13.4.2010, 23:21
#901
Акрил, акрил.
Улучшенная серебрянка в принципе устроит. |
14.4.2010, 4:40
#902
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
Суппорта если и буду красить, то в черный, чтобы не пестрели. Даже в том случае если будут когда-либо диски с большими дырами. Всегда раздражали пестрые суппорта... И все же, хоть и говорил в свое время о том, почему не стоит красить барабаны(здесь и далее), как то подсознательно хочется тоже их в черный задуть... Про порошковые рад буду узнать поподробнее... Что за зверь, и каким оборудованием его наносят? Порошковой сам не покрасишь, надо искать кто этим занимантся |
14.4.2010, 6:23
#903
Ясно, тогда отпадает. У нас сугубо самодеятельность
Покрасил вчера один колпак для пробы этой хромкой. Выглядит нормально, учитывая то что не прогрунтован и попросту потрепан годами. Хотя и этого на вращающемся колесе видно не будет. http://cs328.vkontakte.ru/u7425405/108168913/x_b59c9c7f.jpg http://cs328.vkontakte.ru/u7425405/108168913/x_694e0b9c.jpg http://cs328.vkontakte.ru/u7425405/108168913/x_43c73678.jpg |
14.4.2010, 7:54
#904
Симпатишно получилось
14.4.2010, 8:22
#905
Ясно, тогда отпадает. У нас сугубо самодеятельность Покрасил вчера один колпак для пробы этой хромкой. Выглядит нормально, учитывая то что не прогрунтован и попросту потрепан годами. Хотя и этого на вращающемся колесе видно не будет. http://cs328.vkontakte.ru/u7425405/108168913/x_b59c9c7f.jpg http://cs328.vkontakte.ru/u7425405/108168913/x_694e0b9c.jpg http://cs328.vkontakte.ru/u7425405/108168913/x_43c73678.jpg на фотах сложно понять на сколько это на хром похоже. А вообще есть кое какой опыт в покраске, так вот с балона под хром это ккашка получается и облезет все это дело очень быстро |
14.4.2010, 12:11
#906
На вращающемся колесе будет вообще как натуральный, фиг кто отличит, а так есть огрехи конечно. Отражение получается немного мутное, но оно есть =)
Насколько похоже, могу и на словах - цвет нормальный, но повторяет неровности и потертости колпака и более мутное отражение. Неровности при вращении заметны не будут, а отражение... а фиг с ним, с отражением. Уже всяко лучше чем было =) Неровности возможно не будут видны, если загрунтовать по нормальному, а то у меня грунтовка в машине лежит... Скажу так: относительно реального хрома - какашка. Относительно любых других красок и прочих вариантов - гораздо лучше. Вот, кому интересно, пара дневных фоток: ![]() Интересно, кто-нибудь опознает в этом мою физию?
14.4.2010, 12:01
#907
Кстати, а как думаешь, если оставить в решетке не вертикальные а горизонтальные линии, нормально будет?
14.4.2010, 12:20
#908
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 427 Регистрация: 4.3.2009 Из: Донецк Ростовская область Пользователь №: 10441 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 2 раза |
На первой, сдалека, вроде ниче. Хотя всякие царапины заметно. А на второй жутковато смотрится. Посмотреть бы при дневном свете на машине.
14.4.2010, 12:30
#909
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 652 Регистрация: 7.4.2009 Из: г.Шахты Ростовская обл. Пользователь №: 12068 Машина:Четырка Цвет:Чёрный Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 1 раз |
14.4.2010, 12:49
#910
Кто как думает, грунтовка исправит положение с царапинами? В принципе, на машину встанут новые колпаки без царапин, но мелкие огрехи есть на всем...
Столь близко как на обеих фото, думаю, никто их разглядывать и не будет. А вот метров с трех при взгляде на бочину авто должно быть весьма недурно... |
14.4.2010, 13:23
#911
Вот думаю, если тупо закрасить в матовый темно-серый вертикали, будет нормально? Если их вырезать, говно получится, горизонтали просядут...
14.4.2010, 14:43
#912
14.4.2010, 14:45
#913
Кстати, самые очевидные на фото полоски - нифига не царапины, а волосы от вездесущего котяры... Речь скорее о мелких идет...
14.4.2010, 14:46
#914
Положение с царапинами исправит финишная шпатлевка
14.4.2010, 14:51
#915
Ну от кота никакая грунтовка не спасет. А вообще покраска может даже наоборот, выделить мелкие царапины, которые не были заметны ранее. Пробовать надо.
14.4.2010, 14:54
#916
Шпатлевка штука конечно хорошая, да вот только на сферической поверхности хз я чем и как ее ровнять... на плоскости то не очень получается у меня, а тут на сфере...
Она и выделила. В сущности, в общем то на царапины можно забить, ибо в них близко всматриваться надо. У меня вся машина в микроцарапинах, а разве по фото это видно? Итого, надо сбегать за грунтовкой в гараж, загрунтовать колпаки и сверху их покрасить. Решился я, такие и будут стоять. Но сначала замочу имеющийся в слегка соленой водичке, посмотрим сколько протянет. Если будут нежизнеспособны, побегу за пленкой. |
14.4.2010, 15:07
#917
Итого, надо сбегать за грунтовкой в гараж, загрунтовать колпаки и сверху их покрасить. Решился я, такие и будут стоять. Но сначала замочу имеющийся в слегка соленой водичке, посмотрим сколько протянет. Если будут нежизнеспособны, побегу за пленкой. Тогда еще и в холодильник положить надо, что бы в условиях зимней эксплуатации проверить)))))))))))))) Я думаю на новых царапин не должно быть вообще, а совсем микроцарапины грунтовка и краска скроют P.S. Забыл добавить. Главное вездессущего кота подальше убрать во время покраски)))))))) Сообщение отредактировал Msnc - 14.4.2010, 15:10 |
14.4.2010, 15:20
#918
Не думаю что буду их эксплуатировать зимой. Проще на зиму черные купить если летом эта краска держится а зимой нет. Ибо колпаки такие стоят как треть банки с краской...
На новых их и нет толком. Кота убирать бесполезно, шерсть то останется. Он у меня в комнате и не бывает ибо ему табачный дым вреден. Кстати, вездессущестью он не страдает |
14.4.2010, 15:26
#919
Шпатлевка штука конечно хорошая, да вот только на сферической поверхности хз я чем и как ее ровнять... на плоскости то не очень получается у меня, а тут на сфере... Она и выделила. В сущности, в общем то на царапины можно забить, ибо в них близко всматриваться надо. У меня вся машина в микроцарапинах, а разве по фото это видно? Итого, надо сбегать за грунтовкой в гараж, загрунтовать колпаки и сверху их покрасить. Решился я, такие и будут стоять. Но сначала замочу имеющийся в слегка соленой водичке, посмотрим сколько протянет. Если будут нежизнеспособны, побегу за пленкой. Шпатлевка наносится резиновым шпателем, затем вышкуривается все лишние различными номерами шкурки с водичкой. Правильная подготовка это 90% успеха. А чтобы пыли было меньше, бери брызгалку для белья и побрызгай хорошенько в помещении |
14.4.2010, 15:33
#920
Сам уже не знаю. Золотые колпаки какие то получаются. Обойдусь одной грунтовкой, благо ее докупать не надо. За брызгалку спасибо, попробуем. Хотя на балконе столько пыли что как минимум шланг пожарный нужен...
Да, у нас юбилей =) 33333 просмотр =)
Кол-во скачиваний: 37 |
Текстовая версия | Сейчас: 3.2.2026, 20:53 |
