21.3.2010, 17:51
#41
Читал я тут читал...И упрочняют тяги, и резинки помощнее ставят...дабы подвеску "собрать". А никого не смущает радиальный зазор в паре болт/втулка? Какой тогда резон резинки усиливать, если во втулке болт болтаеца? Вчера купил всё новое -и посмотрел, как болт со свистом пролетает через втулку..Это разве нормально?
21.3.2010, 18:14
#42
Так болт же зажимается гайкой намертво. Бывает разбираешь тяги которые давно не делались. не возможно тот самый болт из втулки извлечь, только обрезание.
21.3.2010, 18:30
#43
Так болт же зажимается гайкой намертво. Бывает разбираешь тяги которые давно не делались. не возможно тот самый болт из втулки извлечь, только обрезание. Стоп |
21.3.2010, 18:34
#44
тАК точно, резинка вращается на жел.втулке, на железе даже выроботка появляется.
21.3.2010, 18:39
#45
тАК точно, резинка вращается на жел.втулке, на железе даже выроботка появляется. Допустим... |
21.3.2010, 18:49
#46
тАК точно, резинка вращается на жел.втулке, на железе даже выроботка появляется. Допустим... Насколько я понимаю, втулка не двигается, она обжимается кронштейном - креплением с помощью все того же болта. А на ней уже играет резиновая втулка , от качества которой зависит все остальное. Если бы она не обжималась ,то железный стук был бы гарантирован, что и происходит когда не дожата или ослабла гайка все того же болта. |
21.3.2010, 18:51
#47
Я понял. Короче говоря-система порочная...нада болт с натягом запихивать. То, что старый не вылазит говорит лишь о том, что коррозия разбухает внутри втулки и намертво скрепляет втулку с болтом. На новых деталях должен быть стук...а я не хочу. Попробую согнуть этот болт, чтоб не болтался внутри.
21.3.2010, 18:59
#48
Я понял. Короче говоря-система порочная...нада болт с натягом запихивать. То, что старый не вылазит говорит лишь о том, что коррозия разбухает внутри втулки и намертво скрепляет втулку с болтом. На новых деталях должен быть стук...а я не хочу. Попробую согнуть этот болт, чтоб не болтался внутри. Да не будет никакого стука, менял не один раз и не на одной машине, ставил все новое,проблем не было, перепресовал,поставил ,зажал до упора накидным подлиннее и все в норме. А болт не гни , при сборке на машине с прямым мучаешся пока попадешь. |
21.3.2010, 19:06
#49
О.К. доверюсь твоему опыту. Подскажи насчет приспособы, которой втулки впихивать. Как правильно называется и желательно картинку или ченить ..Сегодня в сервисе спросил насчет перепрессовки резинок...так они не умеют, блин. Привыкли не чинить, а менять
21.3.2010, 19:17
#50
Летом желтые поставил усиленые за 1400р, зима прошла пока доволен)
21.3.2010, 19:18
#51
О.К. доверюсь твоему опыту. Подскажи насчет приспособы, которой втулки впихивать. Как правильно называется и желательно картинку или ченить ..Сегодня в сервисе спросил насчет перепрессовки резинок...так они не умеют, блин. Привыкли не чинить, а менять Я так понял менять будеш первый раз. Ну тогда по порядку. Снимай по одной тяге, тоесть снял,перебрал,поставил, так как потом мост трудно выставить. Приспособа для запресовки жел.втулок у нас называется"пуля", на авто рынке брал, одна больше др. меньше для разн. втулок. Сейчас под рукой нету, завтра выложу фото, если тебе не горит? что не понятно , спрашивай ,рад помочь , хоть морально. |
21.3.2010, 21:38
#52
Роман, СПС за разъяснения
22.3.2010, 22:21
#53
Роман, СПС за разъяснения Бывают аллюминивые или стальные, лучше стальные, иногда приходится по ним молотком работать.
22.3.2010, 22:50
#54
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 227 Регистрация: 11.2.2010 Из: Курск Пользователь №: 26710 Машина:21083i Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Летом желтые поставил усиленые за 1400р, зима прошла пока доволен) Это пореоритан или цена за все тяги в сборе? Роман, СПС за разъяснения Бывают аллюминивые или стальные, лучше стальные, иногда приходится по ним молотком работать. Привет всем! Насколько Я понял главный смысл этой припособы - быть направляющей при за\выпресовке резинок. В общем для удобства-никакого откровения! Теперь понятно почему на СТО всегда склоняют к замене тяг в сборе, нежели пепепресовке резинок))) Занятие это несложное, но немного утомляет - летом две тяги перепресовывал! Сейчас намерен перетряхнуть всю заднюю подвеску! Отсюда вопрос - какие резинки лучше брать: фирма, материал изготовления? Личным опытом поделитесь пожалуйста |
22.3.2010, 23:04
#55
Точнее эта приспособа для выпр-запр. железных втулок в резиновые. а для резиновых-круглый напильник и тиски.
23.3.2010, 0:10
#56
23.3.2010, 3:02
#57
Точнее эта приспособа для выпр-запр. железных втулок в резиновые. а для резиновых-круглый напильник и тиски. Я тисками и мылом и резиновые, и металлические запрессовывал)))Ну ещё молотком немножечка помогал Точнее эта приспособа для выпр-запр. железных втулок в резиновые. а для резиновых-круглый напильник и тиски. Так что, старые втулки так крепко сидят, что их нада выпрессовывать? За фотку спасибо! Именно так я эту штуку и представлял. Сидят ОЧЕНЬ хорошо! Так хорошо, что некоторые умельцы, устав от тщетных попыток впрессовать их, выжигали их паяльной лампой |
23.3.2010, 7:07
#58
Точнее эта приспособа для выпр-запр. железных втулок в резиновые. а для резиновых-круглый напильник и тиски. Так что, старые втулки так крепко сидят, что их нада выпрессовывать? За фотку спасибо! Именно так я эту штуку и представлял. У меня с этим никогда проблем не было. Берись, делай, все получится. |
14.4.2010, 19:32
#59
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 15.12.2008 Пользователь №: 7159 Машина:2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
а при использовании 08 с/б не будет проблем с кузовом в местах крепления? гдето находил что крепления отрывает и при использовании 08с/б нужно усиливать места крепления. Поделитесь опытом у кого стоят такие какие минусы при эксплуатации. Заранее спасибо за ответ.
17.4.2010, 8:29
#60
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 17.4.2010 Из: Богородск Пользователь №: 30347 Машина:Газель хочу купить ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 86 Спасибо сказали: 0 раз |
добрый день дамы и господа!у меня такой вопрос?!
короче на днях хочу купить шаху за 3 рубля 86 года. но хозяин бедной машины выдрал реактивную тягу на вопрос можно ли ее как нить востановить тведь всетаки 86 год варить собственно не к чему отвечает да!но дело не в этом а в том как лучше это зделать?плиз |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 15:25 |
