11.4.2010, 7:26
#1221
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 27.3.2010 Из: Новосибирск Пользователь №: 29164 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
коллеги, перечитал всю тему, но не нашел ответа на вопрос который меня мучает: как можно сделать подсветку поярче и желательно синюю, без заметных переделок вроде светодиодов. может можно лампочками того же размера, но большей мощности, если они , конечно, существуют, а то , вроде , руки нужным концом вставлены, а вот со временем для кардинальных переделок у меня туговато... если не хочешь возиться со светодиодами то купи светодиодные лампочки они такие же как обычные лампочки приборок наших,только на конце 4светодиода(по крайней мере у меня такие были)светят поярче обычных(попробуй одну купи посмотри,стоит 50р)а насчет цвета не знаю бывают ли они разноцветные попоробуй покрась в нужный тебе цвет,может получится. Не вздумай красить светодиоды и лампы, в отключенном состоянии они будут конечно, нужного цвета, а вот при включенном яркость убавится и вместо цвета увидишь черные разводы на диоде или лампе. =)))))) кстате не знал,сам думал сделать,теперь буду в курсе! да цвета разные есть а красит действительно не надо, красные и зелёные точно есть |
11.4.2010, 15:50
#1222
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 24.10.2008 Из: Першотравенск Пользователь №: 5241 Машина:vaz 2103 Цвет:красный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
11.4.2010, 17:17
#1223
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
сегодня был на рынке шкалы покупал,видел светодиодные полоски 4цветов;зеленый,красный,белый и синий,а ещё одна была двухцветная 2в1,это для информации кому надо каких цветом бывают полоски.кстате говорят что полоски которые продаются в автомагазинах можно лишь на две части разделить или перепаивать придётся,а я взял полоски в магазине юный техник покрытые приличным слоем силикона и делящиеся намного частей(без перепайки)по три св.диода,отлично изгибаются внутри прибора,как нужно.
Сообщение отредактировал mixa84 - 11.4.2010, 17:22
12.4.2010, 9:47
#1224
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 177 Регистрация: 2.3.2010 Из: ульяновск Пользователь №: 27694 Машина:ваз 21065 Цвет:синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
по поводу подсветки приборов хочу спросить: поставил в приборы светодиодную ленту и диоды с резисторами, вывел провода с тыльной части и подключил их прям в коннекторах к язычкам + и - к белому и бело-черному проводам соответственно, белый идет к цоколю лампочки старой подсветки, а бело-черный к корпусу лампочки подсветки, подключаю к аккумулятору на прямую - все горит замечательно, подключаю в машину - нифика! Что делать посоветуйте пожалуйста?
Сообщение отредактировал deniro - 12.4.2010, 9:57 |
12.4.2010, 11:33
#1225
по поводу подсветки приборов хочу спросить: поставил в приборы светодиодную ленту и диоды с резисторами, вывел провода с тыльной части и подключил их прям в коннекторах к язычкам + и - к белому и бело-черному проводам соответственно, белый идет к цоколю лампочки старой подсветки, а бело-черный к корпусу лампочки подсветки, подключаю к аккумулятору на прямую - все горит замечательно, подключаю в машину - нифика! Что делать посоветуйте пожалуйста? прошу прощения, тупонул, с покупкой тестера вопрос отпал, перепутал полярности, черно-белый это минус, оранжевый это плюс. но теперь возникла другая проблема: спидометр не работает, стрелка висит на 0 и не двигается, что могло случиться? тросик подключил, когда подключал потянул его немного на себя, мож что повредил? Сообщение отредактировал deniro - 12.4.2010, 11:34 |
13.4.2010, 3:45
#1226
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
по поводу подсветки приборов хочу спросить: поставил в приборы светодиодную ленту и диоды с резисторами, вывел провода с тыльной части и подключил их прям в коннекторах к язычкам + и - к белому и бело-черному проводам соответственно, белый идет к цоколю лампочки старой подсветки, а бело-черный к корпусу лампочки подсветки, подключаю к аккумулятору на прямую - все горит замечательно, подключаю в машину - нифика! Что делать посоветуйте пожалуйста? прошу прощения, тупонул, с покупкой тестера вопрос отпал, перепутал полярности, черно-белый это минус, оранжевый это плюс. но теперь возникла другая проблема: спидометр не работает, стрелка висит на 0 и не двигается, что могло случиться? тросик подключил, когда подключал потянул его немного на себя, мож что повредил? открути трос от спидометра, прокатись, посмотри вращается или ент тросик, делай выводы... |
13.4.2010, 11:24
#1227
13.4.2010, 14:36
#1228
по поводу подсветки приборов хочу спросить: поставил в приборы светодиодную ленту и диоды с резисторами, вывел провода с тыльной части и подключил их прям в коннекторах к язычкам + и - к белому и бело-черному проводам соответственно, белый идет к цоколю лампочки старой подсветки, а бело-черный к корпусу лампочки подсветки, подключаю к аккумулятору на прямую - все горит замечательно, подключаю в машину - нифика! Что делать посоветуйте пожалуйста? прошу прощения, тупонул, с покупкой тестера вопрос отпал, перепутал полярности, черно-белый это минус, оранжевый это плюс. но теперь возникла другая проблема: спидометр не работает, стрелка висит на 0 и не двигается, что могло случиться? тросик подключил, когда подключал потянул его немного на себя, мож что повредил? открути трос от спидометра, прокатись, посмотри вращается или ент тросик, делай выводы... спасибо, буду пробывать, а тросик только стрелку крутит или километраж тоже, а то километры то мотаются, а стрелочка лежит))) |
13.4.2010, 17:38
#1229
вообще по идеи если тросик откручен полностью, то километраж не может мотаться, и стрелка должна лежать.
Сообщение отредактировал Виталио 453 - 13.4.2010, 17:39 |
13.4.2010, 19:42
#1230
13.4.2010, 21:54
#1231
если ты одно отправлял то получил, если второе то нет
сорри за офтоп |
13.4.2010, 22:56
#1232
14.4.2010, 4:53
#1233
по поводу подсветки приборов хочу спросить: поставил в приборы светодиодную ленту и диоды с резисторами, вывел провода с тыльной части и подключил их прям в коннекторах к язычкам + и - к белому и бело-черному проводам соответственно, белый идет к цоколю лампочки старой подсветки, а бело-черный к корпусу лампочки подсветки, подключаю к аккумулятору на прямую - все горит замечательно, подключаю в машину - нифика! Что делать посоветуйте пожалуйста? прошу прощения, тупонул, с покупкой тестера вопрос отпал, перепутал полярности, черно-белый это минус, оранжевый это плюс. но теперь возникла другая проблема: спидометр не работает, стрелка висит на 0 и не двигается, что могло случиться? тросик подключил, когда подключал потянул его немного на себя, мож что повредил? открути трос от спидометра, прокатись, посмотри вращается или ент тросик, делай выводы... спасибо, буду пробывать, а тросик только стрелку крутит или километраж тоже, а то километры то мотаются, а стрелочка лежит))) Поздравляю, ты сломал спидометр! |
14.4.2010, 7:19
#1234
по поводу подсветки приборов хочу спросить: поставил в приборы светодиодную ленту и диоды с резисторами, вывел провода с тыльной части и подключил их прям в коннекторах к язычкам + и - к белому и бело-черному проводам соответственно, белый идет к цоколю лампочки старой подсветки, а бело-черный к корпусу лампочки подсветки, подключаю к аккумулятору на прямую - все горит замечательно, подключаю в машину - нифика! Что делать посоветуйте пожалуйста? прошу прощения, тупонул, с покупкой тестера вопрос отпал, перепутал полярности, черно-белый это минус, оранжевый это плюс. но теперь возникла другая проблема: спидометр не работает, стрелка висит на 0 и не двигается, что могло случиться? тросик подключил, когда подключал потянул его немного на себя, мож что повредил? открути трос от спидометра, прокатись, посмотри вращается или ент тросик, делай выводы... спасибо, буду пробывать, а тросик только стрелку крутит или километраж тоже, а то километры то мотаются, а стрелочка лежит))) Поздравляю, ты сломал спидометр! мдя, спасибо за поздравления |
14.4.2010, 8:28
#1235
короче разобрал собоал спидак, теперь новая фишка: набираю скорость стрелочка медленно ползет до 40 а дальше фик, еду 60 80 100, один хрен 40 км/ч показывает, было у кого может так, что на этот раз происходит?
14.4.2010, 8:34
#1236
где то стрелка цепляет!а как определил что едешь дальше 60,80, 100?
Сообщение отредактировал Виталио 453 - 14.4.2010, 8:34 |
14.4.2010, 8:35
#1237
14.4.2010, 10:19
#1238
где то стрелка цепляет!а как определил что едешь дальше 60,80, 100? ну по скорости то чувствую что еду намного больше 40 ))) интересно а может такое быть из-за того что стрелка не отбалансирована и перевешивает? х.з если честно!спроси у знающих может подскажут что и как!!! |
14.4.2010, 10:59
#1239
короче разобрал собоал спидак, теперь новая фишка: набираю скорость стрелочка медленно ползет до 40 а дальше фик, еду 60 80 100, один хрен 40 км/ч показывает, было у кого может так, что на этот раз происходит? Переплюсовкой в спидометре спалить ничего нельзя,т.к нечего.Обрати внимание на стрелку,не касается ли она шкалы.Ну или поврежден отклоняющий механизм.Пробовать не обязательно на машине,можно и дрелью. Сообщение отредактировал Павлуха - 14.4.2010, 11:00 |
14.4.2010, 11:03
#1240
короче разобрал собоал спидак, теперь новая фишка: набираю скорость стрелочка медленно ползет до 40 а дальше фик, еду 60 80 100, один хрен 40 км/ч показывает, было у кого может так, что на этот раз происходит? Переплюсовкой в спидометре спалить ничего нельзя,т.к нечего.Обрати внимание на стрелку,не касается ли она шкалы.Ну или поврежден отклоняющий механизм.Пробовать не обязательно на машине,можно и дрелью. а если до замены шкал не отметил где стрелка находится и все разобрал, поменял и собрал обратно.ощущение что спидак начал трындеть можно будет эту проблему устранить!? сорри за оффтоп |
Текстовая версия | Сейчас: 22.4.2026, 13:02 |
