19.3.2010, 23:18
#241
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 826 Регистрация: 19.9.2009 Пользователь №: 19209 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 3 раза |
Не привильно. Если в дудках заслонки, то весь распыл в капли. Дудки для уменьшения сопротивления протоку. Или правильно по длинным, гнутым трубкам? нее, я говорю за дудки на инж, смысл в них в том, что там воздушные заслонки стоят , и собственно и все - никаких рессиверов и т.п. прямой путь к ГБЦ. Исходя из этого не вижу рационального смысла ставить и дудки(или их подобие) и карбы. |
19.3.2010, 23:30
#242
Не привильно. Если в дудках заслонки, то весь распыл в капли. Дудки для уменьшения сопротивления протоку. Или правильно по длинным, гнутым трубкам? нее, я говорю за дудки на инж, смысл в них в том, что там воздушные заслонки стоят , и собственно и все - никаких рессиверов и т.п. прямой путь к ГБЦ. Исходя из этого не вижу рационального смысла ставить и дудки(или их подобие) и карбы. Не ставь! Продай свой авто и купи, добавив немного денег, четырехдроссельный впуск. Это будет рационально. |
19.3.2010, 23:42
#243
Не привильно. Если в дудках заслонки, то весь распыл в капли. Дудки для уменьшения сопротивления протоку. Или правильно по длинным, гнутым трубкам? нее, я говорю за дудки на инж, смысл в них в том, что там воздушные заслонки стоят , и собственно и все - никаких рессиверов и т.п. прямой путь к ГБЦ. Исходя из этого не вижу рационального смысла ставить и дудки(или их подобие) и карбы. Не ставь! Продай свой авто и купи, добавив немного денег, четырехдроссельный впуск. Это будет рационально. Да я и не хотел ставить, просто ты пишешь, что можно и дудки и ресивер и 2 карба - а я пишу , что лучше 2 горизонтальных карба+впуск-коллектор под них и всего-то! |
20.3.2010, 0:14
#244
Никак не пойму, тупой я. Почему
Цитата лучше 2 горизонтальных карба+впуск-коллектор под них и всего-то!
20.3.2010, 0:55
#245
Такие дудки гарантируют на доработанной голове 120 лс на 1,5 движке. Это всё продается на рынке. Не понятна чрезмерная длина их, наверно для цены. Мне так проще и дешевле выпилить фланец, припаять нержавеющие стаканы, что везде в продаже. Далее коробка к ним типа ресивера, а на неё пара карбюраторов с ФНС. ИМХО такой вариант самый бюджетный и самый выполнимый. Замечания и дополнения будут? Я бы 140л.с горантировал! Длинна впуска прощитывается для конкретной конфы,этот мотор был для драга и показал неплохие результаты. 1.6л 16в корч. http://vkontakte.ru/video10420759_14060072...gged_id=2199855 Цена изгтовителя,конкретного лота! так вот он оценил свои старания,аргон,Станки С ЧПУ ! У знакомова колхозные дедушкины дроселя за 6р на 35мм заслонки, 1.7сток ,+ вал и дроселя 150л.с ну очень бодро едет. http://vkontakte.ru/video3540013_136654169 Такие дудки гарантируют на доработанной голове 120 лс на 1,5 движке. Это всё продается на рынке. Не понятна чрезмерная длина их, наверно для цены. Мне так проще и дешевле выпилить фланец, припаять нержавеющие стаканы, что везде в продаже. Далее коробка к ним типа ресивера, а на неё пара карбюраторов с ФНС. ИМХО такой вариант самый бюджетный и самый выполнимый. Замечания и дополнения будут? Припоять?Сварные швы трескаются от разночастотных колебаний,а пайка точно отвалится!Через рессивер работать небудет нормально! Так как горшки работают поочереди а неодновременно,упадёт разрежение из-за ресивера и сосать будет из всех карбов одновремено! многодроссельный впрыск лучше рессивера из-за бесконечно большого объёма! Приимущества ,более толковые низы,ровные ХХ даже на дико широких валах с рессивером этого никогда не будет,+верха крутятся в небеса пока КВ пополам несломается. Дроселя можно сделать самому не много фантази,как нидавно было установлено особой точности вних не надо ,делайте из чего хотите. Сообщение отредактировал AleksMaster - 20.3.2010, 1:28 |
20.3.2010, 1:49
#246
Никак не пойму, тупой я. Почему Цитата лучше 2 горизонтальных карба+впуск-коллектор под них и всего-то! Ну вот я так понимаю, что такая система , сейчас я говорю только о карбовых сис-мах, где идет карб , а потом короткий впускной коллектор(без изгибов, и диаметром неменее диаметра дросселей в карбе)и потом сразу ГБЦ все же лучшая, т.к. минимум потерь на различные элементы впускной сис-мы, так сказать "прямоток" только впускной. А если я тебя правильно понял, то твоя система выглядет примерно так - фланец от ГБЦ переходящий в дудки(зачем они нужны на карбовых системах впуска, объясни!!!я не понимаю), потом какой-то самопальный ресивер(то же самое что и с дудками - зачем он нужен на карбовых системах, тем более что он будет стоять после карбов!?!?!тоже объясни, если не сложно) и только потом два карба(как я понял вертикальных). Совершенно очевидно, что сложность сей системы неоправданна как минимум, ну это в теории, вот если бы ты собрал такое, и эмпирическим методом доказал ее превосходство над горизонталоками, тогда был бы другой разговор. А так пока что это похоже на изобретение колеса. |
20.3.2010, 10:03
#247
Почему дудки? Во-первых, нужно отвалить вверх от выпускного коллектора. Угол подъема на входе в ГБЦ 12 градусов. Дудки, т.е. конуса имеют меньшее сопротивление протку, чем просто труба. Во-вторых, ресивер нужен, чтобы объединить работу двух карбов, пусть помогают друг-другу. В-третьих, установку инжектора я просто не потяну в этом году.
Не факт, что ресивер будет держаться на дудках, точнее на железяке, приваренной к фланцу. Пайка, как уход от сварки для тонких изделий из нержавейки, но не оловом, а бронзой. Для этого на рынке продается всё. Тут один допытывался, как на оковских коллекторах отдуплиться. Туда ему и дорога. Делаю просто промежуточный вариант, вторым этапом будет замена карбов на не инжектор, а нечто другое. Алекс вкурсе. По времени на исполнение у меня ограничений нет, только по трудозатратам. Я не большой любитель гадать на тему будущего. Развалится-неразвалится, проверю только тему бизнеса на будущее. Сообщение отредактировал Ludvig - 20.3.2010, 10:08 |
20.3.2010, 12:26
#248
Почему дудки? Во-первых, нужно отвалить вверх от выпускного коллектора. Угол подъема на входе в ГБЦ 12 градусов. Дудки, т.е. конуса имеют меньшее сопротивление протку, чем просто труба. Во-вторых, ресивер нужен, чтобы объединить работу двух карбов, пусть помогают друг-другу. В-третьих, установку инжектора я просто не потяну в этом году. Не факт, что ресивер будет держаться на дудках, точнее на железяке, приваренной к фланцу. Пайка, как уход от сварки для тонких изделий из нержавейки, но не оловом, а бронзой. Для этого на рынке продается всё. Тут один допытывался, как на оковских коллекторах отдуплиться. Туда ему и дорога. Делаю просто промежуточный вариант, вторым этапом будет замена карбов на не инжектор, а нечто другое. Алекс вкурсе. По времени на исполнение у меня ограничений нет, только по трудозатратам. Я не большой любитель гадать на тему будущего. Развалится-неразвалится, проверю только тему бизнеса на будущее. Ну суть понятна, т.е. "дудки" будут идти от ресивера до ГБЦ расширяясь? Только вот вместо ресивера, я бы поставил какую-нибудь соеденительную трубу между 2мя дудками одного карба и 2мя дудками другого, т.к. особой помощи друг друг (я про карбы) не будет, а если после карбов поставить что-то объемное(я про твой ресивер) то будет только хуже, т.к. это не инж, ну т.е. более-менее сбалансированная топливо-воздушная смесь, которая образовалась в карбе, будет оседать в этом ресивере, не принося пользы, а только ухдшая наполнение цилиндров. Но это как говорится, хозяин - барин. З.Ы. А я тебе про инж и не говорил, а говорил про горизонтальные веберы или деллорты. З.З.Ы. а что за карбы планируешь ставить, на свою систему? |
20.3.2010, 18:20
#249
Можно бесконечно говорить про горизонтальные веберы или деллорты. Можно бесконечно говорить САХАР, только во рту даже сладко не станет. Досужие разговоры на форуме, тоже никчему не приведут.
Озоны будут стоять. Я сильно расчитываю, что крупные капли топлива будут оседать в коллекторе. В том вся затея. |
20.3.2010, 18:27
#250
Сделайте простой эксперимент. Выньте фильтр из кастрюли и проедьтесь немного. Почувствуйте как машина попрет. Сделал, ниче особо не изменилось, проверял на снегу, так что полувствовать силу и оценить в полном объеме приход я не смог. Из того, что заметил - обороты набирает веселее, начиная с холостыхи до 6 тык, дальше не крутил. Мотор не то что бы злее становится, но недовольнее точно PS проделаю то же самое в летнюю погоду, понраицца - распилю сток. кастрюльку. |
28.3.2010, 13:37
#251
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 127 Регистрация: 21.3.2010 Из: г.Озёрск, Чел. обл. Пользователь №: 28818 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Светло-бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Как я понял, то надо кастрюлю обрезать по краю фильтра?)
Посмотрел, понял =) Только вот что делать с шлангом отвода картерных газов? Вонять же под капотом будет наверняка, если его там же оставить... Сообщение отредактировал Bazaar74 - 28.3.2010, 14:19
28.3.2010, 15:16
#252
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 13.11.2008 Из: Кировская об. Слободской Пользователь №: 5723 Машина:ваз 2106 Цвет:снежная королева Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
28.3.2010, 18:06
#253
ещё одно посоветую прежде чем проводить тюнинг впускной системы надо сначала протюнинговать выпускную систему так как выпускные газы не до конца выходят (13 - 20% в зависимости от смеси)
28.3.2010, 21:37
#254
29.3.2010, 0:11
#255
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
а как насчёт 20 клапанного двигла прилюда? 3 на впуске и 2 на выпуске значит что впуск сильнее, впринципи сколько пробовал на сток двигле пилиная кострюля до 5000 обаротов была понтом! 13-20% это то что не выходит? А такое понятие как вал довалось, фазы подабрать которые нравяться и будет счастье всё у всех будет выходить!
29.3.2010, 13:05
#256
Как я понял, то надо кастрюлю обрезать по краю фильтра?) Посмотрел, понял =) Только вот что делать с шлангом отвода картерных газов? Вонять же под капотом будет наверняка, если его там же оставить... есть выход патрубок подачи тёплого воздуха сделать переходник Прямо в фильтр его воткнуть ? Я имел ввиду патрубок отвода картерных газов. |
29.3.2010, 13:20
#257
Как я понял, то надо кастрюлю обрезать по краю фильтра?) Посмотрел, понял =) Только вот что делать с шлангом отвода картерных газов? Вонять же под капотом будет наверняка, если его там же оставить... есть выход патрубок подачи тёплого воздуха сделать переходник Прямо в фильтр его воткнуть ? Я имел ввиду патрубок отвода картерных газов. надо было изначально эту трубку от кастрюли неотпиливать.Она тебе мешала? |
29.3.2010, 14:58
#258
[/quote]
надо было изначально эту трубку от кастрюли неотпиливать.Она тебе мешала? [/quote] Да нет, я-то пока ничего не делал. Сначала надо узнать что да как, а потом уж за болгарку браться =) Просто видел как кто-то этот шланг просто вниз кидает и он под двигателем дымит и вонище ужас. Я вот думаю, может, сверху на кастрюлю этот шланг присобачить, тогда капот врядли закроется)) |
29.3.2010, 15:05
#259
С Боку отсавь как есть блин!
болгаркой опели всё вокруг а его нетрогай. |
29.3.2010, 15:14
#260
Если шум впуска не беспокоит, то можно полностью. Достаточно 1/4 спереди пильнуть, чтоб не свистело в ухи.
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 23:16 |
