15.2.2010, 11:54
#61
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 15.2.2010 Пользователь №: 26887 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
появился хруст в правом переднем колесе. что сломанатилось?
15.2.2010, 12:22
#62
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 613 Регистрация: 10.6.2009 Из: Рязанская область Пользователь №: 15142 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:т.синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
16.2.2010, 23:08
#63
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 401 Регистрация: 24.9.2009 Из: волгоградская обл.г.камыш Пользователь №: 19442 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 3 раза |
шаровая тож может хрустеть, давноли менял шаровые?
26.2.2010, 11:06
#64
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 166 Регистрация: 21.4.2009 Пользователь №: 12827 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Скажите как определить нуждаются ли в замене рычаги и штанги??? По степени коррозии или как?
26.2.2010, 11:41
#65
Скажите как определить нуждаются ли в замене рычаги и штанги??? По степени коррозии или как? и рычаги и штанги обычно меняет, если есть повреждения: помяты, лопнуло что-нибудь. А так просто зачем их менять?! Работают не они, а шарниры, которые в них (штангах) и сайлентблоки (рычаги). |
28.3.2010, 19:16
#66
Погнул сегодня рычаг нижний, нужен совет, чтоб не купить фуфло: какой рычаг брать и какие сайленты? Где-то читал, что ставят рычаги от "Надежды", вроде они попрочнее, стоит ли покупать их?
28.3.2010, 20:43
#67
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 1.8.2009 Из: Украина, Сумы Пользователь №: 17188 Машина:Ваз 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, стал замечать после зимы, что на ямах виляет задок или когда резко их обминаешь, куда надо смотреть
28.3.2010, 20:47
#68
Задние реактивные тяги , резинкам капец наверно. Амморты тоже могут плавание давать.
1.4.2010, 18:44
#69
помогите идентифицировать стук . при надавливании на передок машины появляется небольшой стук с права. поддомкратил машину подёргал колесо ничего не болтается не шатается , шаровые впорядке что за хрень непойму..... ЗАРАНИЕ СПАСИБО
1.4.2010, 19:17
#70
Опоры проверял, или думаешь что нормальные? Стук или хруст?
1.4.2010, 19:30
#71
Опоры проверял, или думаешь что нормальные? Стук или хруст? нет не хруст а небольшой стук, а когда машину просто качаеш ничего не стучит. стучит только при небольшой скорости на неровной дороге и при небольшом нажатии на передок Сообщение отредактировал романПЕТРОВИЧ3617 - 1.4.2010, 19:37 |
1.4.2010, 19:33
#72
Смотри аммортизатор, сними и без него покачай.
1.4.2010, 19:44
#73
1.4.2010, 19:51
#74
Вот, понял, шаровые так не проверяются, надо разгрузить подвеску подставив под нижний рычаг подставку и опустить с домкрата чтоб колесо висело и монтировкой проверять опоры , она может не болтатся а просто скрипеть так из-за отсутствия смазки.
2.4.2010, 12:06
#75
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 29.3.2010 Пользователь №: 29289 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день! Скажите пожалуйста из-за чего машину уводит влево. Заранее спасибо!
2.4.2010, 14:48
#76
2.4.2010, 16:23
#77
2.4.2010, 18:02
#78
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 2.4.2010 Из: Москва Пользователь №: 29508 Машина:ваз 21061 Цвет:светло-бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток ув.знатоки! у мя проблема тока немогу понять толи с подвеской толи с креплением подвески,в итоге двиготель накренился вправо по ходу машины,похоже что оборвало шпильки,так вопрос вот в чём нужно ли менять полностью подвеску или возможно поменять тока крепёж с резиновыми прокладками? я честно толком неразбираюсь поэтому так мутно написал!
короче куда он ключиком лезет у мя сорвало с 2 сторон чё терь далать??Добрый день! Скажите пожалуйста из-за чего машину уводит влево. Заранее спасибо! Поменяй местами переднее левое колесо с задним левым должно всё пройти , у меня такое было.может лутше поменять справо на лево перед и зад??? Сообщение отредактировал zlodei - 2.4.2010, 17:56 |
2.4.2010, 19:31
#79
А чо так решил, причины какие?
2.4.2010, 19:37
#80
А чо так решил, причины какие? да визуально видно,двигатель смещён вправо,с подушек съёхал,хотя машина ездит но как то передачи сбоку получаются и сцепление как завоздушенное,сёня пока прокачивал обнаружил эту фигню! именно сорвало шпильки или болты я хз!я вот боюсь придётся менять подвески( кстати мож не новость скажу, снимаеш шланг с омывателя и во те прокачка сцепления) сам се поражаюсь как дапёр)) Сообщение отредактировал zlodei - 2.4.2010, 19:43 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 16:50 |
