55 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
> Ставим генератор от инжекторной Нивы на ШАХУ (СТАТЬЯ)
сообщение 18.4.2010, 23:57
Сообщение #501
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(NeonKIR @ 19.4.2010, 0:21) *
я так и не понял про лампочку, если заменить в панели с 3w на 5 w то кряхтение пропадёт ?
Да сделай ты через лампочку (без реле) можно и без резисторов и диодов. Лампочку можешь оставить штатную. И усе! Или оставь как есть. Что еще тут можно обсуждать? И так уже такую флудильню развели, что не понятно, про что тема и что со всем этим делать... dntknw.gif
Сообщение отредактировал Mitka - 18.4.2010, 23:58
Zot
сообщение 19.4.2010, 7:37
Сообщение #502
Из: Саранск
Пользователь №: 11803
Машина:Ваз 21065
Цвет:Мурена
народ есть вопрос , я думаю интересный многим. read.gif как и до какой степени натягиваете ремень генератора? давайте рассказывайте! я то я че то очкую dntknw.gif - натянул сам- мастер сказал перетянул, а сам еще сильнее натянул. secret.gif я натягивал так что б на 1 см ремня, у шкива генератора, продавливался.
progressi
сообщение 19.4.2010, 7:48
Сообщение #503
Из: москва
Пользователь №: 8445
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
чтоб флудильню не разводить надо конкретно написать что подключение гены от инжекторной нивы подключали сразу по правилной схеме http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry238689 пост 315 нечего сложного нет потратил 20 минут, а то я сначало пробывал через реле как в первом посте вследсвии чего был дребезг реле что не айс,теперь всё очень даже отлично работает так что делать толко по ПРАВИЛЬНОЙ СХЕМЕ сразу не экспереиентируя и не будит не вопросов не флуда.
Сообщение отредактировал progressi - 19.4.2010, 7:49
progressi
сообщение 19.4.2010, 8:04
Сообщение #504
Из: москва
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
как в мурзилке Натяжение характеризуется прогибом ремня между шкивами насоса и коленчатого вала (прогиб В) или шкивами
генератора и насоса (прогиб А) при приложении усилия 98,1 Н (10 кгс) в середине расстояния между шкивами. Прогиб А
должен быть 10-15 мм, прогиб В - 12-17 мм.
сообщение 19.4.2010, 9:54
Сообщение #505
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
вам то легко говорить, а я даже хз где достать эти диоды...
Mitka а потеря там говорят будет если без диода сделать, пускай крехтит пока не спаяю новое реле )))
Zot
сообщение 19.4.2010, 10:43
Сообщение #506
Из: Саранск
Машина:Ваз 21065
Цвет:Мурена
сообщение 19.4.2010, 11:32
Сообщение #507
Спасибо сказали: 1272 раза
Я, обычно, натягиваю на глаз. Слегка натяну, погазую, если проскальзывает - подтяну еще раз. Так до тех пор, пока при резком газе не перестанет свистеть.
Павлуха
сообщение 19.4.2010, 14:11
Сообщение #508
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
сообщение 19.4.2010, 17:46
Сообщение #509
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
сообщение 20.4.2010, 14:20
Сообщение #510
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
это митка советует
диод IN4002;
резистор 51 Ом, 5 Вт;
лампа АМН12-3 (T3W цоколь BA9s мощность 3 Вт) - стандартная для контрольных ламп 2106, но предпочтительней найти лампу 1,2 Вт - T1,2W с цоколем BA9s.
а это в теме говорится...
7- диод (in5007)2шт параллельно. Можно использовать аналоги.
8 - резистор 51Ом 5Вт (5W51RJ)
так какие брать то ?
Lev_Ekb
сообщение 20.4.2010, 14:28
Сообщение #511
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(NeonKIR @ 20.4.2010, 17:20) *
это митка советует
диод IN4002;
любые
Павлуха
сообщение 20.4.2010, 14:31
Сообщение #512
Из:
Лампа у тебя уже есть,используешь заряда акб(контрольная),диод лучше Шоттки возьми или аналог(не менее 50 В,1 А),резистор тот.
сообщение 20.4.2010, 15:13
Сообщение #513
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
ясно
psy_shit
сообщение 21.4.2010, 9:27
Сообщение #514
Пользователь №: 24310
На счёт лампы зарядки можно сделать подругому... Надо взять старое реле (РС702) и перегнуть у него контакт, так чтобы оно работало не на размыкание контактов, а на замыкание! Ток там будет около 400мА! Для сравнения ток в реле РС527 около 210 мА, с лампочкой в 4W около 333мА, а с лампочкой 3W около 400мА! Вот и вся физика... Выбирайте по мне так легче, либо старое перегнуть, либо походить с мультиметром по магазинам и померять у различных реле сопротивление, чтобы подсчитать какой ток они пропускают!
Фото реле РС702, как оно былоПрикрепленный файл  kto2.gif ( 44.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 149
Фото реле переделанноеПрикрепленный файл  Picture0001.jpg ( 21.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 160
Сообщение отредактировал psy_shit - 21.4.2010, 9:42
Zot
сообщение 21.4.2010, 9:33
Сообщение #515
Из: Саранск
Машина:Ваз 21065
Цвет:Мурена
MegaVolt™
сообщение 21.4.2010, 11:49
Сообщение #516
Из: Москва, ВАО
Пользователь №: 12270
Машина:VW Passat B3
Спасибо сказали: 11 раз
Ну хз-хз. Во-первых это нагрузка другая (то лампочка, а то катушка), а во-вторых наверное всё-таки у 4Вт лампочки ток потребления больше, чем у 3Вт grin.gif
Павлуха
сообщение 21.4.2010, 12:10
Сообщение #517
Из:
Кто сказал,что генератору для возбуждения надо не менее 400мА?
По схеме стоит лампа,мощностью 3Вт,диод,падение напряжение на котором 0,8В,плюс к этому сопротивление обмотки ротора и падения напряжение на ключе(транзистор,тоже порядка 0,8 В),т.е ток при,как говорят,правильной схеме,будет около 200 мА. drinks.gif
сообщение 21.4.2010, 19:59
Сообщение #518
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Да генератору (обмотке возбуждения) по-барабану, сколько там мА. Можно подключить и без лампы, напрямую с выхода 10-го преда на вход возбуждения генератора, только контроля никакого не будет. Главное, чтобы на обмотке на время пуска было напряжение. Потом при работе, генератор будет кидать на этот вход всю свою напругу.
Сообщение отредактировал Mitka - 21.4.2010, 20:00
Lev_Ekb
сообщение 22.4.2010, 6:47
Сообщение #519
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
Любопытно, но если при "правильной" схеме поставить лампочку 1Вт, то возбуждения не будет.
Сам долго парил мозг, не мог понять в чем дело, пока лампу не заменил.
Павлуха
сообщение 22.4.2010, 9:02
Сообщение #520
Из:
Надо было ставить 1.2 Вт).РН не 3 уровневый?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 11:17
