо будет повышенный расход топлива, хотя с ним динамика хорошая, не спорю. Для более экономной езды с минимальной потерей тяги поставь лучше Солекс 21053, ну или Озон 2107-20. С этими карбами экономней значительнее будет.
Mursay
сообщение 30.4.2010, 10:43
Сообщение #319
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
stop.gif на 83 вообще по книжкам должны дифы быть 21\23.. ент у нас просто видать хз что завезли... хотя у меня тож стоит счас именно ентот 83 с 24\26.. да расход большой, по городу гдет 12... а вообще с такими дифами должен быть 41.. (а так по книжкам 83- 21\23 ... 53 - 23\24.... 73 - 24\24... 41 - 24\26)
хотя делаеться в россии grin.gif так что можно встретить что угодно
kolobok
сообщение 30.4.2010, 16:23
Сообщение #320
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
На холостом ходу - 1.5%.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 20:15
