6.4.2010, 17:42
#21
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 80 Регистрация: 18.3.2010 Из: Миасс Пользователь №: 28678 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
7.4.2010, 13:48
#22
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 421 Регистрация: 2.11.2008 Из: Украина,Тернополь Пользователь №: 5382 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:светло бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 3 раза |
здается мне что те две страшные катушки это и есть трансформатор питания судя по размерам.Но если все равно инвертор то это уже не важно.
КАК вариант еще можно поискать UPS с 12в акумом там тоже инвертор внутри если есть вариант достать на шару |
7.4.2010, 15:22
#23
7.4.2010, 15:26
#24
о! УПС у меня есть!:) над глянуть вольтаж аккума!:) спс за совет!;) А вольтаж там 12В практически без вариантов, ибо это одно из стандартных напряжений для компов. У меня знакомые яхтсмены использовали аккум от УПСа для организации освещения на лодке: старый автомобильный аккум сдох, а тут еще и экономия по весу образовалась)) |
7.4.2010, 16:43
#25
А вольтаж там 12В практически без вариантов, ибо это одно из стандартных напряжений для компов. У меня знакомые яхтсмены использовали аккум от УПСа для организации освещения на лодке: старый автомобильный аккум сдох, а тут еще и экономия по весу образовалась)) а при чём тут стандартное напряжение для компа? он же один хер в 220 преобразовывает! |
7.4.2010, 20:01
#26
Говорят, что приборы с трансформаторами не очень любят инверторный ток. Т.к. ток они выдают условно переменный (не синусоидальный). Я бы сначала попробовал, как усь будет работать от дешевого компьютерного бесперебойника (в режиме работы от аккумулятора)... Я решил вместо инвертора и использовать бесперебойник! не получится ли вот так - Сообщение отредактировал [AB] - 7.4.2010, 20:02 |
8.4.2010, 20:04
#27
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 88 Регистрация: 23.12.2008 Из: Москва Пользователь №: 7433 Машина:Found On Road. Dead... Focus 2 Цвет:Мрачный Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 1 раз |
А вольтаж там 12В практически без вариантов, ибо это одно из стандартных напряжений для компов. У меня знакомые яхтсмены использовали аккум от УПСа для организации освещения на лодке: старый автомобильный аккум сдох, а тут еще и экономия по весу образовалась)) а вот нифига насчет вариантов... зависит от мощности упса. маломощные - да, имеют акум 12 вольт. 1000VA и далее - уже 24 ( правда 4 отдельными банками по 6, или 2 по 12) PS Автомобильному стартерному акуму вообще не место на парусной яхте, работает на убой. :) Я решил вместо инвертора и использовать бесперебойник! не получится ли вот так - что преобразователь, что Упса выдают оквадратненую "синусойду". от этого трансформатор в усилителе и гудит. Он может греться, насколько сильно - надо щупать. Кстати, мелкая бытовая Упса не расчитана на продолжительную работу под полной нагрузкой. Нужно допиливать ей охлаждение. Но в данном случае правильнее будет использовать импульсный DC-DC перобразователь (как и сделано в автомобильных усилителях) на нужные напруги и не возить с собой трансформатор. (впрочем, бытовой усилок в машине вообще странно выглядит) Сообщение отредактировал Dementyanov - 8.4.2010, 20:07 |
8.4.2010, 20:25
#28
Сегодня ходил в гараж с упсой! Ниче, работает норм! Как раз света небыло в гараже, как мажор сидел со светом:) Потом пробовал дома с усилком, от родной батареи - проработал час и 10 минут. Из них час вообще нормально, а последние 10 минут уже то тише, то громче, то вообще замолчит. Отсюда сделал вывод - от аккума вообще долго проработает!
И усилку вроде ниче не стало и упса норм выдержала. Правда пришлось маленько над упсой похимичить, чтобы не пищала! :) Сообщение отредактировал [AB] - 8.4.2010, 20:28 |
9.4.2010, 6:19
#29
11.4.2010, 15:34
#30
фото выложи. вот в центре под металлическим экраном эти катушки!
Кол-во скачиваний: 43а вот они же без экрана и ближе
Кол-во скачиваний: 30ну это уже так, ради интереса! кста, усь еже старенький! 19 лет трудится! Сообщение отредактировал [AB] - 11.4.2010, 15:38 |
11.4.2010, 18:49
#31
11.4.2010, 18:57
#32
12.4.2010, 3:34
#33
ну для наших времён такие размеры совсем не обычны! а на покой рановато! пока ещё работает! не уверен точно, но думаю, что если вскрыть современный бытовой усилок, габариты трансформатора не будут очень сильно отличаться (если в оном усилке не будет импульсного бп, конечно) :) |
12.4.2010, 5:49
#34
ну для наших времён такие размеры совсем не обычны! а на покой рановато! пока ещё работает! не уверен точно, но думаю, что если вскрыть современный бытовой усилок, габариты трансформатора не будут очень сильно отличаться (если в оном усилке не будет импульсного бп, конечно) :) Ну хотя да, усилки и щас весят аж пиздец... Ну просто взять те же зарядники от телефонов или бп для др. приборов... Ну хотя там ток слабый... |
13.4.2010, 11:10
#35
Не стоит ставнивать трансформаторные(50Гц)БП и импульсные.Кпд у вторых на много выше и за счет увеличения частоты,размер и масса трансформатора уменьшается в разы.
13.4.2010, 20:55
#36
14.4.2010, 15:45
#37
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 15.5.2008 Пользователь №: 3397 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Темно-вишневый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
День добрый, нарыл старый ноут, хочу использовать его в качестве мурзилки (мультимедийные программы). Можно ноут запитать от бортовой сети напрямую? БП ноута выдает 15 вольт 5 ампер (75 w получатеся), выдержит разетка прикуривателя?
14.4.2010, 16:01
#38
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 251 Регистрация: 8.1.2010 Из: Новочеркасск Пользователь №: 24666 Машина:21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
А чеж нет? У меня в комплекте кабель был.
14.4.2010, 16:08
#39
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 689 Регистрация: 5.2.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 26332 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:кварц Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
14.4.2010, 22:41
#40
День добрый, нарыл старый ноут, хочу использовать его в качестве мурзилки (мультимедийные программы). Можно ноут запитать от бортовой сети напрямую? БП ноута выдает 15 вольт 5 ампер (75 w получатеся), выдержит разетка прикуривателя? розетка то выдержит, а вот выдержит ли ноут пониженное напряжение при незаведенном двигателе, или всплески и шум от генера при заведенном - вопрос открытый. лучше купить импульсный автомобильный БП для ноута |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 11:48 |
