3 страниц V  < 1 2 3 >
> Доработка трамблера, или увеличение угла опережения зажигания
Mad_Doc
сообщение 26.3.2010, 12:03
Сообщение #21
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
так то оно так. Но зажигание отстраивается под конкретный мотор. Индивидуально. Мне, например, пришлось всего-то подключить вакуумник к коллектору + НУОЗ 24-27 градусов + натянуть пружинки на центробежнике.
А вакуумник, в большинстве случаев, вообще отключают.
З.Ы. А вообще МПСЗ рулит, а инж рулит полюбому.
Delfi
сообщение 26.3.2010, 19:35
Сообщение #22
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 3 раза
24-27 нуоз, настраивалось я так понял на слух?? после такого нуоз, как-там поршня, детонация ??
сообщение 26.3.2010, 20:03
Сообщение #23
Цитата(Владимир PaperTiger @ 25.3.2010, 16:48) *
выставили мы оптимальную характеристику зажигания под наш конкретный двигатель..много тестировали..но сделали...все круто..все хорошо...но увы...инертность механических частей трамблера и большая сложность подбора пружинок сделала свое "черное" дело...на высоких оборотах двигатель работает отлично...в диапазоне от 4000 до 7500 об/мин никаких претензий...но вот есть небольшой провальчик в районе 3500-4000 об/мин...где двигатель немного неохотно разгоняется...это особенно заметно на третьей..больше конечно на четвертой передаче...на пятой передаче выше 6500 об/мин уже не получается выкрутить...и задалдись мы вопросом...что ж делать то?...назрела тема...нужно микропроцессорное зажигание ...вот думаем..карбюратор оставляем...даже лучше поставить карб 21073....а зажигание ставить от газелевского 405 движка...вот думаем...может есть какие соображения по этому поводу?
Нифига у вас обороты,6500 на пятой,это под 200км/ч?А если 7500? clapping.gif По паспорту 5600MAX
Владимир PaperTi...
сообщение 29.3.2010, 16:23
Сообщение #24
Из: Иваново
Пользователь №: 28991
Цвет:красный
Спасибо сказали: 41 раз
как делали(методика всмысле), и что сделали?? И какие характеристики на выходе: интересует НУОЗ, и теоретический максимальный УОЗ, и на каких оборотах он достигается?? и что там с детонацией вышло???
З.Ы. вот такие посты интересно читать, а то все ВР, да ВР.....как можно что-то делать наобум, а потом даже если лучше не стало(а то и хуже), писать - "доработанный спорт-трамблер...."
подбирали пружинки на трамблере...на вакуумнике нужно подобрать пружину пожесче...чтоб заводские 9 градусов опережения согласно характеристике были....вторая часть хар-ки после перелома...када вакуумник уже сработал полностью..тада центробежный регулятор вступает в силу..вот тут то и вся тема начинается...жесткость пружин в итоге подобрали такую..чтоб на 5600 об/мин центобежный регулятор выдавал опережение 24 градуса..т е суммарное с вакуумником около 33 градусов...на 7500 об/мин у нас суммарное опережение гдето около 48 градусов...вот и вся методика...детонация только при глушении...и то на 92 бензике...на 95 все очень замечательно...
это еще так....немного...я знаю чела..тот на четвертой что то около 8000 об/мин раскручивает....так у него максималка 210...))))..а эта машинка у нас больше 180 не ездила...хотя сотню разгоняет за 9 сек...главное что при спокойном ритме движения...она кушает в среднем 6,5-7 литров на сотню
Товарищи водители...всетки нада бы начать новую тему о полете трамблера куда подальше...даешь микропроцессор!!!
МПСЗ рулит...но интересны факты установки такового на обычный классический мотор..результаты...методика....вот есть мысль поставить зажигание от 405 газелевского движка...просто я еще не видел здесь у нас чтоб так делали...ставили инжектора..тока чет не хочеццо..хочеццо карб оставить...есть ведь еще нивский моновпрыск....но хочеццо даже два карба...и МПСЗ...вот темка такая есть
кстати перед тюнингом трамблера и достижения оптимальной хар-ки УОЗ мы всетки немного тюнинговали движку..т е спили 2 мм с ГБЦ...расточили все каналы и камеры сгорания...поставили распред от тайги...карбюратор так же поковыряли достаточно))))..установили БСЗ...коробка пятиступка..редуктор 3,9...и еще... все это делалось после кап ремонта поршневой...в результате которого добились компрессии в 14 атмосфер тщательным подбором поршней и установкой соответствующих поршневых колец...комбинация поршень-шатун-палец для каждого цилиндра естественно подогнанна по весу с точностью до грамма
сообщение 30.3.2010, 9:11
Сообщение #25
Тема вообще интересная,8 тысяч-это конечно жесть.Сам давно занимался этим вопросом,если б сейчас было еще время...Тему не закрывай.
Titan_24
сообщение 1.4.2010, 9:08
Сообщение #26
Из: Город-герой Ленинград
Пользователь №: 6494
Цвет:сафари
8 тыщ на сток моторе нет смысла.... Тут надо помимо трамблера еще и ГБЦ и ГРМ трогать.... Но под широкофазный вал такие дороботки по увеличению МУОЗ не пойдут... там надо больше НУОЗ (от 10 градусов) и МУОЗ в пределах 30..34 градусов, то есть УОЗ развиваемый центробежником будет совсем небольшой....
Владимир PaperTi...
сообщение 1.4.2010, 22:13
Сообщение #27
Из: Иваново
Цвет:красный
дык никто и не говорил что двигло стоковое....у нас и хар-ка УОЗ под конкретный наш двигатель..с дороаботанными блоком , ГБЦ, коллекторами, карбюратором, БСЗ...дык это еще не затрагивая коробку...на стоке ты на 4 передаче и не выкрутишь 8000....если выкрутишь паспортные 5600 ...то это будет счастье
и вообще я уже где то на форуме описывал что мы сотворили с хар-кой УОЗ....вакуумник дает 9 градусов опережения...а центробежный регулятор 24 градуса на 5500 об/мин...около 39 градусов на 7500...вот такая хар-ка у нас...
Titan_24
сообщение 3.4.2010, 10:14
Сообщение #28
Цвет:сафари
а вал какой?? и бенз??
Владимир PaperTi...
сообщение 11.4.2010, 9:51
Сообщение #29
Из: Иваново
Цвет:красный
вал от "тайги"....бензонасос ты имел ввиду..пекар...
хар-ка УОЗ в общем близка к хар-ке от движка 316 бэхи
Сообщение отредактировал Владимир PaperTiger - 11.4.2010, 9:54
vazGT
сообщение 11.4.2010, 21:51
Сообщение #30
Из: волгоградская обл.г.камыш
Пользователь №: 19442
Говаришь описывал а покажика где интересно почитить а то чот найти не могу, и как ты узнал что близок именно к бмв ?
Titan_24
сообщение 12.4.2010, 13:47
Сообщение #31
Цвет:сафари
213 вал... до 8К об/мин???? сурово....
Сообщение отредактировал Titan_24 - 12.4.2010, 13:50
pipa86
сообщение 13.5.2010, 16:26
Сообщение #32
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
Привет, подскажите при установке широкофазного р/в у меня Э2,
НУОЗ нужно пораньше где то +10 +13, а на высоких оборотах опережение необходимо меньше чем для сток р/в или как?
карлсон
сообщение 13.5.2010, 19:28
Сообщение #33
Пользователь №: 22764
Машина:таз 2107
Цвет:красный
Год Выпуска: 2002
тоже итересует!
tuner
сообщение 13.5.2010, 22:26
Сообщение #34
Пользователь №: 6913
да
Delfi
сообщение 15.5.2010, 12:02
Сообщение #35
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
да
в теории - так то оно так....но на практике как ты это будешь реализовывать, натягивать пружины методом тыка - не лучший вариант, а спец.стенд думаю не у каждого в гараже стоит. у меня например тоже Э-2 стоит и СЖ около 9,3 - так вот лучший угол - оказался 15-17 гр., а на 7-10 уже глохнет. так что какой УОЗ поставить - двигатель подскажет...
tuner
сообщение 15.5.2010, 14:54
Сообщение #36
имелся ввиду общий смысл фразы-снизу нуоз увеличивать,а на оборотах наоборот ограничивать
pipa86
сообщение 15.5.2010, 18:48
Сообщение #37
Из: Новоуральск
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
на мой взгляд технология настойки достаточно проста. НУОЗ +13 +15, и по немногу тянуть пружинки в центробежнике, потом ехать и пробовать. Мало, снова тянуть пружины, и снова пробовать. Таким бесхитростным способом можно дабиться боле - менее необходимой характеристики.
docik
сообщение 16.5.2010, 9:00
Сообщение #38
Пользователь №: 31363
Машина:ваз 21074
Цвет:мурена
а чо за пружинки тянуть?я не спец,только учусь.а вот трамблер мне доработать надо!
Alex899
сообщение 16.5.2010, 12:23
Сообщение #39
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Именно так и настраивается трамблёр под широкофазный вал.
евгений1810
сообщение 15.5.2013, 20:43
Сообщение #40
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
что-то я смотрю тема умерла, как чего кто добился, я только начинаю вьежать в тему, сделал только ВР и на 07 карбе носик переделал, машина едит по веселей, но про детонацию закрадывается мысль не хорошая((
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 22:07
